кстати, можно цилиндр расположить горизонтально
А разве не должен он быть под углом??
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Тракторные прицепы (телеги) » Легкий прицеп.
Верхний вариант мне показался проще:
у краза подъем кузова осуществляется через систему рычагов
Спасибо вот теперь я понял как это.
Вы имеете ввиду кузов к раме, или ось колёс к раме?
Если есть возможность выложите фото и того и другого очень интересно взглянуть.
К сожалению фотографий сейчас сделать не смогу, но постараюсь нарисовать в КОМПАСЕ, что бы было всё понятно.
А пока выкладываю фотографии прицепа для перевозки леса, и крана,которым этот лес гузим:
У моего друга трактор "китаец", к нему я сделал вот такой прицеп
Скажите диски вес тонны полторя выдерживают? Ведь диски вроди от жигулей и на изнанку их поставить сложно. Или я ошибаюсь на счёт дисков?
Отредактировано zax@rov (17 февраля, 2010г. 23:51:31)
Диски от НИВЫ и вывернуты наоборот. Нащет веса, то при испытании второго гидроцилиндра(от самосвала ГАЗ-53) грузили экскаватором ЭО-4321 на карьере два ковша песка, а ковш кубовый,это приблизительно 1,5т песка, а два ковша - около 3-х тон. Друг боялся что прицеп сейчас развалится, но ничего,цилиндр поднял кузов легко(грузоподъёмность цилиндра 5т.) Но груз естественно далеко не везли-метров 100. А после этого загрузили по-новой только уже около тонны, и с карьера без проблем довезли песок домой( а это около 6-ти километров по грунтовке.) Потом друг ездил ещё с десяток раз за песком(стройка),и пока никаких поломок.А вообще-то этот причеп расщитан на 800кг. груза т.к. ось УАЗовская, а грузоподъёмность УАЗа -800кг.
Какой диаметр леса(бревен, чурок и т. д)?, а без крана нельзя?
Диаметр бревен-до 30см. Много на него канечно не возьмёшь, но куб-полтора везёт.
Можно и без крана, но с ним удобнее.
это по паспорту. на практике 2 тонны - без проблем. а вот что диски стоят "наизнанку" конечно эту самую грузоподъемность снижает....
БМП 58
а это Ваш тракторок с прицепом?!?!?
Да, я с Вами согласен.
БМП 58 Спасибо за фото, а нет возможности сфоткать ближе сам подъемный механизм очень интересно взглянуть.
Спасибо за ответ. И следом ещё вопрос как удалось закрепить нивские диски на изнанку (ведь с обратной стороны нет зенковок под гайки)?
Просто прикрутил и всё: гайки же конусные-нашли своё место. Да, что бы поставить нивовские диски на УАЗовскую ступицу, внутренний диаметр посадочного отверстия диска нужно немного расточить.( не помню размеров, по-моему 5-7мм.)
Отредактировано Leksus (19 февраля, 2010г. 14:54:01)
Может кто подскажет если прицеп делать на москвичевских дисках,то около тоны веса они выдержат??
На твой век хватит и ещё детям останется.
Это хорошо. Вот есть две передние ступицы от москвича и планирую использовать их на прицеп но пока точно не знаю как лучше и надёжней, ведь не хочется чтобы где то на поле колесо потерять
Об этом на форуме уже говорилось. Я делал так. Отрезал рога. Токарь проточил ровную площадку и затем приваривай куда хочешь. Если хорошо приваришь к хорошей трубе, то проблемм не будет.
протачивать ничего ненадо - чуть-чуть болгаркой подработать
Хорошая робота спасибо за совет и фото
А вот видео механизма опрокидывания кузова: http://www.youtube.com/watch?v=z81i0JO6 … re=related (скидываю ссылку, потому что видео не умею скачивать, а может оно и не скачивается?) [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=z81i0JO6ay4&feature=related[/youtube]
Отредактировано Leksus (7 марта, 2010г. 23:32:09)
протачивать ничего ненадо - чуть-чуть болгаркой подработать и приваривай к трубе на 50 - подходит идеально:
Можно, конечно и не протачивать, но проточенное по 50 ю трубу выглядит как то получше, да и жесткости поболее. Вчера попали под руку цапфы москвичевские, ради интереса заметил время на обрезку рогов и проточку посадки под трубу- времени ушло примерно час. Удачи
Спасибо, давно есть мысля построить прицеп, буксировщик УАЗ, Т25. Колеса уаз, 2моста на балансирах, самосвал обязательно,и дышло чтобы удлиннялось под долгомер. Балки мостов уже подготовил, дело стало за сваркой, но все собраться никак не могу. Самосвал хочется реализовать домкратом. Может кто что подскажет по поводу мех-ма опрокидывания. Спасибо. Удачи всем
Может так?:
не у всех есть свободный доступ к токарному станку, а болгарка есть у каждого самодельщика....
Спасибо, Василий! Видел сей девайс на фермере. Мне понравилось , правда кажется угол опрокидывания не очень велик, но думаю это поправимо, будем делать, что нибудь намудрим. По поводу полуосей (прошу прощения ) исходил из своих возможностей: в хоз-ве ТВ-4, НГФ-110, есть еще 1Е61, с сегодняшнего дня аврал по поводу запуска его в работу. Нужно сделать систему смазки (насос и прочее) и электричество. К концу недели (если все пойдет,как хотелось бы то должен пустить первую стружку. Удачи
