МТ переломка Гомель
Сообщений 691 страница 720 из 986
691
mi-ko-la1985 написал(а):
У меня, например, в месяц около 15 кубов уходит.
Если большая семья - то может быть. У меня ( живём вдвоём с женой) на кухню и стиральную машину автомат уходило по два куба. Последнее время, после ликвидации колонки ( выше есть фото) подключил и баню, естественно и полив огорода идёт с бани. Сейчас с баней и поливом уходит 5-6 кубов.
В деревне вода просто так не пропадает. Даже жирная вода после мытья посуды идёт на корм свиней. :dontknow:
А, ну если в двоем, тода. У меня еще двое детей маленьких. Так это бесконечные стирки, купания, мытье посуды, бутылочек и пр.
Как писал выше, колодец только для раковины. Максимум это два - три ведра воды в сутки. Не думаю, что такое количество может как-то повлиять на фундамент.
У меня был септик в метре от фундамента(запасной,на случай если зимой замёрзнет основной)Результат плачевный-два нижних ряда дома сгнили!Нынче поменял брёвна и засыпал этот септик!А основной переделал.С основного трубой в земле во второй септик,дальше траншея в ней трёхметровая труба 100 с отверстиями и утеплил всё опилками.Думаю замерзать не будет!
Отредактировано Любитель (30 сентября, 2015г. 21:48:23)
ВСЕМ Спасибо за подсказки!  :flag:
Появилась мысль  :question: : а что если между септиком и фундаментом установить что-то типа экрана, закапать шифер установив вертикально - это 1,2 метра в глубину ( глубина у меня один метр) и если диаметр отстойника 1,5 метра - то 2 метра в ширину. У кого какие мысли по такой конструкции?
Тёзка у моего соседа яма выкопана и выложена примерно 1,5м от гаража за 10лет угол гаража сильно просел, где то на 4-5см хотя и яма капитальная и глубокая и фудамент гаража очень мощный, у меня такая же беда соседская яма недалеко от гаража и вот результат
http://s3.uploads.ru/t/CV9Qd.jpg
http://s2.uploads.ru/t/AWvat.jpg
http://s3.uploads.ru/t/iOwv4.jpg
А буржуев есть присказка : мы зарабатываем на вашей лени и не знании. При всем уважении к Вам ! прочтите книгу и все вопросы отпадут сами . Человек тоже старался , причем очень доходчиво объясняет .
Читал. Переделка очень большая. До следующего отпуска времени нет. Хочется обойтись малой "кровью". :dontknow:
Думаю,что за одну зиму ничего страшного не случится.Но на будущий год переделывай.И посматривай на фундамент,на наличие плесени.Если появится,то это первый признак признак переувлажнения фундамента и стен!
Всем Спасибо за подсказки. :flag: В следующем году буду переделывать.
Только что приехал с деревни.
Вчера перепахал на зиму огород
http://s2.uploads.ru/t/BYtVR.jpg
Сегодня пахал  почти целину. Три года был сенокос. Шурин решил разработать.
http://s3.uploads.ru/t/WL7h1.jpg
Если ориентироваться относительно колеса, то глубина сантиметров 20.
http://s2.uploads.ru/t/enUKM.jpg
И небольшое видео.
Снимал шурин много, но выбрать нечего  :dontknow:
Как бы не больше....
А весной что ты делаешь с огородом?
Это уже зависит от того что буду сеять. Под овёс и сидераты достаточно пройти культиватором или фрезой. Под картошку вношу перегной и перепахиваю.
Вот и я перепахал сейчас и буду пахать весной с перегноем.Но не нравится мне это,потому что был случай когда пахал лебёдкой у знакомых.Они половину вспахали осенью,весной земля была как асфальт(много матов они услышали)а не паханная рассыпалась как песок!Может покататься на тракторе по огороду,потрамбовать немного.
Может всё зависит от почвы?
Вот фото весенней фрезеровки
http://s7.uploads.ru/t/eU0Nq.jpg
http://s7.uploads.ru/t/nEH0K.jpg
Обрати внимание на сколько прогрузают Уазовские колёса. Почва мягкая. Культиватор свободно берёт глубину 15 см.
Тоже склоняюсь к этой мысли,почва тяжелый суглинок.Был бы песок,вопросов думаю не было бы!
Здравствуйте Николай если не сложно расскажите про картофелекопалку, подробно с размерами, углами наклона. Хочу повторить.
К сожалению размеры снять не могу. Копалка в деревне. При изготовлении придерживался вот таких размеров.
http://s2.uploads.ru/t/joQwu.jpg
Из-за более меньшего расстояния от колёс до лемеха такое устройство шатуна не подошло. Делал под свои габариты.
http://s6.uploads.ru/t/3Tj8d.jpg
Работа копалки устраивает. Единственный минус это трава цепляется на боковые стенки лемеха. Нужно устанавливать или диски, или попробовать увеличить угол боковин.
http://s6.uploads.ru/t/Wap4o.jpg
Добрый вечер.  подскажите размеры ковша. сколько примерно кг помешается в нем земли. надо тоже ковш варить а метал только два куска 300 на 300 и на 900. хотел сделать сначало треугольным , а вот теперь  как то не определюсь.
http://s7.uploads.ru/t/hwNLD.png
Делал из материала который был в наличии.
Ни когда не задавался целью померить. Объём ковша где-то 0,096 м3.
Спасибо
Николай здравствуйте скажите какая глубина посадки выставлена на картофелесажалке при посадке картофеля по нарезанным бороздам и есть ли разница с бороздами или без, по глубине посадки.
Nikolay при конструировании кинематики выворота ковша  у вас сразу получилось?
я вчера  весь день пытался не получилось, сегодня примерно по вашей схеме  целый день промучался, но  вот ковш не успел подцепить и проверить выворот  не успел тоже захотелось  быстросьем сделать. планирую  бур  цеплять и  бетономешалку . судя по вашим фоткам  с ковшом примерно  получилось как у вас. намучался не хило , трактор быстрее собрал.
так  что приношу  вам благодарность за выложенные фотки.
В нашей местности сажают на глубину 10-12 см по нарезанным грядкам с междурядием  70 см. С меньшим междурядием садить нужно глубже.
Дед мороз!!! o.O . Для твоей местности такая глубина может не подойти. Самый лучший вариант расспросить старожилов, ведь до оптимальных вариантов, в разных климатических условиях, шли веками. Вот ещё информация в помощь http://www.bibliotekar.ru/7-kartoshka/6.htm
Конечно есть. При посадке без нарезки садить нужно мельче, с таким расчётом что-бы после обработки глубина получилась такая-же как и при посадке в нарезанные грядки.
Тоже наверное день потратил.
Если длина штока цилиндра другая, то тоже может не пойти.
Буду очень рад если помогло. :flag:
Николай спасибо за ответ но я маленько не догоняю объясните пожалуйста. У нас тоже сажают на 10-12 см но только лопатой и картофелекопалкой после такой посадке не выкопать картофель. Скажите как выставлен у вас сошник относительно грунтозацепов выше или ниже при посадке по нарезанным бороздам и если можно в см, конечно если это не секрет.
Попробую. Вы под лопату садите на 10-12 см ниже уровня ПОЧВЫ. Вот рисунок
http://s6.uploads.ru/t/MIEVh.png
Куст как правило растёт в низ. При обработке почва выбранная с борозды насыпается на верх на грядку. После всех окучиваний картошка сидит очень глубоко и достать её копалкой проблематично.
При посадке в нарезанные грядки картошка садится на глубину от уровня почвы на 3-5 см. При обработках много грунта из борозд вынимать не нужно. После всех окучиваний ( первые два делаю с бороной что-бы не увеличивать глубину борозд) картошка сидит на глубине 15-18 см.
Вот схема
http://s7.uploads.ru/t/GL61q.png
Сошник регулируется.
http://s3.uploads.ru/t/mlUYs.jpg
Ни каких секретов нет, в отличии от некоторых  :D ( имею в виду Твой профиль, в разделе "персональный")
Вот фото 2014 года.
http://s3.uploads.ru/t/iy9DZ.jpg
Сажалка стоит в рабочем положении. В сантиметрах зависит от высоты колёс. У меня колёса из трубы 250 мм, плюс грунтозацепы высотой 20 мм. В пошлом году поднял сошник ещё на 25 мм.
Николай это наверно я не правильно выражаю вопрос. Когда картофелесажалка стоит на ровном грунте сошник поднят от грунта на 25мм правильно ли я понял? это для посадки по нарезанным бороздам а для посадки посадки по ровному грунту сошник опущен на 3-5см ниже грунта.
Отредактировано бабай бабаевич (1 февраля, 2016г. 15:16:56)
Когда сажалка стоит на твёрдом грунте, грунтозацепы не просели в грунт - то ВЕРНО. Если грунтозацепы просели в грунт - то сошник на грунте.
Вот схема
http://s6.uploads.ru/t/PivLV.png
ВЕРНО.
Николай спасибо огромное за подробный ответ .Скажите трудно ли сажать картофель на переломном мт  без нарезанных борозд, ведь если пройти первый ряд ровно там все покатит как по первой или я ошибаюсь. На следующей неделе если решусь открою свою тему вот там будет куча вопросов а пока нет фото, делаю в деревне и езжу раз два в месяц и нужно успеть до весны и надеюсь на ваш опыт и совет.
Отредактировано бабай бабаевич (2 февраля, 2016г. 10:12:38)
Всегда Пожалуйста. :flag:
Два раза намекал, сейчас скажу прямо: заполни полностью профиль персональный. А то обращаться а Деду Морозу как-то не очень, если имя конечно не засекреченное. :D
Всё зависит от веса сажалки и уплотнённости грунта. У тебя, по моему, сажалка двухрядняя.
При работе с однорядней сажалкой, из-за малого веса, особенно при полупустом бункере, лемех "находит" пути наименьшего сопративления грунта и по этому её бросает из стороны в сторону. Мне кажется два лемеха будут компенсировать эти "рыскания" друг друга и проблем возникать не должно. :dontknow:
с вашего позволения. хочу отчитаться.
уже  попробовал в работе
http://s7.uploads.ru/t/zoge9.jpg
http://s7.uploads.ru/t/HXu5a.jpg
http://s7.uploads.ru/t/DVOyY.jpg
http://s2.uploads.ru/t/dKq1T.jpg
http://s6.uploads.ru/t/NJxkp.jpg
http://s2.uploads.ru/t/CpeYG.jpg
http://s6.uploads.ru/t/qe7ao.jpg
. вобшем  полет нормальный , немножко подварить при снятии и груз надо на заднюю навеску.
Отредактировано Nikolay (14 февраля, 2016г. 16:02:14)
