МТ переломка Гомель
Сообщений 481 страница 510 из 986
481
tракtорисt
Vlad_30
Всем Спасибо!
А не сильно пригибает картоху  ?
То что пригибает не страшно. Ботва же не ломается. Часа через четыре она поднимается, и ни чем не отличается от остальной.
tракtорисt написал(а):
было бы прикольно если бы этот помошник ещё бы и заправлялся сам, в огород и с огорода ездил сам
Vlad_30 написал(а):
А дальше... дистанционное управление или полностью запрограммированная обработка поля
А что Вы думаете. Лет так через ....надцать и такое может будет возможно.
Vlad_30 написал(а):
сажаешь прошлогодний урожай или покупаешь семена ?
Сажаем прошлогоднюю картошку, так как садим около 30 соток. И закупить столько семян будет дороговато. Конечно по немногу обновляем. На видео видно что кусты разной высоты. Это от того, что сорта картошки разные. Одни всходят раньше, вторые позже.
Отредактировано Nikolay (10 июня, 2014г. 22:41:30)
А картошку "ранить " не будет , если попадет между зубьями ?
. А не сильно пригибает картоху  ?
Виталий.
Вот ответы на твои вопросы.
Съемку делал на разных участках и при разной погоде.
А почему только одну борозду окучиваешь? Мощности хватает ведь и две спокойно брать.У меня стоя 2 лапки с окучника и окучиваю сразу по два рядка за один проезд.Лапки удобней от дисков тем что за одно и взрыхляют междурядья.
Потому что грядки нарезаю по одной, и сажаю тоже по одной. Идеально ровно, шириной 70 см , как не старайся, не получится нарезать. Междурядья получаются от 65 до 75 см. Поэтому, при обработке двух рядков, будет не то качество обработки. Где-то окучник будет не досыпать землю, а где-то наоборот подрезать грядку. А при обработке одной грядки, диски копируют эту грядку.
Сергей. Впереди дисков, у меня, тоже стоят стрельчатые лапы.
http://sd.uploads.ru/t/l9D6h.jpg
Они не только взрыхляют междурядья, а еще держат диски на определенной глубине. Регулировкой колес можно диски загнать на любую глубину.
Добрый вечер Всем.
Немного модернизировал опрыскиватель.
Было так
http://s7.uploads.ru/t/t9VfM.jpg
http://sd.uploads.ru/t/2E09P.jpg
Сделал вот как
http://sd.uploads.ru/t/S4pWO.jpg
http://s5.uploads.ru/t/zHvNE.jpg
А вот как работает
http://sd.uploads.ru/t/0FuBP.jpg
Опрыскиватель с НШ не устраивал тем, что никак не мог вписаться в норму расхода жидкости на сотку.Вместо положенных 5 литров он давал только 3 литра. Хотел сделать только повышающий редуктор для НШ, но подвернулся насос гидроусилителя. Решил попробовать с ним.
На видео давление при включенной третьей передаче ВОМа. При включении второй передачи, манометр на 6 кг/см зашкаливает.А есть еще и первая..... :dontknow:
Вот интересно, а как долго сможет работать масляный насос с водой?
Как то с отцом в 80-х гг поливали огороды: пила Дружба и насос НШ-6.  На один сезон хватило с лихвой, а вот на второй сезон воду сама забирала только после пригоршни солидола внутрь :).  На третий сезон уже не проворачивалась - забыли смазать :)  и заржавели шестерни...
НШ 10 ( тот что на фото выше) у меня отработал сезона 3 или 4 с мотоблоком и уже второй сезон с МТ. Раньше, при обработке, приходилось через каждые приблизительно 15 литров снимать шланг и давать насосу инъекцию масла, так как он начинал подклинивать. По свету З@ВГ@Р , за что ему огромное спасибо, в насос врезал 4 пресс масленки или тавотницы. Сейчас по одному качку в каждую масленку солидола хватает на 40 литров. Насос работает тихо. Его не слышно. Сразу-же, по окончанию обработки, сливал с насоса остатки жидкости и установив заглушку на выходе заливал в него полный масла, прокручивал в ручную, устанавливал вторую заглушку, и так с маслом оставлял до следующего использования. Как видно по видео он работает. Давление конечно немного упало.
На третий сезон уже не проворачивалась - забыли смазать   и заржавели шестерни...
Согласен с Владимиром. Ржавеет он не при работе, а при хранении. Да и перекачал у Владимира он за сезон не одну тонну воды. А на опрыскивателе сколько он работает? За первую обработку я разбрызгал около 500 литров. Столько-же будет и при второй обработке. А может второй и не будет. Дожди и холодно.
На насосе ГУРа, тоже в принципе, можно врезать масленку, напротив игольчатого подшипника. Испытаю потом посмотрю. А НШ пока не выбрасываю. Лежит полный масла. Будет в резерве. :D
Доброе утро Всем.
Приобрел такой гидрораспределитель
http://se.uploads.ru/t/7vsrZ.jpg
Предназначен для работы с регулятором глубины.
Вопрос.
Есть ли в нем слив с канала управления, или нужно его делать самому?
Как понять глубины?
Тоже непонятно
З@ВГ@Р написал(а):
Как понять глубины?
Николай. Вот фото инструкции
http://se.uploads.ru/t/j2vp1.png
Из него видно, что с кодом 3 автономное использование запрещено.
А вот код 2 и 4 не понятно? :dontknow:
И если установить регулятор глубины с МТЗ, то как будет он работать? :dontknow:
Может слово регулятор имеется ввиду гидроувиличитель сцепного веса, там стоит регулятор давления, надеюсь знаешь что это? и кинь ещё фоток со всех сторон.
Гидроувиличитель
Тезка. Вот нашел такую информацию
http://www.foratractorsyst.ru/working_e … t/107.html
Получается что это комбинированная система. И было бы не плохо подключить данную систему на подъем КУНа. Мне кажется, с такой системой КУН лучше-бы копировал, и не так сильно зарывался-бы. Но, наверное, слишком грамоздкая система будет, и цилиндр наверное специальный нужен? Пока не разбирался и не смотрел что и как.
С виду обычный распределитель.
http://sd.uploads.ru/t/B5P0K.jpg
http://sf.uploads.ru/t/LTFZo.jpg
Вот только крышка клапана у же не на двух болтах, а резьбовая
http://sf.uploads.ru/t/qdCDI.jpg
И все-таки, для автономного  использования, придется делать слив с канала управления, так как, на канале, вместо резьбовой заглушки стоит пластмассовая пробка.
http://sf.uploads.ru/t/Jtmkx.jpg
  Это просто нового образца....
.  Потому и пластмассовая что под регулятор, а тебе под доп. слив....А почему не купил обычный  автономный Р-80 3/1-222 Г или без Г...
У своего распреда я просверлил канал в 4мм.на верх под крышку и установил заглушку,работает без проблем.
Заказывал обычный. Ждал месяц. Говорят на складе 3/1 нет. Есть только такие с МТЗ 80.
или без Г...
С Г наверное будет лучше держать. Гидрозамки установлены  на всех трех секциях. И замки у же не такие как в старых
http://se.uploads.ru/t/mk5eU.jpg
В старом я тоже сверлил под крышку рычагов.
Что даёт этот слив? и как понять автономное использование? этого распределителя.
З@ВГ@Р написал(а):
Что даёт этот слив?
Без слива, в нейтральном положении перепускной клапан  закрыт и  в системе создается постоянно максимальное давление.
Значит без каких-то дополнительных приспособлений.
Николай, этот распределитель без доп слива работать не будет, т.е. масло будет нагреваться до кипения и очень быстро...Автономно работает тот же Р-80-3/1-222 или Р-80-3/1-444....т.е. поставил и работай без доп. прибамбасов....
Анатолий южный
Ничё не понимаю а зачем тогда выход? вроде как всё у  обычного . что получается если в нейтралке масло не идёт на слив тогда в каком положении идёт? и что перед такими распредами ставят сбросной клапан что ли?
http://se.uploads.ru/t/Fyh1k.jpg
З@ВГ@Р написал(а):
Анатолий южный
Николай, Р-80-3/1-222 , это базовый распределитель и в этом корпусе собирают потом разные модификации....
Не сбросной клапан, а дополнительное управляющее устройство, которое и открывает или закрывает перепускной клапан.
P.S Это устройство подключается к каналу управления распределителя через отверстие закрытое пластмассовой заглушкой.
http://se.uploads.ru/t/TmU3r.jpg
А где приобретать такое устройство?
А зачем оно тебе нужно?...Может я ошибаюсь, но им мало кто пользуется или пользовался...Оно стояло обычно на МТЗ, а пахали больше ДТ и К-700...
Снять с МТЗ 80. :D
http://mtz1.ru/documents/art/book82/book82-28.htm
Так это  то про что я тебе и говорил, гидроувиличитель, а нахрена он тебе нужен действительно? он все го лишь часть веса орудия передаёт на трактор, иными словами орудие  как бы всё время находится в приподнятом положении и копирует почву за счёт пружины, она эфективна только на заднюю навеску и при работе в основном с культиватором.
Анатолий Иванович.
Николай.
Как писал выше, было-бы не плохо установить такою приблуду на цилиндры подъема КУНа. :cool:  У меня на КУН устанавливается снегоуборщик, и сейчас делаю роторную косилку с приводом от гидромотора. При работе снегоуборщик очень глубоко погружается даже в твердый снег, и тогда увеличивается нагрузка на гидромотор.Пришлось установить широкие лыжи. На косилку, наверное, придется делать опорные колеса. С таким устройством можно отрегулировать давление на грунт. Да и работа самого КУНа, особенно при планировке, была-бы наверное лучше. :dontknow:
Но слишком грамоздкая получится конструкция, да и установить и отрегулировать, все эти рычаги, будет тяжело.
Там в принципе ничего громоздкого нет, просто рядом с распредом добавляется два рычага, и регулятор давления, а под низ ставится гидроаккамулятор, такая приблуда типа цилиндра внутри стоит поршень и мощнейшая пружина, раньше они шли на каждом МТЗ и ЮМЗ а теперь вообще не вижу на новых тракторах, смысл работы такой: включаешь рычаг и накачиваешь насосом давление в этот цилиндр с пружиной, давление задаешь вот тем самым регулятором там есть специальная крутилка, давление смотришь по весу орудия, затем переводишь другим рычагом и орудие как бы качается на вот той пружине, ну это я образно описал.В принципе твоя задумка правильная по поводу куна со снегомётом и т.д.
Спасибо! Буду собирать комплектующие. Потом посмотрим что к чему.
Вот такая у меня получается косилка
http://se.uploads.ru/t/MVPbv.jpg
Удлинители ножей - рессора. Ширина захвата, без ножей, 800 мм.
http://sf.uploads.ru/t/wCP4b.jpg
http://sd.uploads.ru/t/JUPdN.jpg
http://sd.uploads.ru/t/BxSlY.jpg
http://sf.uploads.ru/t/Dko9L.jpg
общий вид
http://sf.uploads.ru/t/t4amW.jpg
Ножи будут из диска зерновой сеялки. Длина ножей 150 мм.
http://sf.uploads.ru/t/OlImR.jpg
Какие будут замечания, предложения?
Если уж делать  такой страшный  :) аппарат, то рессорные листы (шины) сделал бы  двойные (с той и другой стороны диска) и тогда нож тоже будет  как в вилке и прочность болтов получается "на срез", а это намного крепче, чем сейчас "на изгиб".
