МТ переломка Гомель
Сообщений 571 страница 600 из 986
571
alexx_ru написал(а):
.Полуось просто сваривал, или выдерживал определенную технологию?
Как писал выше, полуось нагревалась для запресовки. После запресовки сразу обваривал. Усилители варил позже, после обработки сварного шва. Здесь варил небольшими (1-1,5 см) кусочками. После каждого кусочка полуось остывала.
.Швеллер к мосту приварен торцами полочек с воборкой полукружности
Да. И полу окружность выбирал, что-бы полочки сели немного ниже центра чулка.Проварены и полочки и средняя часть швеллера.
Угличанин написал(а):
Да нет не 140 л/мин,
Здесь так написано http://www.region-rvd.ru/index.files/mr80_4_1_222.htm  :dontknow:
а то со старым ( к  стати клапан под пломбой) перегрузишь телегу и третий шток цилиндра ( тонкий ) давления не хватает (срабатывает клапан)
Мне кажется , что периодически нужно проверять давление срабатывания клапана. Он тоже имеет свойства подрабатываться.
Сегодня все поставил, в низ отсекается на ура
В низ, давление срабатывания отсечки, по моему 40-50 кг/см.
,а в верх очень редко, но я думаю все наладится ахти я тут погонял, может еще не полностью про качался.
Мне кажется, прокачка здесь не причём. Скорее всего насос не создаёт необходимого давления.
.Полуось просто сваривал, или выдерживал определенную технологию? Ну там сильно не нагревать, с перерывами или...?
Наоборот,варить нужно с предварительным нагревом,чем быстрее сваришь,тем лучше.
Да я тоже больше склоняюсь ,что насос сильно Б.У. , у меня их несколько штук и как по закону подлости наверняка попал на х...ю., но прежде, чем переставлять попробую врезать в магистраль манометр.
Очень удобно.  :cool:  Постоянный контроль работы гидравлики. :yep:
А я думаю по другому....что бы сильно не перегревать в одном месте...брат всё время варил их быстро , но и часто...я медленно и один раз...ИМХО...
проведите эксперимент с рессорой,с заранее прогретой перед сваркой и нет
Алекс, так я ж не про рессоры...а про свой приобретённый опыт...
Очень удобно.    Постоянный контроль работы гидравлики.
Тоже задумываюсь.
Куда правильно врезать и как установить монометр?
Если можно покажите!
Вот здесь МТ переломка Гомель
Вот здесь МТ переломка Гомель описание
Николай, можно ли врезать воздушный монометр с кислородного редуктора, или искать для жидкости?
Женя. Все манометры вроде одинаковые. Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/Манометр
Спасибо, из ссылки все понятно ( а то когда то слыхал, что нельзя использовать манометры в других местах. кроме мест где они предназначены). В нашем случае можно.
В любом случае можно. Нельзя только устанавливать манометр с маслом на кислород.
Николай не сочтите за труд, тыкните носом, куда подсоединить монометр на фото?
http://sa.uploads.ru/t/e5m0a.jpg
http://sa.uploads.ru/t/w8S2x.jpg
http://sa.uploads.ru/t/Ac6Ll.jpg
И если можно вопрос лично Вам
для чего вот этот штуцер?
http://sa.uploads.ru/t/3K94y.jpg
http://sa.uploads.ru/t/PBl92.jpg
Здавал вопрос в теме "Вопросы и ответы", но был проигнорирован!
Для двухсекционного распределителя два варианта
http://sa.uploads.ru/t/g0s8J.jpg
Не проигнорирован, а просто ни кто не сможет дать конкретного ответа. :dontknow:
Может кто-то хотел поставить тот-же манометр, но если подключить манометр к этому штуцеру, то он будет показывать давление в обратке, в крайнем случае - давление срабатывания клапана,хотя вряд-ли, так как этот штуцер через центральное отверстие клапана соединён со сливом.
Может кто-то через этот штуцер делал слив ещё с чего-то. :dontknow:
ospivr
По логике надо в нагнетающую магистраль манометр ставить
А тебе вообще зачем это нужно манометр ставить?
Я с гидравликой только начал знакомиться, пусть будет.
Николай спасибо за науку.
Удобно , для предварительной диагностики .
Я то же скоро возьмусь за гидравлику и то же с манометрами , так что будем вместе осваивать . Чего нибудь добьёмся или "добьём" того , кто не хочет рассказывать  :yep:  :D  .
Того кто не хочет - можно. :yep:
От гидроударов его со временем разбивает и он начинает не правильно показывать.Ставить его можно для регулировки предохранительного клапана,после регулировки снимать.
А в первом высказывании скрывал. Правильно Виталий сказал "Чего нибудь добьёмся или "добьём" того , кто не хочет рассказывать". :D
А если серьёзно, то с моей интенсивностью работы гидравлики думаю неисправность манометра будет не скоро.
Привод насоса отключаемый, да и стоит он не заоблачных денег. Буду ставить.
Спасибо за разъяснения.
Если так рассуждать,тогда и МТ собирать не стоит? Со временем в нём всё изнашивается и не правильно работает. :dontknow:
А можно просто установить перед манометром кран. При работе с гидравликой открывать для проверки и регулировки настроек. А вот при работе с гидромоторами,  по показаниям манометра, я контролирую нагрузку на гидромотор.
А можно диагностический центр возить на МТ и смотреть как всё работает,запаску прицепить,движок запасной положить,ну САК за собой зацепить вдруг,сварка понадобится.
Есть такое понятие как ТО.А манометр умирает за два дня работы гидравлики,при регулировке в гидравлику год можно не заглядывать,и это на тракторах которые каждый день по 8 часов работают в течении года.
Манометр - это и есть диагностический центр для гидравлики.
Сергей. Когда еду работать за 20 - 30 км от дома, то везу с собой и сварку, и болгарку, и дрель. Были случаи когда всё пригодилось.
Есть неисправности которые техническим обслуживанием не предусмотришь.
Работает уже год. Пока ни каких проблем. Пусть даже как ты говорил, он будет показывать не точно, думаю погрешность в 5 - 10 кг это не страшно.
Здесь с тобой не соглашусь.
Был случай: При пахоте,в конце гона, нажимаю на подъём и чувствую, что навеска работает как-то вяло. Поднимает медленно, рычаги в верхнем положении не отбивает. Смотрю на манометр ( так как включен постоянно) давление в системе на холостых 30 -40 кг/см, даю газ 50 - 60 кг/см. Больше не поднимается. Перепускной клапан работает, так как если зависает перепускной клапан, то давления в системе вообще нет. Масло в норме. Рулевое работает. Значит что-то с предохранительным клапаном. Выкручиваю клапан. Под клапаном стружка.
Второй случай при работе с КУНом : набрал ковш песка а он не хочет поднимать. Смотру на манометр, на холостых 90 кг/см, даю газ 120 - 130 кг/см, а он еле поднимает,( до этого ковш песка он поднимал более, менее нормально) Что может быть? Давление в системе есть, значит что-то с цилиндрами. Отпускаю шланг со штуцера опускания, включаю подъём. Со штуцера опускания масло выскакивает с огромной силой, а ковш на месте. Разбираю цилиндр. Всё нормально. Разбираю второй - порван уплотнитель поршня. Без манометра определить такие неисправности будет тяжеловато.
И самое главное - с постоянно подключенным манометром, очень удобно работать с гидромоторами, то-есть контролировать нагрузку на гидромотор. Нормальная работа моего гидромотора происходит при давлении от 60 до 120 кг/см. Выше 130 кг/см гидромотр уже начинает работать под нагрузкой. На видео косьбы ботвы, видно как я переключаюсь то на повышенные, то на пониженные. И делаю это благодаря манометру. Иногда, когда на ножи нацепляется трава, давление поднимается даже до 150 кг/см, приходится останавливаться, что-бы дать гидромотру продышаться и сбросить всё лишнее. Пока не было манометра, у меня просто выбивало рычаги, так как определить когда он станет, по звуку, не реально.
Поэтому, для меня, манометр - это очень хороший подсказчик. А вот нужен он кому-то или нет, это уже решать им.
Такие неисправности я и без манометра определяю.
На эксковаторе петушке где на приводе рукояти стоят в спарке два цылиндра это рядовое событие и легко определяется без манометра,КУН на тракторах при пробитом одном цылиндре тоже легко определяют неисправность.Это как один человек по звуку определяет неисправность,а другой и с диагностической аппаратурой ничего сделать не может.
Не совсем так , я
Я считаю этот мономер лишним , лишний шланг лишняя головня боль .
Нет смысла его ставить .
Не работает гидравлика, смотри клапан , клапан завис масло на слив идет .
1202
GUSLIK
Мужики, вы так риагируете, буд то бы вас тоже заставляют в обязательном порядке ставить монометр. Не хотите, не ставьте. Зачем другим внушать, что он не нужен. Кому то очень даже нужен. Лично я гидравлику и устранение ее неисправностей знаю не хуже вас, благо имею опыт работы с нею,а себе тоже врежу манометр. Ну нравиться мне, когда много циферблатов и на всех стрелки прыгают. На старых тепловозах тоже этих указателей со стрелкой 13 или 14, если конечно ничего не упустил, и ничего, глаза как то не разбегаются. На новых конечно только 3 монометра, остальные все показания на электронном табло и их еще больше стало. И тумблеров-переключателей не считая автоматы и кнопки 31 шт насчитал. Про самолеты уже молчу уж. Вобщем, каждому свое. Удачи.
Нравится врезайте !
У например не собираюсь таким путем идти !
У меня и так шлангами весь миник окутан ,думаю проще электрический датчик врезать , поискать на нужное давление датчик ,и собрать прибор самому .
Ну и как вы говорите будет  как  в тепловозе 21 века .
Вот мое мнение .
Отредактировано GUSLIK (18 декабря, 2014г. 14:40:48)
