МТ переломка Гомель
Сообщений 661 страница 690 из 986
661
Хоть бы кусочек видео ....
Видео у меня только на " автопилоте" можно снять. В данных условиях не получается включать последний.  :D
Ну а малогабаритность тоже не малую роль играет.
Так-же и у меня. Меньше топчет и меньше огрехи оставляет чем большой.
Отмазки не принимаются !  :suspicious:
" С помощью МТ справился с этой работой за
1-1,5 часа."
Ну так для того и нужен помощник!
Я вот перебрался в село, а тут строительно-ремонтных работ хоть отбавляй! Да и огород обрабатывать тоже нужно! Вот тоже задумался о постройке миника! Сейчас собираю информацию и комплектующие!
Как говорят : "" На вкус и цвет товарищей нет"". :yep:
На форуме много хороших МТ, как классики так и переломок. :cool:
Выбирай что нравится. Удачи в постройке. :flag:
Спасибо! Примерную схему уже прикинул - классика с задним приводом. Имеется ДВС+КПП мотоцикла Днепр, КПП и задний мост ВАЗ 2101. Назад колеса ёлочку на 16 собираюсь поставить. Вот только думаю не будет ли слабоват мост с классики?
BlackBull
Наверное , в данной комплектации, мост Ваз  с ёлочкой будет слабым звеном. Нужно искать хотя-бы Уазовский.
Вот я так и думал! Значит будем искать!
Спасибо!
Вот сделал на скорую руку
Помощник !  :cool: Вроде мелочь , а как представишь сколько это вручную рыть нужно было бы ...
Помощник !
Сегодня пытался сделать ещё одну работу. Нужно было вытащить старую обсадную трубу от колонки.
http://sg.uploads.ru/t/T4sSl.jpg
Привязал к навеске
http://sh.uploads.ru/t/BIwjq.jpg
При попытке вытянуть порвал два верхних болта крепления ступицы переломного узла.
http://sh.uploads.ru/t/wXQ6U.jpg
Раскатил МТ.
http://sh.uploads.ru/t/pyRTN.jpg
http://sg.uploads.ru/t/P9WbO.jpg
Болты были на 10 мм. Рассверлил отверстия на 12 мм, установил новые болты.
http://sh.uploads.ru/t/3f9Rp.jpg
Раскопал немного трубу. Там оказалось две обсадные
http://sh.uploads.ru/t/b0heF.jpg
Завтра буду пробовать вытащить сначала большую ( она метра два) потом тонкую ( 12 метров)
Попробуй сначала сорви большим рычагом, типа пальца со стогомёта( вспомни Архимеда) я думаю непросто будет вырвать, засосало не слабо.
Согласен. Попробую сорвать домкратами.
Лучше не рискуй трактором, я как-то с батей тоже пытался скважину вырвать. Труба 25 с фильтром, длиной 9 метров. мтз 80 на дыбы становился. Вырвали только после тысячекратного подтягивания навнской и проворачиванием газовым ключом по часовой стрелке.  Против часовой не крутить, ибо  можно развинтить трубы, ели они составные.
Сорвал с места вот таким приспособлением
http://sh.uploads.ru/t/M2zX4.jpg
Хотел в начале вытащить толстую трубу, но они пошли обе вместе.
http://sh.uploads.ru/t/Sb8Ek.jpg
Дальше с помощью помощника МТ
http://sh.uploads.ru/t/Sq1MJ.jpg
http://sh.uploads.ru/t/IuaSh.jpg
http://sh.uploads.ru/t/5XN04.jpg
И не большое видео
На переходах вырезаны моменты опускания петли троса по трубе.
+4
675
И не большое видео
Знатно потрудился. :cool:
И не большое видео
Теперь , если сдать все то , что надоставал из земли , хватит и на бензин и на зарплату трактористу .  :D  :cool:
И не большое видео
:cool:  +
Ром.Ка.
tракtорисt
если сдать все то
А Ты знаешь, не очень-то и соржевело. Ещё пригодится в хозяйстве. :yep:
Всем Доброго времени суток.
Вот и закончился очередной сезон сбора урожая.
В прошлом сезоне не получилось как следует испытать систему охлаждения масла при работе с косилкой. В этом испытал " по полной". Результатом доволен.
Скосил 25 соток ботвы без перекуров
http://s3.uploads.ru/t/QlcqN.jpg
Температура поднялась чуть выше 50 градусов ( правый датчик)
http://s3.uploads.ru/t/gAR7D.jpg
Косил по несколько участков, скосил рапс под пахоту
http://s3.uploads.ru/t/3iAXY.jpg
Температура больше 60-65 градусов не поднималась.
В этом сезоне копал картошку с помощником, так что можно было "сачкануть"
Вот такой у меня гидравлический подъёмник прицепа
http://s3.uploads.ru/t/s3eFr.jpg
В этом году, у нас в колодцах почти нет воды. Поралельно с уборкой проводил воду с водопровода в дом.
http://s2.uploads.ru/t/XRvd4.jpg
Копали ЮМЗ с узким ковшом. Засыпал 35 метров сам.
http://s2.uploads.ru/t/Rxso2.jpg
и небольшое видео с мобильного
Есть вода нужна и канализация. Котлован рыл и засыпал сам
http://s2.uploads.ru/t/h4Acl.jpg
http://s7.uploads.ru/t/MsP3L.jpg
http://s7.uploads.ru/t/8CF9u.jpg
http://s6.uploads.ru/t/tvAlM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/w3Kup.jpg
http://s3.uploads.ru/t/AISuX.jpg
http://s7.uploads.ru/t/BnvoY.jpg
Видео будет позже.
Николай, чистая у тебя картоха рад за тебя, а мне пришлось всю прошлую неделю из грязи вытаскивать, дожди у нас, теперь сушу :D  Помощнику +, молодец  :cool: с малых лет привыкает.
Под канализацию не мало двух покрышек, у меня бочка 4 куба и то мало.
Есть видео как косит ?
tракtорисt написал(а):
Помощнику +, молодец   с малых лет привыкает.
Спасибо Александр! Даже гайки пытается крутить.  :yep:
Канализация только для раковины. Думаю хватит. С низу покрышек прорезаны по четыре отверстия, и между ними положил куски 50-й трубы что-бы вода уходила в землю.
Вот здесь прошлогоднее. Работа не изменилась, только масло перестало греться.
И обещанное
Прям как у меня раньше. Пора уже делать ПТС.
Про канализацию почитай А. А. Ратникова ( автономные системы канализации )( http://mlhouse.ru/MS_kanaliz_ratnikov.htm ), судя по фоткам очень часто со временем придется вызывать ассенизаторную машину . Перестает уходить вода в землю , проверено .
Септик должен работать как отстойник , а осветленная вода дальше в дренажную траншею . Вместо геотекстиля можно использовать сетку баннерную рекламную бу , она из ПВХ , хорошо работает .
старыйсибай написал(а):
Про канализацию
Копаем узкой лопатой траншею по кругу,нужного диаметра,мы делаем около 2-х метров и глубиной до 1,5м.Затем траншея заливается бетоном,а когда застынет .выкапывается внутренность. Яма готова за копейки.А с неё дренаж.
И обещанное
Мои парни копали на канализацию яму,но бетонный бордюр сделал своё дело,сломалась полуось.Жаль было резать толстые полуоси(планирую нарезать шлицы,вот и сварил старую опять.Оборвалась возле сварки,см1-2.
Так как возить много и тяжёлое не нужно вот этот прицеп и хочу переделать на гидравлику. Но пока нет подходящего цилиндра.
Может зависит от почвы? Здесь, в Гомеле, у меня тоже простая яма. Как устроена не знаю. Покупал дом в 1988 году она уже была. За это время чистил два раза по полметра чёрной, типа глея, массы.
У меня 1,5х1,5 глубина метр.
Тьфу,тьфу, тьфу пока держит. На видео видно что буксует. Сварной шов усилен двумя накладками.
Привет!
Не хочу обидеть, но копать септик возле фундамента дома это моветон.
Тёзка. Как писал выше, колодец только для раковины. Максимум это два - три ведра воды в сутки. Не думаю, что такое количество может как-то повлиять на фундамент.
Ну, может быть. Если воду таскаешь из  колодца, то понятное дело, что выливать понапрасну не хочется. А если в доме появилась магистральная вода, и есть хозяйка, которая любит чистоту, то поверьте мне, двумя-тремя ведрами дело не обойдется.
У меня, например, в месяц около 15 кубов уходит. Минимум пять из них это кухня.
Если бы не центральная канализация, то не знаю что делал бы.
