МТ переломка Гомель
Сообщений 451 страница 480 из 986
451
В прошлом сезоне, весной, пахал соседу по рапсу. Тоже буксует хорошо.
А если на наружные колеса цепи одеть?
Сергей. Можно и елку поставить, но боюсь мосты москвича не выдержат.
Елка это будет много,а цепь убирает часть пробуксовки на разгруженных колесах.
Спасибо. Брошу под сидение. Может пригодятся. Ты пишешь," часть", значит для счетчика плохо. А на правом колесе пробуксовки практически нет.
Практически пробуксовка есть всегда,но на правой стороне она минимальна.Самый точный прибор по измерению,это старый,добрый сажень. Велоодометр показывает только десятки метров,пометражного счета у них нету.
Отредактировано 1202 (11 апреля, 2014г. 22:58:53)
Пометражный учет здесь и не нужен. Нужна общая вспаханная площадь одного участка. Зайдите в меню велокомпа  и работайте в режиме текущий пройденный путь. Если мерять саженью, то какой смысл было городить электронику?
Но велоодометр считает метраж пройденого пути,а не площади.Раньше при работе на ДТ-75 на один башмак приваривал палец торчащий в бок на 10см.Перед тем как ехать домой последний прогон вспашки считал сколько раз пройдет палец,потом тоже в поперек загона делал,дома количество пальцев умножал на длинну гусеницы,потом длинну и ширину,выходило сколько га вспахано в день.Агроному это не нравилось потому что занижал вспашку трактористам.
Наверное агрономы все так делают, что бы получить большую урожайность.
mehed74
Александр. Скажи пожалуйста, триммер, с такими ножами как у тебя, будет косить хорошую густую траву, или не потянет? Мне нужно не на сено, а просто подкашивать в саду.
Вообще-то что уменя стоит ножами не назвать, у меня тросы оконцованные. Густую траву косить пробовал, косит, ну скорее сечет за счет оборотов. Мой двигатель тянет, но когда косил у самой земли, то не сказать чтобы очень легко. Я думаю если бы вместо тросов применить какое-то подобие ножей, то косить будет как по маслу.
Работаю над изготовлением косилки роторной, с приводом от гидромотора. Имеется диск диаметром 400 мм ( больше найти не могу). Захват косилки нужно делать не менее 1 метра. Если делать ножи, то их длина будет 300 мм. Как поведут себя ножи, такой длины, не знаю? Вот и подумал сделать так же, как у тебя. Но если нагрузка большая, то гидромотор не потянет.
Сергей Вы невнимательно читаете тему. В велокомп вводится цифра равная произведению длины окружности колеса на ширину захвата плуга, если у вас стоит один магнит и полвина длины окружности -если два магнита. Велокомп по сути считает импульсы при прохождении магнита около геркона. С каждым импульсом цифра увеличивается на величину которую вы задали. После окончания работы на участке он вам покажет суммарную площадь. После переезда на другой участок показания обнуляете и заново считает площадь нового участка. Прочитайте инструкцию к велокомпу. Величину коэффициента вводите в той размерности,что в инструкции.
Всем!
Вот практически и закончилась у нас посевная.
Небольшой видео отчет о проделанной работе.
Работа фрезы
Нарезка борозд переломкой
Как видите и на первом, и на втором видео руль вращаю достаточно свободно. И все получается почти ровно. Есть конечно небольшие зигзаги, но это, мне кажется, из-за узких колес. :dontknow:
И вот новое видео посадки картошки на "автопилоте". :D
Видео конечно не очень хорошего качества, снимал на телефон.
Глушитель шумновато работает.
Это понятно,но велоодометр считает десятки метров,каждый метр он не показывает.
Сергей. Глушитель самодельный, вернее что-то типа резонатора, работает вроде тихо. Раньше, когда труба стояла в верх, он работал более шумно. Звук был похож на звук "настоящего" трактора. Это телефон так схватывает звук. При работе слышно даже когда включается эл.вентилятор охлаждения. Посмотри. На видео с сажалкой слышно, как картошка стучит по ограждению, а двигателя не слышно, и с фрезой - слышна только фреза.
Но этого вполне достаточно. 10 метров - это одна десятая сотки, а если с плугом - то одна двадцатая. С такой погрешностью можно смириться.
Всем!
Мой велокомп, с одним магнитом, начинает показывать скорость от 1,6 км/час. Если установить два магнита, он будет показывать меньшую скорость, или 1,5 - это его предел ?
Понятно,сажалка классная.
Красиво всё у тебя получается :cool:
- и поэтому вопросы, зачем перед посадкой борозды нарезаешь ?
Какую площадь обрабатываешь ?
1202 написал(а):
,сажалка классная.
И в изготовлении простая. Никаких цепей, звездочек.
Пробовал без нарезки. Наверное, из-за малого веса, ее кидает из стороны в сторону. Грядки получаются не красивые. Да и в колхозах, у нас так садят.
В этом сезоне посадил, в общей сложности, наверное гектара 3.
Всем!
Вчера сделал первую прополку картошки самодельными ежами.
Видео правда не очень, снимал на телефон. да и скорость приличная.
+4
469
Хорошо!   И рядки ровные... у меня меньшей длинны, получались кривее. На сколько садишь картошку, в глубину?Борона, вроде не достаёт....
:cool: +
:cool: "+"
И зачем борона !?
И зачем борона !?
У меня , после ежей зелье, осталось только на вершине рядка.   С бороной , оно и там выдирается...
Максс
tракtорисt
Спасибо!
Грядки нарезаются высотой 150 - 180 мм. Лемех сажалки идет впереди колес, и соответственно, при разворачивании земли, немного разорки засыпает, а колеса идут уже по засыпанной разорке. Глубина посадки получается где-то 100 - 120 мм.
И зачем борона !?
Первое окучивание ( так называемое " слепое" ) делаю через 7 - 10 дней с бороной. Окучник делает грядки снова 180 мм, а борона удаляет траву на гребне, и уменьшает эту высоту до 120 - 150 мм.
Совершенно верно, плюс борона снова уменьшает высоту грядок. Если все операции делать без бороны, то картошка будет сидеть очень глубоко,  тогда и всходить будет долго, и просвета МТ не хватит ее в последствии обрабатывать.
Просто у нас бороной проходят при посаде коником (без нарезания гребней , когда поле ровное ) . Так , с гребнями , не видел , чтоб с бороной . У борон зуб обычно 10 см , вот и спросил не "вынимает"ли картоху обратно из земли .
А так всё хорошо  и трактор , и обработка , и "автопилот" , как всегда , а шляпа механизатора вообще отпад  :D  :cool: .
У нас в колхозном поле после сажалки окучивают окучниками,а сзади подвешена лёгкая борона,что-то наподобие проволочной плетёной.
Это раньше, наши отцы и деды, при работе обвязывали голову легким платком. :yep:  Сейчас другой век, и нужно соответствовать ему.  :D :flag:
Всем Добрый вечер.
Вот и пришла уже пора гонять жуков.
Очередной " Автопилот" включен, или как мой помощник работает  :D
+5
478
Как всегда на высшем уровне  :cool: . А не сильно пригибает картоху  ?
:cool:  нет слов, держи +
Вот было бы прикольно если бы этот помошник ещё бы и заправлялся сам, в огород и с огорода ездил сам а хозяин в это время дома на диване отдыхал :D
А дальше... дистанционное управление или полностью запрограммированная обработка поля , на кнопку нажал- спина вспотела :cool:
Николай, сажаешь прошлогодний урожай или покупаешь семена ?
