МТ переломка Гомель
Сообщений 631 страница 660 из 986
631
В заднюю часть штока вкручен рычаг. Обломался по резьбе. Рычаг стоял уже самоточка. Выточен из шестигранника, значит его делали ещё да меня на машине и это наверное слабое место данной КПП. Поиски заводского рычага ни к чему не привели. Нет таких у нас запчастей. Придётся снова точить. Хочу сделать с полуоси. Метал будет немного по крепче. Вот только получится ли нарезать резьбу.
Какие будут мнения?
Я тоже на этот узел обратил внимание когда коробку перебирал, уж слишком слабо было приварено это место. Может этого и хватает, работает же до сих пор, а по сути получается данный узел не разборный. Не рассматривал вариант приварить по месту? Можно и без токаря обойтись, на болт приварить концевую часть того что отломилось, болт подобрать качественный. Возникает вопрос почему сломало, ответ кроется я думаю в кулисе, или в качестве металла самоточки.
Обломался по резьбе
Какие будут мнения?
Делал вал под шкив на своём мт на шпонке,сперво из кругляка моментом шпонкой разбило, потом взял врл с какойто коробки,шкив крепится болтом,немог засверлить, прогрел резаком до кросна и подождал пока остынет,засверлил и нарезал резьбу,снова разогрел и сунул в масло вроде прикалилась,шпонкой не разбивает,напильник по ней скользит хорошо.
Наверное у Тебя уже переделано. Заводское устройство на резьбе, разборное.
ospivr написал(а):
При сварке мяса будет больше чем по резьбе.
Наверное без сварки не обойтись.  :dontknow:
По моему у меня заводской брак нижнего рычага.
http://sg.uploads.ru/t/TuUrm.jpg
Фаска отверстия сделана не равномерно.
http://sh.uploads.ru/t/MchAj.jpg
С одной стороны отверстия конец вала как-бы срезан. Закрутил огрызок болта что-бы было видно.
http://sg.uploads.ru/t/p8CuL.jpg
Получается при затягивании верхнего валика, его конусная часть упирается в фаску только с одной стороны, и при дальнейшем затягивании резьба гнётся по кругу как-бы надламываясь.
http://sg.uploads.ru/t/14FuD.jpg
Придётся приваривать.
ВСЕМ!
Так как я сварщик самоучка, то не знаю как правильно это сделать. Вал диаметром 16 мм, маленький валик такого-же диаметра. Нижний вал калёный. Как правильно приварить что-бы не отломался и что-бы нижний вал не лопнул по сварке?  :dontknow: Может будет достаточно немного прижать резьбой и прихватить с четырёх сторон? :dontknow:
Каленое варится, но особо не держится.
Я еще коробку не разбирал.
В собранном виде этот механизм как я понял не достается?
Так с обратной стороны 2 хорошие точки поставить.
А чем резьба не устраивает?
Ломается.
Нижний вал калёный. Как правильно приварить что-бы не отломался и что-бы нижний вал не лопнул по сварке?   Может будет достаточно немного прижать резьбой и прихватить с четырёх сторон?
А как ты сателиты заваривал? Там материал такой же, а нагрузка в разы больше.
Закручивай до конца и обваривай по кругу, самое главное отмыть всё масло, а то шов будет пузыриться.
ospivr
У меня было ока, и не ломалось и не помню что бы кто то жаловался на это!
На сателитах достаточно простого шва. Он зажимается между зубьями.
Если закрутить до конца, то уже при закручивании может резьба отвалится.
maximych
Максим. Почитай внимательнее сообщения выше.
Совершенно верно...это я и хотел посоветовать...сильно не заваривай, только 4 точки...
Анатолий южный
Спасибо Иванович.
ВСЕМ.
Какие ещё варианты. Завтра с утра нужно собирать.  :writing:
ВСЕМ Спасибо за консультацию.
Закрутил валик в шток без сильного затягивания и прихватил с четырёх сторон. Мне кажется пружины возврата ( особенно задней передачи) очень жёсткие. Убрал по одному витку с каждой пружины. Собрал. Раньше, для включения задней передачи, нужно было нажимать ногой на вал рычага. Сейчас свободно включаются рычагом. Возврат работает.
У меня ломается наверное из-за брака посадочного отверстия.
Я бы взял(выточил) нормальный валик и вкрутил бы на красный резьбовой герметик.
У нас тоже наверное скоро не реально будит купить запчасти на оку.
Отредактировано maximych (15 мая, 2015г. 21:27:43)
Так у него же не выкрутилось, а сломалось в тонком месте...
Анатолий южный
maximych
Здесь сделал так
потому что у меня брак посадочного седла конуса рычага. Выше, на фотках видно, что рычаг в штоке должен сидеть на конусе и мне показалось что резьба м-10 может не выдержать нагрузку, поэтому и прихватил.
Подвернулись две секции крепления окучников. Решил немного  модернизировать свой . Сейчас он выглядит так
http://sh.uploads.ru/t/YUj5G.jpg
http://sh.uploads.ru/t/Haw3Y.jpg
http://sh.uploads.ru/t/T18KV.jpg
Вместо гребёнчатых дисков можно устанавливать двойные ( в низу на фото) или простые стрельчатые.
Испытания прошли успешно. Работой доволен.
Всем! Доброго времени суток.
В продолжение сообщения выше:
Вот фото участка до обработки ( сегодня утром)
http://sg.uploads.ru/t/KQW9X.jpg
И после ( уже вечер)
http://sh.uploads.ru/t/N9Vxl.jpg
И коротенькое видео ( автопилот)  :D
+6
647
Хорошая работа, :cool:
тоже считаю:лучше меньше но лучше(то есть сажать и обрабатывать один рядок).
Глубоко рыхлите междурядья?
Автопилот-ваша фишка ;)
Боронку можно немного согнуть по форме грядки,в каком-то колхозе видел.
У нас опять сушь,я сажал 5 мая,сегодня смотрел только наклюнулась,до обработки как минимум дней 10.
Отредактировано @lexei (23 мая, 2015г. 22:28:22)
@lexei написал(а):
Хорошая работа,
Из-за колеи  выбор не большой: или один или три. :yep: Если обрабатывать три рядка, то и сажать нужно по три, а это уже другие габариты. :dontknow:
Стрельчатые лапы идут где-то на 4 - 5 см ниже колёс.
А для чего? Боковые стенки грядки обрабатывают ежи и диски. Боронка нужна только для макушки.
Это уже вторая обработка. Первая ( слепая) была через 10 дней после посадки.
И коротенькое видео
:cool:
Спасибо за идею с культиватором.
Сегодня опробовал свой,результатом доволен.
Осталось диски изготовить(болгарку жалко).
:flag:
Вот вчерашнее видео ( уже после дождя без пыли)
И немного на " автопилоте" :D
Фото до обработки
http://sh.uploads.ru/t/40A7s.jpg
и после
http://sg.uploads.ru/t/2McXx.jpg
+7
652
Окучник хорош :cool:  Есть и у меня стандартный окучник, остается ежа сделать и диски подрезать. Но нет у меня таких объемов, я за день мотыгой справляюсь, и вот думаю  :dontknow:
:cool: автопилоту +  :D
Аяз написал(а):
Окучник хорош
Моё мнение: лучше за час обработать,  :dontknow: остальные 11 часов заниматься другой работой, на которую всегда не хватает времени. :yep:
tракtорисt написал(а):
автопилоту +
И я такого мнения, но сегодня  утром вместо того что-бы: залить бензин в трактор, подзарядить аккумуляторы, перецепить лапы культиваторные, выставить сходни,загнать трактор в грузовик - бросил тяпку в легковушку и поехал.  На огороде (12 соток) в борьбе с сорняком в 40-ка градусную жару - ещё раз убедился " лучше час потерять, потом за пять минут долететь" - короче прополол три грядки и сбежал от туда в ужасе.
А вот если бы был у меня такой культиватор-окучник, сомнений по утру не возникло бы.
Красивый у тебя огород Николай :cool:   всё ровно, как с картинки. Какая длинна гона ?
Отредактировано Vlad_30 (31 мая, 2015г. 22:06:05)
Vlad_30 написал(а):
Красивый у тебя огород Николай    всё ровно, как с картинки.
Спасибо Владислав.
Vlad_30 написал(а):
Какая длинна гона ?
Точно не измерял. Самая длинная часть наверное метров 100.
http://sh.uploads.ru/t/YIFWo.jpg
Отличный у Вас трактор получился! и навесное к нему отличное! Желаю творческих успехов и чтобы Ваш помощник служил Вам верой и правдой!
Спасибо Антон!  :flag:
В промежутках между обработкой картошки МТ трудится над благоустройством дворовой территории. Решил положить во дворе плитку. Нужно было снять чернозём на площади 30 м2 на глубину 15 см. С помощью МТ справился с этой работой за 1-1,5 часа.
http://sh.uploads.ru/t/Etyj4.jpg
Ну и конечно завезти песок, спланировать ........ Отличный помощник!!! Маленький и очень вёрткий. :cool:
Хоть бы кусочек видео ....  :suspicious:
Мне тоже трактор очень нравится, и особенно "автопилот". Ну а малогабаритность тоже не малую роль играет. В этом году у меня клиентов существенно прибавилось именно из-за малогабаритности, и даже уже есть желающие на следующий сезон, которые обрабатывали участки большим трактором, но хотят отказаться от него в мою пользу.
