МТ переломка Гомель
Сообщений 811 страница 840 из 986
811
www_v написал(а):
Можете добавить информацию на первую страничку в описание своего трактора более подробную.
Я все прочел, так и не понял какие гидроцилиндры стоят на КУН, какой насос дозатор стоит?
Насос дозатор НДМ - 80.
На подъёме стрелы изначально ставил 42х25х250, сейчас установлены гидроцилиндры 50х25х250.
На управление ковшом установлены 42х20х280.
Первое сообщение подредактирую по позже.
Всем Доброго времени суток.
Решил вот убрать сопливость вдоль штока насоса-дозатора НДМ 80.
http://s8.uploads.ru/t/jxUb1.jpg
Разобрал.
http://se.uploads.ru/t/PAgiv.jpg
Достал уплотнение, два белых, пластмассовых колечка и резиновое кольцо. Не пойму. Пластмассовых должно быть два, либо это одна деталь у меня разломана??? Может кто разбирал именно 80-ю модель???
И второй вопрос. Откуда-то вывалился шарик. Не заметил.
Ещё,на форуме был вопрос; что можно использовать в качестве шлицевой части приводного вала.
Туда отлично, с натяжкой, становится шляпка болта М 12, под ключ на 17
http://s7.uploads.ru/t/oW0Nd.jpg
Спасибо,
Еще вопрос, ход штоков гидроцилиндров 250 мм.  достаточно?
Вполне. Посмотри видео погрузки навоза. Мне стрелу поднимать больше не нужно.
Хотя, если планируешь делать так, что-бы ковш заходил на зад за кабину  :D  и работал как погрузчик на ДТ 75, тогда будет мало. :yep:
)))))))))) да так и хочу, еще маленькие добавить чтоб в гланды можно было заглядывать, универсальность однако))))
Виктор. А обижаться зачем. Просто имел в виду такую конструкцию
http://sg.uploads.ru/t/Ymr5Z.jpg
К стати, очень удобная конструкция. Не нужно крутиться. Взял и через себя перебросил.
Я не думал что такое  устройство есть)))) :crazyfun:   я думал что ты пошутил, я тоже пошутил, про гланды)) :blush:
Зачем впереди дт75 два колеса? или для того чтобы, большой ковш поддерживал?
Отредактировано www_v (7 марта, 2017г. 13:44:16)
Эти колёса для поддерживания трактора от опрокидывания в момент начала подъёма ковша и движения на зад, так как объём ковша не маленький.
В данном случае Ты задал конкретный вопрос. Я ответил тебе тоже вроде конкретно. Но, всего лишь, добавил что-то типа поправки, так как вдруг Ты планируешь делать погрузчик с большой амплитудой и вылетом ковша, тогда чем длиннее будут цилиндры, тем лучше.
Всем Доброго времени суток!
Похоже запорол я дозатор. Подобрал кольцо, собрал дозатор, но забыл поставить пыльник. Начал снова разбирать, но поршни вышли до средины и остановились. Ни вперёд, ни назад.
http://s4.uploads.ru/t/iWYD3.jpg
Пришлось применить "силу". Оказывается, вынимать поршневой узел начал в горизонтальном положении, чего делать категорически нельзя. Разбирать нужно строго в вертикальном положении поршней. При разборке в горизонтальном положении, пальчик фиксирующий поршни, вылез и попал в проточку между двух колец корпуса. При применении "силы" деформировалось одно кольцо корпуса и сейчас вал клинит.
Достал другой дозатор, но похоже что он большего объёма, хотя характеристик дозатора с такой маркировкой ( LAGB 250-1)в инете не нашёл.
http://s4.uploads.ru/t/ENin6.jpg
Внешне, конструкция немного другая, но размеры идентичны, не считая того, что нижняя часть ( сам дозатор) больше и вместо встроенных клапанов установлен дополнительный блок клапанов
http://s6.uploads.ru/t/FBWH5.jpg
http://sg.uploads.ru/t/kDhRO.jpg
http://sg.uploads.ru/t/H9v0n.jpg
Если объём нового дозатора 250 см3 ???, вместо старого 80 см3, то получается руль станет чувствительнее в три раза???
Установил. Всё стало отлично. Вот только испытать не получилось. Не смог завести МТ. Стартер крутит вяло. При отпускании ключа стреляет в глушитель. По видимому стартер берёт "на себя". Выпрессовал втулку стартера из корпуса сцепления. Приобрёл новую. Но она, по наружному диаметру, вместо родных 13 мм, 13,25 мм. Не получится, наверное, с таким допуском её запрессовать не раздавив, так как втулка медно-графитовая??? И второй вопрос: кто как запрессовал такие втулки??? От забивания наставкой тоже, скорее всего, развалится.
Кто что подскажет???
Попробуйте стянуть болтом и гайкой, а болт в дрель. Потом согнать нождачкой до нужного диаметра. Очень точно не получится, но думаю для запрессовки сойдет.
Понял. Спасибо. Главное что-бы ровно снялось. А как запрессовать не разбив???
запрессуйте тисками, подложив деревяшку или фанерку.
Ну или домкрат использовать, если с тисками не подлезть.
Коля.Не соображу как это? Втулка внутри корпуса сцепления, за маховиком. Как подлезть с тисками?
А как угадать соосность втулки и гнезда?
не проще пока походить со штангелем  по могозинам
Так дело в том, что практически нет запчастей на Оку, даже в специализированных магазинах Ваз. %-)  Говорят не пользуются спросом. :dontknow: Есть ещё один "дедок" со старыми "запасами". Завтра поеду, попробуем подобрать что нибудь. А что будет дальше  o.O
А что будет дальше
снимать кпп запрессовать втулку шариком развальцевать  а потом развертка
o.O
Для этого нужно разобрать практически пол трактора, да ещё и развертку найти.
В инете полно информации как вытащить втулку, а вот как запрессовать не встречал. Хотя и на восьмёрке и на девятке такое-же устройство. Стартером прессовать -  упорное колечко тонкое , раздавит втулку. Мягкая она.
А что будет дальше
Это я имел в виду с запчастями в дальнейшем.
Деревянный чопик под пластину с двумя отверстиями под стартер. Зажать болты и все.
Спасибо Николай. Думал об этом. На пластине, или уголке, можно попробовать отметить центр отверстия стартера.
А с другого семейства, ВАЗ- 09 не подойдет? Я  с Окой пока дело не имел, но думаю там все идентично! Втулка снимается метчиком на 12 или если разбита 14, прессуется через направляющую оправку (хвостовик сверла 12, шток амортизатора ну и так далее), одевал две втулки, по одной стучал, вторая прессовалась. Иногда приходилось подтачивать рем.втулку (но это редко было). В комплекте есть еще развертка №12, ей то же приходилось работать. Все описанное применялось к ВАЗ-09 и его семейству!
обратитесь к токарю выточит вам втулку с минимальным натягом
Приветствую Николай! Я втулку под стартер не нашел в магазинах совсем. :dontknow:  Сделал так-с бошевского стартера иномарки выбил игольчатый подшипник, внутренний диаметр такой как на оковском стартере, на наружний токарь сделал обоймочку( коробка досталась без втулки и с разбитым посадочным). Может обоймочку и не надо было делать, но такая досталась в чермете-наверное поэтому ее и выкинули. В выходные буду дома-сфотографирую пока все не закрепил.
Наверное нет. На Оке, наружный диаметр втулки 13 мм, а внутренний 10.
Так он далеко, 110 км.
Обойму делать нужно обязательно, иначе посадочное разобьёт быстро, так как корпус мягкий, да и разбило посадочное видимо от того, что втулка проворачивалась в корпусе.
А ещё  есть всякие анаэробные фиксаторы. В том числе и для просаженных отверстий. Продрать втулку на дрели до небольшого минуса и посадить на такой фиксатор.
Доброе время суток.
Про замену втулки стартера могу вот что советовать.
Если ее уже удалили из корпуса то новую однозначно следует ставить чуть большего диаметра.  Вставлять можно через как уже указали оправку (сверло либо подходящий пруток и алюминиевую трубку.  Кстати ее можно и действительно вклеить. Но тогда как ее потом? колоть? Тоже не совсем хорошо. Идеально если  подогнать внешний диаметр. Вроде втулка  подходит от стартера современных передне-приводных.  Спросил, у авто электрика на работе он сказал что от 08-09 и тп. где похожий стартер и корпус ДВС  то втулка однотипная.  Хотя, может различаться!!!!?? если Мотор ока, либо 28, либо 33 Лс. они какие-то имеют различия. У меня 33-й и в чем разница не могу сказать.  :dontknow:
У меня отверстие не разбито. Сделал как советовал mi-ko-la1985, зажал втулки на болты и в сверлильный
http://s7.uploads.ru/t/PazWk.jpg
http://s0.uploads.ru/t/XaV5n.jpg
Наждачкой снял всё лишнее, оставив допуск +0,1. Сделал такое приспособление. Деревяшки и вставки использовать не стал, так как будет проблематично угадать соосность втулки и отверстия.
http://s3.uploads.ru/t/bBik4.jpg
Закрепил его на шпильках
http://s0.uploads.ru/t/sH6IQ.jpg
Втулка запрессовалось отлично и не нужно было угадывать центрацию
http://sg.uploads.ru/t/fPyNh.jpg
Стартер крутит отлично, завёлся как говорится " с пол тыка".
Проверил дозатор. Всё работает. Вот только, или мне показалось, или руль стал немного тяжелее, наверное из-за большего объёма, да и очень стал чувствительный. С НДМ-80, от упора до упора, было три оборота руля, сейчас чуть меньше 1,5 оборота.
Как скажется на работе покажет посевная. Но если рядки будут не ровные, то появилась мысль поженить два дозатора, верхнюю часть отставить эту, а нижнюю ( т.е дозатор) поставить с 80-го.
Сегодня съездил туда где брал втулки, и ещё нашёл в одной точке. У всех они только ремонтных размеров. Так что пришлось подгонять под стандарт.
Разницы нет. Ни кто даже не спрашивал объём двигателя, а стартера предлагали. Значит они одинаковые. А вот 08 стартер не подходит. По чём не знаю.
ВСЕМ! Спасибо за помощь!!!  :flag:
Рад, что получилось ;)
Хотя жигулевская система крепления стартера мне категорически не нравится. Зачем  понадобилось убирать колокол стартера и городить втулку в колокол кпп? Экономия ради экономии.
За идею и фото, как делать (+).
Отлично. А главное Всем может пригодится.  :cool:
Спасибо Алексей. Фото приспособления и выложил с мыслью, что кому-то может пригодится, так как на форуме уже много МТ с подобными двигателями.
НИКОЛАЙ У МЕНЯ ВОПРОС ПО ГЛУШИТЕЛУ ОН У ВАС САМОДЕЛЬНЫЙ КАК СДЕЛАН ? НАПОДОБИЕ ПРЯМОТОКА ?
