Доброго всем времечка. У меня есть ГАЗ-24(списанный),ЗИД 4,5. Уважаемые Форумчане,помогите,кто чем может! Я имею ввиду идеи,советы и другой полезной информацией. Заранее всем признателен.
О мостах.
Сообщений 31 страница 60 из 103
Поделиться3122 августа, 2013г. 21:47:28
З@ВГ@Р
Добрый вечер! Прошу подсказать, рама МТ должна идти параллельно земле ли можно передок поднять? У меня длина рамы 2 метра,передок получается выше на 6 см .
Поделиться3322 августа, 2013г. 22:15:08
Я думаю ничего страшного , если передняя часть рамы выше , у многих так оно и есть .
Благодарю за информацию!
Поделиться3423 августа, 2013г. 08:59:48
можно визуально выровнять, как получилось у меня после последней переделки: задняя часть рамы с наклоном, а передняя почти ровно
Поделиться3523 августа, 2013г. 09:11:16
Так проще крепить узлы и агрегаты на раме , крепления привариваешь под 90 градусов . А мне уже приходилось варить под углом и разной длинны (например КПП и рамка , где рулевое ) , что не всегда удобно .
Поделиться3626 августа, 2013г. 23:31:53
Всем. Подошло у меня время по сборке моста(зиловского). Подскажите пожалуйста,как определить какой толщины необходима прокрадка между чашами редуктора.Подозреваю,тут не все так просто. Перерывать интернет,просто времени нет.И ещё какой материал посоветуете для изготовления прокладки исходя из того ,что ничего нет,может есть какие хитрости по материалу,есть герметик в магазинах силиконовый.Из материала паранит есть в 1мм,и то его надо утащить с работы,что б не зря утаскивать,посоветуйте пожалуйста.Из материала обои целулозные есть,карты морские,ватман можно достать.Что-то я озадачился))
Отредактировано Igori (26 августа, 2013г. 23:37:32)
Поделиться3730 августа, 2013г. 20:27:47
По поводу ЗИЛовского ни чего сказать не могу. У меня мост ГАЗ-24, я ставил паранитовые 1 мм. На всякий случай посадочны места смазывал Герметиком.
Поделиться3831 августа, 2013г. 08:52:02
Граммофон
Пётр,спасибо за ответ. Решил попробовать просто герметик-прокладку. Как-то находил газ 69 мосты,там прокладка очень толстая самодельная из какой-то тёмной ткани вырублена,там на глаз по-всякому больше 1мм было, так вот они все два моста были (поломатые),причину слома незнаю,может даже из-за этих прокладок.Весной я еще знал наверняка может не все ,но кое-что о этом вопросе,после лета все вылетело из головы.Думаю при сборке будет видно.
Поделиться3931 августа, 2013г. 09:17:45
какого именно, 130 или 157?
Поделиться4031 августа, 2013г. 10:46:03
Igori написал(а):
по сборке моста(зиловского)какого именно, 130 или 157?
Мост 157-го.
Поделиться4131 августа, 2013г. 10:59:33
Мост 157-го.
Поделиться4231 августа, 2013г. 11:10:44
Владимир Н.
Владимир,спасибо за ссылку.
Поделиться4331 августа, 2013г. 11:25:38
спасибо за ссылку.
всё это очень легко находится в интернете.
Поделиться4429 ноября, 2013г. 20:56:08
Доброго время суток Всем! Читая данный форум и если не изменяет память где то встречал, что мосты ВАЗ слабые в дифференциале. Возник вопрос в чем их слабость? А если на данный мост (естественно укороченный) поставить бортовые редукторы данный вопрос решится??? Спасибо.
Поделиться4529 ноября, 2013г. 21:05:29
1. бортовые редукторы в любом случае разгружают диф.
2. где их вязть?
3. какая мощность двигателя и схема трансмиссии?
Поделиться4629 ноября, 2013г. 21:11:17
2. где их вязть?
1.уже интереснее
2.кто то же делал редуктор после КПП для понижения передаточного числа, принцип почти тот же но практически без понижения...
3.Двигатель ВАЗ 2101, трансмиссия классика, полный привод...
Отредактировано Андрей1978 (29 ноября, 2013г. 21:17:39)
Поделиться4729 ноября, 2013г. 21:19:36
что это значит?!
P.S. мужики, без обид, но когда задаете вопросы, формируйте техзадание полностью:
двигатель (какой, мощность)
КПП (какие, сколько)
РК (какие сколько)
мост (какой)
колеса (размер)
Поделиться4829 ноября, 2013г. 21:33:08
что это значит?!
РК (какие сколько)
мост (какой)
колеса (размер)
Извиняюсь
не правильно сформулировал для себя вопрос...
ДВС - ВАЗ 2101, объём 1200, мощность 43,4 кВт/59.0 л.с
КПП - ВАЗ 2108-09, пока не определился (данная кпп выбрана для избежания лишнего редуктора)
Мосты - ВАЗ 2106
Колеса - R-16...
Поделиться4929 ноября, 2013г. 21:36:43
Андрей1978
мосты УАЗ и никаких проблем.
а мосты ВАЗ со сварными полуосями на колесах 16" и абстрактных бортовых редукторах как-то утопично.
Поделиться5029 ноября, 2013г. 21:47:05
Андрей1978
Это понятно что мосты УАЗ крепкие. Хорошо мосты ГАЗ 31029 подойдут с бортовыми? Понимаю что все хотят получить желаемый результат без лишних хлопот. Но если устанавливаем бортредутор то получаем лишние см для дорожного просвета (клиренса).
Поделиться5129 ноября, 2013г. 21:51:03
бортредутор
какой? самодельный или от чего-то? он есть в наличии?
большой клириенс для чего? хлопок обрабатывать?
Поделиться5229 ноября, 2013г. 22:06:26
Тогда еще вопрос какая колея? Чем больше просвет тем шире колея. А Волговские и Уазовские мосты почти одинаковые по мощности.
Поделиться5330 ноября, 2013г. 12:40:04
Самодельный, в наличии нет. Зачем все приувеличивать разговор идет о не большом количестве сантиметров примерно около 10-15. Думаю при обработке картофеля они играют роль...
Поделиться5430 ноября, 2013г. 12:46:32
Вопрос был вообще о том, разгрузят ли редуктора дифф. Волговские и УАЗ мосты можно и на больший диаметр колес поставить или оставить тот же, и результат будет желаемый.
Колея должна быть чтоб между колес проходило два рядка картофеля, согласен у всех она разная думаю до 1 метра...
Поделиться5530 ноября, 2013г. 16:30:49
я окучиваю с передним москвичевским мостом практически на родных колесах (луазовские)
без обид, но в 99% случаев такие размышлизмы и остаются размышлизмами. зачем что-то изобретать в ущерб надежности, времени и ремонтопригодности, когда можно взять готовые узлы.
Поделиться5630 ноября, 2013г. 18:55:35
спасибо:)))
Поделиться5730 ноября, 2013г. 22:41:32
Я понял о чем речь. Спросил о колее потому что представь : колея 700, колеса 16, добавь 10-15 см редуктора устойчивости практически никакой.
Такие мосты, тем более с полным приводом, выдержат и большие колеса.
У меня мосты Москвича, с полным приводом, выдерживают Уазовские колеса.
И клиренса вполне хватает.
Поделиться581 декабря, 2013г. 20:25:01
C этим я полностью согласен.
я спрашивал потому что они есть в наличии (мосты ВАЗ), будем искать мосвичевские. Спасибо!
Поделиться592 декабря, 2013г. 10:22:10
Если-бы у тебя был двигатель 13-15 л/с то я думаю выдержали-бы и Вазовские. А для 59 л/с нужны мосты по крепче.
Поделиться605 декабря, 2013г. 13:04:27
это двигатель от мотоблока?
