МТ переломка Гомель
Сообщений 511 страница 540 из 986
511
то рессорные листы (шины) сделал бы  двойные (с той и другой стороны диска)
Дело в том, что диск сферический ( загортач картофельной сажалки) Думаю, за счет сферы, косилку можно будет бросать в плавающее положение, а если установить и с низу шины, то они будут цеплять землю.
прочность болтов получается "на срез", а это намного крепче, чем сейчас "на изгиб".
Между рессорой и диском стоят втулки по диаметру болтов. И эти втулки приварены к диску. Поэтому, мне кажется, они тоже должны работать на срез.
такой страшный   аппарат,
Владимир. А почему страшный?
А почему страшный?
На оборотах отлетит какая-нибудь часть этого устройства - лишь бы ни в кого не попало  o.O
Мне кажется, на любой роторной косилке, что нибудь может отлететь. Подобная конструкция , у меня работает уже не один год с мотоблоком. Там только захват немного меньше, и редуктор стоит от бензопилы " Дружба", работает на повышение оборотов.
Всем Доброго дня.
Закончил изготовление косилки. Получился какой-то "луноход"
http://sd.uploads.ru/t/nxr6z.jpg
Пришлось устанавливать дополнительные колеса, так как диаметр диска малый для таких ножей и режет землю.
http://sf.uploads.ru/t/fua8l.jpg
Вот фото работы " лунохода"
http://sd.uploads.ru/t/YyJ1b.jpg
http://sf.uploads.ru/t/85v69.jpg
http://se.uploads.ru/t/LQM2v.jpg
http://sd.uploads.ru/t/zaqc5.jpg
Николай получилось неплохо :cool:  мое мнение применение такому изделию тока для уборки ботвы с картошки,т.к. ширина захвата небольшая и мучительно будет косить например луговину или чтото обкосить. Я в точности похожий принцип применил для своего изделия и обозвали мою косилку "санками" :crazyfun:  Позже я покажу свои сани. Привод я сделал от мотора мотоблока и редуктора бензопилы дружба. Косит хорошо ,но есть еще недоделки.
Извиняюсь на счет ширины,сразу не посмотрел,-80см. ширина нормальная.  У заводской роторной косилки как раз такая же ширина. У моей косилка стоит нож от газонокисилки шириной 53см..
Отредактировано николай389 (31 июля, 2014г. 18:37:13)
николай389 написал(а):
получилось неплохо
80 - это без ножей. Общая ширина захвата 110 см, так как ширина МТ по наружной стороне колёс 90 см и чтобы был запас для манёвра сделал 110 см.
Для таких работ, мне кажется, мощности гидромотора немного не хватит. Хотя, если трава не очень густая, то может и потянет. Полные испытания ещё не проводил.
Вот и я думаю на своем тримере установить что то подобное
:cool:
Александр .Если-бы диск был диаметром 800 -900 мм, то колеса были-бы не нужны.
У меня получилось что-то подобное
http://kustorez.narod.ru/
http://www.myvi.ru/watch/Kosilka-rotorn … KXpRqrctA2
Кусты еще не пробовал. Но без опорных колес бугры срубает. При большой нагрузке, ротор просто останавливается, и наверное потому что, между ротором и редуктором оставил полиуретановую вставку, не ощущается ни каких рывков, ударов.
Всем. Добрый вечер.
Есть такой насос гидроусилителя. С чего не знаю.
http://sf.uploads.ru/t/wGPIR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/e1yHr.jpg
http://sd.uploads.ru/t/YnQ58.jpg
В торце вала отверстие под 10-й шестигранник, глубиной 8 мм, дальше резьба м 10.
Толщина вала 17 мм.
http://sd.uploads.ru/t/huTwX.jpg
Может кто-то разбирал такие насосы.
Вопрос: как снять шкив? Ни как не поддаётся. :dontknow:
P/S. Или может кто знает с чего данный насос?  чтобы по инету найти утройство ?
Николай у тебя на последней фотке на шкиве вроде как фордовский логотип выбит, у меня на подобии твоего в припасах лежит тоже от форда легкового годов примерно начало восьмидесятых, разбирать я пока не пробовал  :)
tракtорисt написал(а):
от форда легкового
Александр Спасибо. Уже что-то. :flag:
Здравствуйте! Это насос гидроусилителя от форд таурус.  А вот именно ваш насос  и сам процесс снятия шкива. там вниз пролистать  и есть фото и описание как снимать шкив - http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=288&t=141511
Отредактировано Серёга_____ (20 августа, 2014г. 01:55:37)
Сергей Спасибо!
Сергей Спасибо!
Пожалуйста)  :glasses:
Проведено испытание косилки.
Были установлены триммерные ножи
http://sd.uploads.ru/t/iVuyz.jpg
http://sd.uploads.ru/t/84G5N.jpg
Видео работы с триммером
На следующем видео триммерные ножи были заменены на обычные, так как высота травы почти до капота МТ и гидромотор не тянул.
Кончики тросиков сваркой сварил или так зажал?
Владимир. Заварены, а что-бы зашли в трубу, немного обработаны на наждаке.
http://sd.uploads.ru/t/SdLlJ.jpg
Страшная конструкция. Какие гарантии, что трос не вылетит из опрессованной трубки?
Виктор. На последнем фото видно, что на конце троса получился шарик, и этот шарик, в трубке, расположен за обжимочным кольцом. Трубка толстостенная. Так делают строповочные канаты, а там нагрузка на вытягивание намного больше чем здесь. Мне кажется , быстрее трос переломается, или со ржавеет, чем вылетит с трубы.
Всё равно, когда будете работать, смотрите чтоб никого не было поблизости. ТБ ещё никто не отменял.
С этим полностью согласен.
Да и кто осмелится близко подходить к такому агрегату, если ботва летит метров на 10. :D
Nikolay Использовать тросики для ножей идея не айс, так как при работе концы, хоть оплавленные, хоть зажатые в трубки обязательно распушатся. Да и к тому  же стальные нити троса будут испытывать большие нагрузки на перегиб, что вызовет их излом. Один товарищ попробовал идею на бензиновом триммере. По началу все было превосходно,но попозже сидел и выковыривал мелкие обломки (иголки) из ног.
А от куда изгиб? Тросы прикреплены к диску свободно. Пока скосил 4 участка по 25 - 30 соток триммером. Это больше 1 га площадь. На тросах не видно ни каких изгибов, изломов.
Здесь он наверное вставлял в триммерную головку тонкий трос вместо лески? На выходе с головки происходят постоянные колебания, поэтому и ломается.
Сегодня 19:35:12
Nikolay Да именно так и было ( вставлял в триммерную головку тонкий трос вместо лески)
Кошу ботву уже лет пять. Тросы в трубу вставлены и зажаты в двух местах. Тросы никаким образом не оконцовывал, т.е. не поял, не варил. За все время работы только гвоздики на краях меняю, стираются.
Всем Привет.
Закончилась уборка урожая 2014 года.
Сделал такое приспособление для уборки соломы.
http://se.uploads.ru/t/okHzt.jpg
Вот так вывозил
Высоко не поднимает. Цилиндры слабоватые. Заказал цилиндры по мощнее 50/25/250.
1202 написал(а):
1202
когда-то спрашивал не поднимается-ли задняя ось? В данном случае на навеске копалка, но меня нет на сидении. :D
По ходу модернизировал косилку. Заменил шестерёнчатый гидромотор на поршневой 210-й. Мощность увеличилась, но масло начало быстрее и сильнее греться.
Вот видео. Лабода местами больше метра.
Для охлаждения масла установил радиатор. Греться стало в два раза медленнее. Пришлось  установить ещё и  вентилятор.
http://se.uploads.ru/t/kyzIp.jpg
http://se.uploads.ru/t/WR69V.jpg
http://se.uploads.ru/t/9nD1B.jpg
http://se.uploads.ru/t/g6Yv5.jpg
Вместо двухскоростного выключателя ( последнее фото) подключил к под рулевому переключателю стеклоочистителя. Как будет охлаждаться пока не пробовал.
Копалку тоже немного переделал. Что-бы уменьшить нагрузку на  эксцентрик, сместил ось качения грохота подальше от эксцентрика, удлинил маятниковый рычаг и покрасил.
http://se.uploads.ru/t/FfbUC.jpg
Копалка стала работать мягче.
Вот только трава замучила. Так как установить большие диски не получается ( при подъёме диски упираются в рычаги навески) хочу установить маленькие и сделать их активными.
http://se.uploads.ru/t/iZBYb.jpg
Кто что думает по этому поводу?
Вечер добрый!А если на дисках сделать ещё вырезы,и с обеих сторон каждого диска установить ножи,тогда любую ботву перережет.
Хорошая идея Александр. :cool:  Нужно подумать как это реализовать. :yep:
Всем Привет.
Сегодня, при культивации, двигатель просто  заглох, как будто пропала искра. При проверке искры на свечах, стартер очень легко начал вращать двигатель, как будто без компрессии. Открутил боковые болты крепления крышки ГРМ и немного отогнул крышку. Коленвал крутится а распредвал стоит. На шестерне распредвала ремень стоит, а на помпе его нет. Наверное порвался. Какой-то он очень узкий стал. Полностью не разбирал. Не было времени.
Вопрос: какие могут быть последствия, и есть-ли встреча в данном двигателе? ( двигатель Ока, заглох мягко, без удара)
Одной из причин такова износа ремня служит изгиб шпильки натяжного ролика, гнём мы её сами того не зная, смотри видео тут будет в помощь :)
Из последствий обрыва ремня только замена самого ремня. Удачи в ремонте :flag:
Отредактировано tракtорисt (21 сентября, 2014г. 18:43:46)
