МТ переломка Гомель
Сообщений 91 страница 120 из 986
91
Всем Добрый вечер.
Закончил модернизацию копалки.
Такой она была
http://s4.uploads.ru/t/eF014.jpg
Изначально делалась для мотоблока из тонкостенных труб, чтобы легче было на разворотах.Но МТ их ломол. Хотел переделать только раму, но практически получился новый агрегат
http://s4.uploads.ru/t/ZqIap.jpg
http://s4.uploads.ru/t/m4esI.jpg
http://s5.uploads.ru/t/w7Ccb.jpg
Новая на 20см короче,и грохот на 5см шире.
А видео работы будет !? :flirt:
Через недельку.
Через недельку.
:cool: Ждемс .
Если можно фото механизма переключения передач
Выворачивать будет весь уголок, или только среднюю часть?
Да, среднюю часть, но при таких параметрах уголка я думаю это не грозит.
У меня был случай по весне, грузил навоз и зацепил одним зубом замерзший, в результате сантиметров на 10 согнул.
При эксплуатации буду уделять особое внимание этому узлу,а так проверял : становился на край вилы ( каждой в отдельности) и немножко подпрыгивал. (Мой вес 92 кг). Вроде не заметно ни каких колебаний уголка.
Завтра попробую сфоткать, если получится. У меня, с этой стороны, стоит глушитель.
Отредактировано Nikolay (30 августа, 2013г. 21:47:24)
К сожелению не возможно подлезть. Через два дня буду переделывать привод насоса с ремня А на В. Буду снимать колесо и крило ,тогда если нужно могу сфоткать.
Всем Добрый вечер.
Был в деревне. Скосил ботву. Косил мотоблоком, т.к из-за изготовления погрузчика не успел сделать косилку на МТ.
Заодно подготовил шкивы для переделки привода насоса:
http://s4.uploads.ru/t/cFthO.jpg
http://s4.uploads.ru/t/hTSU1.jpg
Завтра буду переделывать. Насос хочу поставить на двигатель.
Всем Добрый вечер.
Переделал привод насоса
http://s4.uploads.ru/t/AemEg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Kx4Ls.jpg
http://s4.uploads.ru/t/AnBTV.jpg
http://s4.uploads.ru/t/QbOcD.jpg
Сделал джойстик управления погрузчиком
http://s4.uploads.ru/t/ZV1fN.jpg
http://s5.uploads.ru/t/lZyYz.jpg
http://s5.uploads.ru/t/XkNbD.jpg
http://s5.uploads.ru/t/n8BuL.jpg
Всем Добрый вечер.
Попробую вставить видео работы копалки
http://youtu.be/1XRb9wGun_Y
Съемка сегодня. Копать начинал вчера. Земля после дождей очень была сырая.  Поставил колеса с москвича, что-бы уменьшить скорость.
Всем Добрый вечер.
Во  блин , а люди оператора не могут найти , что бы снять ... а он оказывается и не нужен . Можно и самому снять , как твой трактор капает !  :D  :cool:
Так у меня-же автопилот!!!  :mybb:
Можно и дремануть!
Отредактировано Nikolay (9 сентября, 2013г. 00:27:21)
Всем Доброе утро.
А если серьезно ,то видео какое-то расплывчатое получилось. Попробую снять новое.
Вот еще несколько фото
http://s4.uploads.ru/t/dq8CT.jpg
Поднял с натяжкой, перевез без проблем.
Так я вожу картошку
http://s4.uploads.ru/t/zwIHg.jpg
http://s5.uploads.ru/t/4M9r6.jpg
Проблема. Не держит секция управления ковшом погрузчика.
Проблема. Не держит секция выворачивания погрузчика.
к сожалению лечится в основном только установкой чужеземных комплектующих...
http://s019.radikal.ru/i639/1309/96/4c4513efa2ea.jpg
http://s61.radikal.ru/i171/1309/82/97822a198950.jpg
Поставь гидрозамки на цилиндры и будет как вкопаный хоть год держать,пока гидравлика не заработает.
Ну да, я тоже иногда так делаю.
http://youtu.be/mOJfVfU14_k
Год 2012.
Можно подробней что за устройство и откуда?
Гидрозамки стоят в распределителе, а отдельных я не встречал. Если можно фото что они из себя представляют.
Ну что тут сказать ... молодцы !  :cool:
Отредактировано Nikolay (15 сентября, 2013г. 23:35:05)
итальянский двухсекционный распределитель без плавающего и фиксации. работает нежненько.
Всем Добрый вечер.
Вот видео пахоты. Автопилот включен :mybb:
На скорости
А вот видео работы погрузчика
Автопилот, из соображения безопасности, не включал. :D
Отредактировано Nikolay (16 сентября, 2013г. 00:37:40)
+4
113
Всем Добрый вечер.
Хочу поделиться наработками по навеске. Особенно хорошо подходит для переломки.
После изготовления МТ навеску сделал 3-х точечную, с почти прямыми нижними рычагами. Первую посевную долго мучился, не получалось сделать прямые грядки. В итоге садил картошку мотоблоком. Была даже мысля переделать МТ в класику. Но после долгих раздумий и лазаний по инету, пришел к выводу что нужно переделать навеску. Навеска переделывалась раз пять наверное. И вот сейчас она почти 2-х точечная, работает отлично. Все агрегаты от нее не зависят, идут сами по себе по своим настройкам.
Вот видео работы
И еще фото пахоты
http://s4.uploads.ru/t/41Xvw.jpg
глубина 17 см
http://s5.uploads.ru/t/xisqV.jpg
Отредактировано Nikolay (16 сентября, 2013г. 00:21:06)
Об этом уже много говорилось что на переломке нужна двухточечная навеска и изредка трехточечная,но все всё равно велосипед изобретают.
Но когда я ее делал то по моему даже у тебя  была 3-х точечная
http://s5.uploads.ru/t/jpGtd.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Ok9ts.jpg
Фото мне кажется твои.
Эта навеска за 5 минут может стать двухточечной.Посмотри внимательно на крепление нижних рычагов,там стоят втулки которые легко меняются местами с рычагами.
Сейчас я это вижу. Но когда я делал МТ( 2,5 года назад), когда я ничего не знал по устройству МТ, когда я видел только фото, то мне эти втулки ни о чем не говорили. В теме я тоже ничего не видел ( а может просмотрел про 2-х точечную навеску) поэтому делал как на фото и по чертежам Евгения 555. Потом пришлось переделывать. И вот что-бы другие самодельщики, такие-же как я, не пошли тем-же путем нужно почаще напоминать о коварных моментах устройства МТ.Это мое мнение.
Я тоже мучился. Но не долго. Посидев покурив, решил дать трактору самому ехать. А не крутить рулём туда, сюда, перестал подруливать. И стало получатся даже очень хорошо.
http://s4.uploads.ru/t/IHxPy.jpg
Так же и с плугом.  Куда он с борозды денится.  :D
Так может дело не в навеске ??
viktorE09 написал(а):
Так же и с плугом.  Куда он с борозды денится.   Так может дело не в навеске ??
А как тогда быть с фрезой? Не подруливать здесь не получится.
http://s4.uploads.ru/t/CWTyn.jpg
Мне весной пришлось разрабатывать на зиму вспаханный участок целины. Пахали МТЗ-82. Попробовал культиватором-порвал кардан. Повесил фрезу-получилось красиво. Но не рулить там было невозможно. А с такой навеской рулишь свободно.
Да навеска конечно знатная. Ничего не скажешь.  :cool:
А про культиватор я как то и не подумал. Просто у меня нет его (я мотоблоком культивирую)  :dontknow:
