fil78
Передние шини на даном МТ, можна модель и розмери?
МТ переломка Гомель
Сообщений 721 страница 750 из 986
Поделиться72113 февраля, 2016г. 20:05:24
Поделиться72313 февраля, 2016г. 21:30:07
по размерам на 13 почти как на луазе, только протектор другой даже немного выше.
Такие щас тежело найти, я имею в виду М86, даже ИВ167 б/у пока не попадались. Но нечево как говорять здесь на форуме: кто ищет тот....
Поделиться72513 марта, 2016г. 08:24:35
Николай здравствуйте скажите размеры подшипников шс и от чего корпуса взяли для них?
http://s016.radikal.ru/i335/1603/52/cda1e1716906.jpg
Отредактировано бабай бабаевич (13 марта, 2016г. 08:26:23)
Поделиться72713 марта, 2016г. 20:56:34
Спрашивал у Аяза в теме не отвечает может вы поможете вроде тоже ставили приборы от ваз 2106. Как поставить прибор давления масла от ваз 2106 на двс ока, что нужно переделывать?
Поделиться72813 марта, 2016г. 21:19:39
Нужно приобрести тройник 06 с датчиком давления ( грибком), ввернуть это в сборе в блок вместо родного датчика на лампочку, ввернуть родной датчик на лампочку в тройник, проложить один дополнительный провод от грибка к прибору давления.
Поделиться72913 марта, 2016г. 21:45:51
Николай спасибо еще вопрос по навеске от чего гидроцилиндр хотя бы размеры скажите.
Поделиться73013 марта, 2016г. 21:52:54
Размеры уже не помню. В начале темы глянь. Цилиндры были установлены на зерноуборочном комбайне " Полесье" для включения в работу разных приводов.
Поделиться73113 марта, 2016г. 22:55:48
Вот здесь короткий на последнем фото. Таких два установлено на навеске.
Поделиться73214 марта, 2016г. 10:20:27
Николай скажите как крепили верхние рычаги навески на валу чтоб оба работали синхронно и какое расстояние между ними ? Обязательно ли ставить подшипники на верхний вал или можно втулки?
Отредактировано бабай бабаевич (14 марта, 2016г. 13:40:02)
Поделиться73314 марта, 2016г. 22:04:38
У меня рычаги приварены к валу.
Точно не скажу, около 250 мм. Но это не важно. Желательно, что-бы при работе, серьги между верхними и нижними рычагами были вертикальны.А рычаги можно сделать и гнутыми. Посмотри здесь
У меня подшипники. Данная ось, при работе, всё-таки нагружена прилично. При установке втулок, нужно делать узел разборным, так как периодически придётся менять втулки. А подшипник поставил и забыл.
Поделиться73414 марта, 2016г. 22:28:00
Спасибо Николай .
Поделиться73518 марта, 2016г. 15:08:55
Николай здравствуйте скажите почему два, одного не хватит? Нашёл такой же только шток 25 мм
http://s020.radikal.ru/i706/1603/be/aec33b2ef2cf.jpg
Буду копировать вашу навеску, как думаете одного цилиндра хватит?
Отредактировано бабай бабаевич (18 марта, 2016г. 15:10:37)
Поделиться73618 марта, 2016г. 20:37:55
Если диаметр поршня 40 мм, то скорость подъёма реактивная ( пришлось ставить дросселя) и при принудительном опускании ( давление на поршень со стороны штока) себя на навеске еле поднимал. Добавил второй параллельно первому. Дросселя выбросил. Себя на навеске поднимает на холостых. Скорость в самый раз.
Поделиться73719 марта, 2016г. 19:22:24
Николай спасибо за ответ, с гидравликой столкнулся впервые, я так понял что у вас для подъема навески шток выдвигается, а если сделать наоборот как думаете сам себя подымет. Скажите что такое дросселя и как они выглядят? Какой длины рычаг при ходе штока 160 мм?
Поделиться73819 марта, 2016г. 21:51:06
Да.
Себя поднимет, а вот с навесными тогда может и не справится.
Любые штуцера с калиброванным отверстием.
Я ставил два одностороннего действия.
Диаметр подбирал опытным путём, т.е рассверливал последовательно отверстие с минимально возможным шагом.
140 мм, при условии сохранения всех остальных размеров.
Поделиться73919 марта, 2016г. 21:54:31
А для чего ему подымать себя ?
Поделиться74019 марта, 2016г. 22:39:12
Ну хотя-бы колесо снять. А был случай при пахоте весной закопался. Поднялся на навеске. В колею набросали разного мусора. Задним ходом выскочил.
Но. Всё выше сказанное не для обязательного исполнения, а ради того что-бы Ты имел в виду, что данный цилиндр, при давлении масла со стороны штока, слаб.
Поделиться74119 марта, 2016г. 22:44:08
Значит буду делать как у вас только один цилиндр. Это самый дешёвый цилиндр который нашёл 3000 р остальные дороже а два совсем дорого.Николай ещё вопрос они есть 16 атм и 20 какой лучше взять или для нш 10 любой подойдёт.
Отредактировано бабай бабаевич (19 марта, 2016г. 22:50:18)
Поделиться74219 марта, 2016г. 22:51:40
Все минусы я Тебе указал, решай сам.
Да. 140 мм - это меж центровое расстояние, а не полная длины рычага.
И не забывай Как правильно общаться на форуме ..
Поделиться74319 марта, 2016г. 22:53:01
Подойдёт любой.
Поделиться74419 марта, 2016г. 22:53:58
Николай я уже понял что вы не даёте советы но всё же для нш 10 цилиндр 16 атм пойдёт?
Извините не успеваю за вашими сообщениями вопрос снят спасибо большое.
Отредактировано бабай бабаевич (19 марта, 2016г. 22:55:45)
Поделиться74518 апреля, 2016г. 21:33:33
Всем Доброго времени суток.
В прошлые выходные закрыл влагу. В теме нет видео с культиватором. Исправляюсь
Немного погрузил перегноя. Вот более расширенное видео работы погрузчика
В прицеп вмещается около 500 кг перегноя. Время погрузки 5 минут.
Видео пахоты не снимал. В теме оно есть. Завтра поеду садить картошку.
Поделиться74618 апреля, 2016г. 21:50:29
+в копилку, Николай а куда нынче автопилот делся
Поделиться74718 апреля, 2016г. 22:03:27
Скоростя приближаются к "М", оператору не угнаться.
Поделиться74818 апреля, 2016г. 22:13:44
Верно Александр. Да и я на год постарел. Лень уже бегом бегать.
Поделиться74918 мая, 2016г. 09:21:01
Николай! С прошедшим тебя Днем рождения! Как говорится - лучше поздно, чем никогда!
Коля, здоровья тебе и всем близким, счастья, благополучия, достатка, творческих успехов, новых идей, удачи и всего самого наилучшего, чего только можно пожелать! И как минимум, ещё самое малое, полтинник, чтобы продолжал в таком же духе, творил, помогал.... Ещё раз крепкого здоровья! Будь здоров!
Поделиться75018 мая, 2016г. 10:21:45
Лучше позно...
Присоединяюсь к поздравлениям от участников форума.
Желаю исполнения Всех желаний и еще чтобы Ваши близкие ВАс понимали.
Ну и конечно здоровья. Остальное сбудется!
Успехов и творческих и всех остальных.
С Уважением!
