МТ переломка Гомель
Сообщений 61 страница 90 из 986
61
viktorE09 написал(а):
? Ни тебе схождения ни развала
Ну почему...не у всех так, и  у меня на МТ например и развал, и схождение в норме и ездит прямолинейно без проблем до 75 км/час. ...
Потому ровно и ездит . Всем нужно так делать  :flag:
Опять повтораюсь: у тебя рулит перед. А попробуй проехать с такой скоростью задним ходом!
Ни тебе схождения ни развала ни соосности.
Какое схождение может быть на москвичевских мостах?
З@ВГ@Р написал(а):
Есть какой то выход или предложение?
Мое мнение,что на переломках с гидрорулем ,нужно ставить цилидры как можно большего объема, что-бы руль поворачивался ,от упора до упора ,оборота хотя-бы на три, чем больше ход руля ,тем меньше чувствительность. Тогда его будет легче держать прямолинейно.
Отредактировано Nikolay (2 августа, 2013г. 22:36:44)
Ты    наверно не внимательно всё прочитал...
В таком случае можно ставить не только большего объёма но большей длинны в итоге по объёму они будут одинаковые.
Совершенно верно.
Еще можно поставить рулевое колесо большего диаметра.
Иванович.Я все читал внимательно, и помню что у тебя был с задними управляемыми колесами.
Просто я к тому, что в переломке задние колеса тоже подруливают, одновременно с передними. Когда-то, в молодости ,приходилось управлять Т-150. Там тоже ,на максимальной скорости ,его водит.
Отредактировано Nikolay (3 августа, 2013г. 17:34:45)
Понятное дело схождение тут не причём. А как на счёт расположение переломного узла? Моё мнение он должен стоять точно по центру,относительно колёс. Оси должны стоять строго паролельно друг другу.
Да и вообще, что там мудрить, поставь простую рулевую рейку от легкового авто (можно с гидроусилителем). И думаю проблемы на этом закончатся. У меня стоит (без усилителя) рулить легко, по дороге идёт ровно. Руль стоит маленький ("спортивный" от ВАЗ). Правда скорость макс. не большая. Примерно 20-23 км..  :dontknow:. Но думаю и на большей скорости ехал-бы нормально...
Спасибо!
Но меня больше устраивает гидроруль ,в его нынешнем исполнении.
Здесь я с тобой согласен. Но в целях уменшения длины МТ, так-как делался с расщетом перевозок, у иеня разница состовляет где-то 17 см, а оси паролельно стараются делать все.И это кажется у менея получилось. Колеса по прямой идут след в след. На разворотах смещение конечно есть. Но это не критично.На малых скоростях, это первая и вторая передача КПП, МТ идет ровно. Это видно по фото пахоты, нарезки борозд, окучивания.
Всем!
Вчера подогнали два цилиндра 42/25/250.
http://s5.uploads.ru/t/yb4Xa.jpg
Но они с одним штуцером и заглушкой. Говорят,что если поставить второй штуцер, то они будут двухстороннего действия. Может кто-то сталкивался с такими? Хочу их поставить на кун.
Отредактировано Nikolay (5 августа, 2013г. 17:05:31)
Нет, помоему в таких цилиндрах вообще поршнь отсутствует! Они изначально изготавливаются только для оностороннего действия, поршнем служит сам шток, т.е. диаметр штока, чем он больше тем сильнее цилиндр, а внутренний диаметр цилиндра на мощность гидроцилиндра вообще не влияет. Но я могу и ошибаться, надо вскрыть и посмотреть есть ли в них поршень.
А заглушки для чего?
Отредактировано Nikolay (6 августа, 2013г. 00:07:30)
Судя по толщине штока места для поршня нет, ну и для масла так же нет места что бы давить на опускание...
надо разбирать-смотреть. последнее время замечаю на технике, ГЦ с большим диаметром штока, но двухсторонненго действия. то есть усилие нужно только на опускание, а для поднятия рабочего органа большое усилие не требуется.
вот например прижимная рамка на мульчере:
http://s53.radikal.ru/i140/1308/08/861b1461b0b8.jpg
Всем Спасибо !
Разобрал цилиндр. Поршня действительно нет.
http://s5.uploads.ru/t/DO3mG.jpg
Будем искать другие .
Всем!
Нужна помощь.
Поменял распределитель р 80/3/222 на анологичный. Гидравлика перестала работать. После заводки двигатель идет под нагрузку. Менял клапан с пружиной и чашкой в сборе со старого рабочего распределителя. То-же самое. Ставил клапан с двухсекционного распределителя с Т-16, там пружина на 5мм короче и вроде мягче, то-же самое. Получается что клапан постоянно подперт. При работающем двигателе откручивал фильтр, обратки нет. При нажатии на рычаги все работает, и нагрузка исчезает. Как только отпускаю рычаг опять нагузка. Что может быть?
Поставь штуцер с дренажной трубкой  на место небольшой пробки с боку распреда,она находится с противоположной стороны от клапана.
Спасибо!
Про сброс давления с канала управления я забыл. Просверлю отверстие диаметром 5мм с канала управления, через пробку, в полость рычагов распределителя.
Отредактировано Nikolay (12 августа, 2013г. 12:25:09)
Всем.
Продолжается работа по изготовлению КУНа.
http://s5.uploads.ru/t/AsFIu.jpg
http://s4.uploads.ru/t/jAfIn.jpg
Так он выгледит на данном этапе.Высота подъема 2 метра.Сейчас работаю над узлом управления ковша. Может у кого есть какие замечания, предложкения.
Добрый день Всем.
Закончил изготовление погрузчика. На подъёме стрелы установил гидроцилиндры 42х25х250.
http://s5.uploads.ru/t/lRUFL.jpg
http://s5.uploads.ru/t/o7RwB.jpg
Усилил крепление стойки
http://s4.uploads.ru/t/Vn0lu.jpg
Узел управления ковша. Гидроцилиндры 42х20х280.
http://s4.uploads.ru/t/Kz7Wy.jpg
http://s5.uploads.ru/t/eJPZg.jpg
http://s4.uploads.ru/t/Rg1au.jpg
http://s5.uploads.ru/t/DvIfP.jpg
Осталось покрасить.
Осталось покрасить
Обязательно!...
Молодчина! А видео с нагрузкой? Ждем.
Спасибо!
Вот фото испытаний грузоподъемности и работы распределителя( в старом держала только одна секция), простоял так 20 минут, опустился на 18-20 мм.
http://s4.uploads.ru/t/iES62.jpg
А вот испытание надежности конструкции
http://s5.uploads.ru/t/EFHA2.jpg
Был привязан тросом к старому пню
http://s4.uploads.ru/t/MVFxU.jpg
Итог: нужно менять ремень с профиля А на В, под нагрузкой пробуксовывает. А так вроде все нормально.
Будут фото работы в деревне. А вот видео не обещаю. В начале я писал, что с компом на Вы ,поэтому как видео редактировать, и как вставлять я не знаю.
А это уже дешевые отмазки  :yep:  :D . Снять и перекинуть на комп думаю сможешь , а там поможем .
Фото конечно хорошо , но всегда очень интересно посмотреть видео , думаю многие со мной согласятся . Так что советую попробовать освоить , как говорится учится никогда не поздно . Я кстати то же сам комп освоил , никто не учил , все не так страшно . Главное захотеть .
Ну буду думать , что убедил ...  ;)
Попробую, но не обещаю.
Ну что сказать, молодец!  :cool:
Я свой КУН почти два месяца воял, ну правда это вместе с ковшем и вилами.
Отредактировано mehed74 (22 августа, 2013г. 22:55:36)
Вилы завтра доделаю, а ковш в деревне есть. Делал в прошлом году на заднюю навеску, немножко подогнуть ,сделать крепления, думаю будет работать. Вот только метал тонковатый 2 мм, но посмотрим , может выдержит.
Всем Добрый день.
Закончил изготовление вил. Вот что получилось
http://s4.uploads.ru/t/9KwEj.jpg
http://s5.uploads.ru/t/uQl8B.jpg
http://s5.uploads.ru/t/OfZba.jpg
Видео , сажалка :
http://youtu.be/sSwI6HssmMA
Отредактировано Nikolay (25 августа, 2013г. 00:34:04)
Я думаю, вот это будет слабое место
http://s5.uploads.ru/t/Zo8VI.jpg
Уголок будет выворачивать при нагрузке на средние полки вил. Нужно либо усилить уголок или средние полки сделать как у заводских погрузчиков L- образно и закрепить их еще и сверху.
Поясни, пожалуйста, что ты имеешь в виду? Выворачивать будет весь уголок, или только среднюю часть? Уголок стоит 90/55/8 мм. На L-образные нет материала.
Отредактировано Nikolay (28 августа, 2013г. 22:27:36)
