МТ переломка Гомель
Сообщений 601 страница 630 из 986
601
alexx_ru написал(а):
. Кому то очень даже нужен.
Поддерживаю. :cool:
GUSLIK написал(а):
Я считаю этот мономер лишним , лишний шланг лишняя головня боль .
А я не буду ставить ни кондиционер, ни печку  тем более вторую, ( там и шлангов больше, и они большего диаметра) потому что они мне не нужны. :dontknow:
1202 написал(а):
Это как один человек по звуку определяет неисправность,а другой и с диагностической аппаратурой ничего сделать не может.
Но при любой диагностике гидравлики, в первую очередь, подключают к системе манометр. Не думаю, что там работают плохие специалисты. :dontknow:
А куда вам их ставить ? кабинета то нет .
Роман. По этому и говорю, что они мне не нужны, а не потому что лишние шланги и головная боль. :flag:
Всем Доброго времени суток.
Решил перебрать гидроцилиндры управления ковшом, так как плохо держат. Так как  гидроцилиндры импортные, то  ни где не могу найти уплотнения поршня.
http://se.uploads.ru/t/B7SGf.jpg
Вот фото поршня,  слева: внутри резиновое кольцо и на него одевается фторопластовое уплотнительное кольцо, это оригинальное уплотнение.  Пробовал точить. Наверное фторопласт не той марки. Поршень не разборный. При одевании на поршень фторопласт  лопается.
Приобрёл обычные резиновые уплотнительные манжеты одностороннего действия. Двухсторонних манжет такого диаметра тоже нет.
http://se.uploads.ru/t/iWXZY.jpg
Думаю переточить поршень под данные манжеты. Но возникли вопросы.
Между двумя манжетами нужно делать металлическое упорное кольцо ?  Вставил фторопласт что-бы было понятно.
http://se.uploads.ru/t/ZwYVl.jpg
Или можно сделать без него?
Если без металлического кольца, то толщина торцевых стенок будет где-то по 7 мм.
http://se.uploads.ru/t/pdGKL.jpg
Если делать упорное кольцо, то какой толщины ?
У кого какие будут мнения?
Хотел спросить по ВОМу , как на данный момент устроен.
Конструкция та-же, только после переделки понижения раздатки буду ставить звёздочку на хвостовик редуктора моста большего диаметра.
может так
просто резиновое кольцо, цилиндр двусторонний.
диаметр  поршня 55мм.
http://se.uploads.ru/t/kHVRf.jpg
По КУНу нет случайно фото с размерами ,как задней навески ?
Отредактировано Justas (19 февраля, 2015г. 17:34:49)
Спасибо ! Возьму на заметку. :flag:
На данный момент поршни цилиндра сделаны разборными. Завтра должны привезти. Попробую с простым фторопластовым кольцом.
Собираю новый мт,думаю о погрузчике.
Отредактировано Justas (19 февраля, 2015г. 17:42:53)
Нет. Всё подгонялось по месту и под имеющиеся в наличии цилиндры. По возможности постараюсь сделать.
от чего "плясать" надо? чтобы на грабли поменьше наступать. :writing:
Интересный вопрос.  :D
Наверное в первую очередь от габаритов МТ, диаметра и расположения колёс, необходимой высоты подъёма. Я ещё учитывал и то, что МТ постоянно перевозится на прицепе, по этому делал компактным.
У меня есть чертеж-схема КУНа на Мтз82 для сборки (нет размеров). Можно масштабировать по схеме. Могу сфоткать
Думаю многим будет интересно.
Ловите если поможет:
http://s14.radikal.ru/i187/1502/38/b92652655ccct.jpg
http://s010.radikal.ru/i312/1502/3e/ced2e11a6572t.jpg
http://s020.radikal.ru/i717/1502/c3/da6cd7e5e834t.jpg
Pulsarka
Не густо :O
Как и обещал
http://se.uploads.ru/t/EXz0q.jpg
Длинна гидроцилиндров в сложенном состоянии.
Доброго времени суток Всем.
Занялся переделкой привода ВОМа. Звёздочка на хвостовике моста была на 33 зуба. Достал на 44.
http://se.uploads.ru/t/HP84g.jpg
По расчётам, с ведущей 33 и ведомой звёздочкой 12 зубов при 1200 об/мин двигателя ( средние обороты для работы с копалкой), на выходе ВОМа было 355 об/мин. Со звёздочкой 44 зуба и ведомой 12 будет 342 об/мин при тех-же оборотах двигателя. Есть ведомая на 11 зубов. При 44-11 будет 374 об/мин.
Прихватывал и центровал относительно кромки стола
http://se.uploads.ru/t/MGC8Z.jpg
http://se.uploads.ru/t/dwaID.jpg
Есть одно НО. Наружный радиус звёздочки на 33 зуба был выше нижней точки узла перелома на 15 мм. Звёздочка на 44 зуба будет выступать ниже 15 мм. Наверное придётся делать какую-то защиту что-бы не повреждала ботву.
Какие будут предложения?
По РК , что то делали ?
Нет. Пока в поиске комплектующих. Свою РК ломать уже нет времени, потому ищу другую.
Про гидроруль есть в теме описание . :tomato:
Что конкретно интересует?
В раздумьях
-- ставить от комбайна нивы (есть вналичие)
-- ставить от иномарки (опель) с отдельным контуром и насосом (есть)
-- или от мтз 80 в общий контур НШ с гидравликой через клапан.(нет) ,а может спарку НШ поставить ...
Вот интересно как у Вас ,вроде поменяли НШ 10 на  16..
Отредактировано Justas (28 марта, 2015г. 22:23:33)
В работе рулевого ни чего не изменилось. :no:
Justas написал(а):
В раздумьях
Лучше если контур рулевого будет отдельно от основной гидросистемы. :cool:
Но и общая система работает вроде пока нормально. :yep:
Размеры гидроцилиндров не подскажите, крепление.  :writing:
Диаметра поршней точно не знаю. Ещё не разбирал. По наруже 42/20/260. Гидроцилиндры выброса мотовила комбайна " Полесье"
Justas написал(а):
крепление.
К штоку приварен рулевой наконечник автомобиля ВАЗ с врезанной прес-маслёнкой.
http://s8.uploads.ru/t/c1NJ3.jpg
Со второй стороны такой-же наконечник приварен к креплению рамы, в цилиндр вставляется штатным пальцем.
Вот здесь немного видно
http://s8.uploads.ru/t/ufd47.jpg
Вот первая крупная поломка. Что-то случилось с кулисой переключения передач.  :dontknow:
http://sh.uploads.ru/t/HVpIF.jpg
Рычаг с валом ходит в любую сторону свободно. Пока не разобрал. Причину не знаю.
Возможно открутились болтики крепления вилок включения передач,
но больше похоже на неисправность штока выбора передач. Вскрытие покажет.
Скорей всего от сварки отошло, в задней части на шток приварена планка, я когда сваю собирал тоже на это обратил внимание.
ospivr написал(а):
Вскрытие покажет.
В заднюю часть штока вкручен рычаг.
http://sg.uploads.ru/t/akhVS.jpg
Обломался по резьбе
http://sg.uploads.ru/t/4gFeR.jpg
Рычаг стоял уже самоточка. Выточен из шестигранника, значит его делали ещё да меня на машине и это наверное слабое место данной КПП. Поиски заводского рычага ни к чему не привели. Нет таких у нас запчастей. Придётся снова точить. Хочу сделать с полуоси. Метал будет немного по крепче. Вот только получится ли нарезать резьбу.  :dontknow:
Какие будут мнения?
Какие будут мнения?
Если поменять неначто, я бы хорошо заварил на месте. Всё равно он там больше ничему не мешает и ломаться больше не чему.
При сварке мяса будет больше чем по резьбе.
