МТ переломка Гомель
Сообщений 541 страница 570 из 986
541
Заказал цилиндры по мощнее 50/25/250
Новые? Где заказывал и по чём?
tракtорисt написал(а):
смотри видео тут будет в помощь
Спасибо Александр. Отличная информация!
Из видео понял о своей причине сползания ремня. Шпилька, мне кажется, здесь не причем. Плоскость блока фрезерованная, ровная, шайба ровная, подшипник тоже ровный, поэтому как не дави скорее вырвешь резьбу с блока чем согнёшь шпильку. А вот помпу я менял. Брал Оку со стуками в районе ГРМ. Оказался сорванным шкив с помпы. Помпу поставил новую, а вот старую прокладку может быть и плохо зачистил.
Один цилиндр у меня есть, до изготовления КУНа стоял на передней навеске
http://se.uploads.ru/t/hQ0au.jpg
поэтому искал точно такой-же. Обзванил много фирм. Нигде нет, а где есть самовывоз. Нашел здесь http://alfa-dfn.by/katalog/category/view/12.html. Доставка в течении трёх рабочих дней после оплаты. Стоимость 1,2 млн бел руб.
Да всегда пожалуйста :)
У меня шпилька тоже ровная была, а ремень с ползал что только не делал, а как оказалось (на станции подсказали) шестерни ГРМ под носились не вооружённым глазом не видно а когда прикладываешь ровную плоскость на зуб тогда видно середина сношена коромыслом получается ремень себе как бы пас в шестернях выел, вот я попробовал это дело с ребятами на станции оспорить ведь по идеи он вообще не куда не должен сползать из этого паза, но хлопцы спорить не стали сказали замени обе шестерни сам убедишься, в результате так и вышло, заменил и убедился :D
заменил и убедился
Понятно Александр. Ещё сижу и думаю ( после просмотра видео и прочтения комментариев) а может ещё и вкладыши подношены, и из-за натяжения ремня НШ теряется центрация ГРМ?
Да поди не должно, приходилось наблюдать ремонт ваз 2108 коленвал в коренных болтался во всех направлениях в прямом смысле слова, но ремень стоял хоть чуть со смещением но не до самого края :dontknow:
Понятно. Причины уже знаю. Поеду в деревню буду разбираться. Как временно отрегулировать уже знаю. :flag:
Всем Привет!
Поменял ремень ГРМ. Последствий вроде нет. После замены ремень начал уходить в сторону двигателя. Сходить начинал, как и предпологал, со шкива водяного насоса.
http://sd.uploads.ru/t/rJeYv.png
Устранил постукиванием молотка между болтами 1 и 2, в районе чёрного элипса на фото. Болты 1 и 2 подтянулись где-то на пол оборота. Обработал культиватором около 1 га земли. Ремень вроде не сходит.
Заменил НШ-10 на НШ-16. (пришлось немного отодвинуть подушку двигателя)
http://sd.uploads.ru/t/sqXDa.jpg
   и ремень привода насоса. (таким он стал где-то за 4 месяца работы)
http://sd.uploads.ru/t/Du6ms.jpg
Поменял цилиндры подъёма с 40 на 50.
http://sd.uploads.ru/t/v5r81.jpg
Вот видео  проверки работы подъёма ( снимал на скорую руку)
Работает на холостых.
alexx_ru написал(а):
o.O  а что это !?
Пол дня потратил, чтобы процитировать. Не получается. Потому пишу без цитаты к Nikolay. Трактор то, что нужно и нам, как говориться. Правда, не думал, что мысты москвич могут выдержать такую нагрузку под куном, да еще и на таких колесах. Респект тебе. Вопрос, а какой примерно вес твоего трактора без куна? Ну, или с куном?
  Не думал сделать. включаемую блокировку на сателитах?
Я не могу процетировать. В чем причина? Раньше нормально цитировалось ..
Всё работает , причина не в форуме . Вот ссылка Как правильно общаться на форуме . , может что то подзабыл .
Респект тебе.
Спасибо!
Взвешивал на 30-ти тонных весах в деревне. С КУНом и плугом 870 кг. Плуг где-то 50-60 кг.
Когда начал делать КУН, то тоже сомневался в мостах.  А потом вспомнил про Моквич 2715 " Каблучок". Вот цитата хароктеристики:
В 1980-е гг. был единственным в СССР лёгким развозным автомобилем. Его грузоподъёмность составляла 450—500 кг. Использовался для перевозки небольших партий грузов. ИЖ-2715 часто занимался перевозкой кондитерских изделий, от чего получил соответствующее второе прозвище «пирожок» или «пирожковоз».
500 кг  грузоподъёмность  ( хотя грузят и больше) плюс собственный вес , получается на мост где-то 800-900 кг.
А какая разница на каких колёсах?
О блокировке вот здесь говорил МТ переломка Гомель
И на много он больше ( в планах тоже приобрести) и если можно ценник в рублях.( насмотрелся ваших КУНов теперь "гоняю" :suspicious: )
На 10 мм длиннее Вот посмотри таблицу http://www.gpa.by/index.pl?act=PRODUCT&id=563
В России цены будут наверное другие и меньше. Я брал за белорусские 427 тысяч со скидкой ( как постоянному клиенту) это приблизительно 38 у.е ( для информации: НШ-10 там стоит 32 у.е, там-же брал распределитель Р 80 - 172 у.е, там-же заказывал гидроцилиндр 50*25*250 - 109 у.е)
Спасибо, таблицу посмотрел, места хватит, а внутренности привода под шесть шлицов можно и переделать(все ровно самодельное). К стати я тоже еще весной купил распрделитель М Р 80 4\1 222 производство Украины (за 5300 руб. это в областном центре,а у нас такие стоят в одном месте 7700 в другом 8000 руб.) А то старые хоть и работают хорошо, но не держат ( навеска быстро отпускается). Вчера воткнул новый, подключил только пока одну навеску ( холодно) и оставил поднятую с плугом на ночь, сегодня посмотрел не опустилось не сколько. Да вот только распределитель не отсекается в крайних положениях или плохо прокачалось, или насос не выдает нужного давления, либо пробуксовывает электро муфта, ремни точно не буксуют, правда я за все время первый раз залил в гидравлику ВМГЗ. Потеплеет буду доделывать и искать причину.
Спасибо!
А каким методом укорачивал оси, если не секрет?
Я на свой погрузчик тоже установил москвичёвские,отчасти жалею,но средства не позволяли тогда что-то приобрести покрепче. Один раз сорвался мост,но причина была в том,что палец ,на котором закреплены сателиты,начал выползать со своего места и зацепился за хвостовик.Оборвало хвостовик.
Но нагрузка при погрузке очень большая,он практически полностью ложится на передний мост,а это около тонны веса погрузчика и груза кг 200-300. На ровном месте,на опрокидывание,где-то кг 500. Сам мост я усилил накладками из 3мм пластин по бокам. Полуоси сварены,пока держат.
А зачем такая пропускная способность 140 л/мин?
А может ему мало объёма масла?
Полуось обрезана на нужную длину + 15-20 мм на посадочный штифт. Одна часть рассверлена, на второй точится штифт с допуском под горячую посадку. Рассверленную часть нагрел,  запресовал и обварил. С верху на место сварки наложил два куска толстостенной трубы и обварил их.
http://sa.uploads.ru/t/VA2GL.jpg
alexx_ru
Aleks 00
Не нужно цитировать весь текст.  Посмотрите здесь Как правильно общаться на форуме .
Добрый день.Хотел спросить у вас какая ширина полурам у вашего миника?я читал в теме у 1202у него 450мм,но начал примерять на урезанный волговский мост,ширина колеи 700-получается что между рамой и колесо расстояние очень маленькое.Может я что нетак сделал?
И у меня такая-же. С уазлвскими колёсами расстояние где-то 15-20 мм.
[b]Nikolay[/ А в непогоду не забивается?А будет ли хуже или лучше,если мост урезать не 70,а на 80?
извините что влез в ваш диалог, обрезать можно на сколько хотите, на моей переломке обрезаны на 80, но учтите что вы такой колией возможно будите обрабатывать междурядку, свою сажалку картохи я делал под эту колию, междурядка 60.
Наверное будет зависеть от почвы. У меня песчаник. Всё нормально. При пахоте по навозу немного есть, но не критично.
Согласен полностью. Я делал что-бы и в стандартное междурядие попасть.
инженер
Я так понимаю если при посадке картошки этим же трактором делать траншейки,то при обработке междурядие неизменится никак и все будет как надо.Или я неправ?А на другие виды работ не будет влиять эта ширина?Если я мост укорачиваю с волговскими колёсами,а потом хочу поменять на уазовские-то что изменится и будет ли лучше или хуже?
[b]Nikolay НЕ подскажеш какие размеры крепления двигателя и мостов к полурамам,а то чертежи Евгения есть,но там размеры под двигатель с мотоцикла.Я просмотрел,но  чтоб установить двс с оки-эти размеры не идут,да и ширина рамы у него 360.Крепления мостов думаю будут подругому,ведь двс другой.
Верно.
Нет.
Ничего. Главное что-бы вылет дисков был одинаков.
Ставлю и уазовские и москвичёвские. Разницы не чувствуется, кроме просвета.
Делал всё по месту. Размеров не помню.
Для крепления двигателя использовал родные подушки Оки, крепление подушек к раме самодельное. Подушка со стороны карбюратора - с Москвича, так как НШ в начале был установлен на раме, и Оковская подушка оказалась слишком мягкая.
К мостам приварены куски швеллера N 8, вторая сторона швеллера крепится к раме 3-мя болтами м-12.
У трактора Евгения с ДВС ОКА ширина полурам вроде 40см. почитай ТУТ сообщение №949, посмотри ТУТ фото в 77ом сообщении (если я ничего не путаю)как раз и есть под двигатель ОКА может что нибудь  найдёшь для себя :)
Отредактировано tракtорисt (7 декабря, 2014г. 18:21:05)
tракtорисt
Спасибо за совет,буду искать.
Да нет не 140 л/мин, вот держу паспорт в руках номинальный расход 80 , максимальный 120, минимальный 20  л/мин исполнение по давлению ( 4 ) номинальное 16 МПа максимальное 25 МПа  Конечно за место четверки можно бы и троечку , ну много не мало, а то со старым ( к  стати клапан под пломбой) перегрузишь телегу и третий шток цилиндра ( тонкий ) давления не хватает (срабатывает клапан) и приходится дергать телегу ,что бы немного свалилось. Сегодня все поставил, в низ отсекается на ура ,а в верх очень редко, но я думаю все наладится ахти я тут погонял, может еще не полностью про качался.
Верно.
1.Полуось просто сваривал, или выдерживал определенную технологию? Ну там сильно не нагревать, с перерывами или...? А то я сварщик самоучка без году неделя.
2.Швеллер к мосту приварен торцами полочек с воборкой полукружности, или плошмя полочкой на боку швеллер?
