МТ переломка Гомель
Сообщений 421 страница 450 из 986
421
1202 написал(а):
Nikolay Опробовал погрузчик и выявил один недостаток,при загрузке ковша в 150кг. зад МТ начинает приподымать при трогании назад.Нужно устанавливать у задней навески балласт.Как вы решили данную проблему?
Сергей. Убей. не помню, когда перевозил тюк соломы весом 300=350 кг, было у меня что нибудь на навеске или нет :dontknow: Когда фотографировал, даже сам слез с МТ. Пробовал поднять больший тюк, не хватает силы у цилиндров. Навоз грузил - на навеске прицепное яблоко для прицепа, так как нагружу и сам везу. На видео видно что погрузчик работает под нагрузкой. Но что-бы от 150 кг поднимался зад  :no:  :dontknow:
P/S/ Сергей. :idea:  До меня дошло. Развесовка то у нас разная!!! :yep:
А где фото погрузчика?
Отредактировано Nikolay (25 марта, 2014г. 21:47:22)
Пока нету фотографий,но надо сделать.
Ждем. :writing:
Всем!
Собрал комплектующие для триммера: редуктор с понижением где-то 1,6 - 1,7; сферический диск с загортачей картофелесажалки; кусок полуоси.
Вот что у меня получается
http://s9.uploads.ru/t/yFwOu.jpg
Протачиваю полуось под диаметр втулки редуктора, делаю паз для шпонки. В сферический диск вставляю флянец полуоси ( малый поясок подходит к внутреннему диаметру диска), провариваю с внутренней стороны диска. Отрезаю лишнее с наружной стороны и тоже обвариваю.
http://s8.uploads.ru/t/WTYES.jpg
Во втулке редуктора сверлю оверстие, нарезаю резьбу ( втулка толстостенная), Запресоваю нижнюю часть во втулку, стопорю болтом.
http://s8.uploads.ru/t/m8Gex.jpg
Вместо большого шкива делаю переходную втулку и подсоединяю к гидромотору.
Как вам такая конструкция?
Нужен Ваш совет! :yep:
Не зною что делать с резиновой проставкой, между втулкой и редуктором?  :dontknow:
Резина вроде очень жесткая. Оставить ее или выбросить? Будет она сглаживать удары, или наоборот от нее будет появляться вибрация? :dontknow: Обороты триммера, при 4000 об/мин гидромотора, будут где-то 2300 - 2500 об/мин.
У кого какие мнения?
Доброго Утра Всем.
Решил сделать счетчик обрабатываемой площади. Разобрал два калькулятора. В них нельзя припаять провода, так как контакты сделаны на какой-то пленке. Может кто подскажет, как выбрать калькулятор, что-бы можно было припаяться, или можно как-то подключится к данной пленке?
Отредактировано Nikolay (8 апреля, 2014г. 10:31:05)
Я поначалу тоже экспериментировал с калькуляторами, а потом просто купил велокомпьютер и ВСЁ!!! Может тоже так попробовать. А в калькуляторах сейчас во многих вместо медных дорожек, даже на печатке, графит.
Спасибо. Последовал твоему совету. Приобрел такой комп http://www.velomag.by/longus/velokompyu … bt-3-white
Вопрос Всем.
Как настроить что бы считал сразу сотки, или нужно потом будет переводить пройденные метры в сотки? :dontknow:
Опиши как выполняется корректировка (настройка) компа под диаметр колеса или может как у меня под длину окружности колеса.
Да. Именно так.
Да. Именно так.
Ну тогда я делаю так:
к примеру если работаю с косой, а у ее захват 1,2 метра, то реальную окружность колеса множу на 1,15 и ввожу в комп;
с плугом, захват 0,45 м., т.е. множу на 0,4.
Одно неудобство, показание одометра после запятой, это уже сотка и десятая, если как у меня после запятой два знака. Да и незабывать вводить немного заниженные данные на погрешность, т.е. на развороты, хотя можно сделать отключение датчика при подъеме агрегата, тогда вообще точно показывать будет. Для каждого агрегата свои данные, если конечно ширина захвата орудий несовпадает. Как-то так.
Отредактировано mehed74 (9 апреля, 2014г. 22:49:49)
Именно так и делаю.
Если правильно понял, то ширину захвата агрегата нужно умножать на длину окружности колеса?
А если эту цифру умножить на 10 и внести в комп?
сегодня перечитал твою тему полностью, все очень понравилось, но больше всего впечатлила пахота(прямолинейный ход без водителя), не мог бы рассказать по подробней про свой плуг, его настройки, какие грабли подстерегают меня при создании самодельного плуга. И еще вопрос всем - когда пашете первую борозду(оба колеса на одном уровне) плуг как выставляете.
Завтра попробую выложить в плугах. :yep:
Стоит так-же как и при пахоте в бороде, потому что если пахать с правильно заглубленным плугом первую борозду, то он будет вернуть пласт земли на не паханную поверхность, и представь какой получится бруствер. А если в склад -  да с двух сторон.:dontknow: А так - первый корпус снимает небольшой слой . И получается все красиво. :yep:
спасибо буду ждать, а в склад это в смысле в свал?
Да. Так у нас говорят.Склад это когда начинаешь от центра участка, т.е в одну кучу. А когда начинаешь от краев, говорят в роскидку, т.е в разные стороны.
Точно так и у нас говорят.
У нас говорят в свал и в развал,есть ещё реверсивное.
:yep:  ага.
Если в Вашем компе есть возможность ввода такого большого значения, то это было бы замечательно, в моем вводимая длина окружности колеса ограничена 2,99 метра   :'(
Ставьте датчик на хвостовик редуктора.
И у меня тоже самое. Получается что он будет считать до 99,9 соток?
У меня 3,99 метра.
Мне кажется, из этого ни чего не выйдет. :no:  При пахоте, особенно по навозу, левая сторона сильно буксует. Хвостовик будет крутиться и показания будут очень не точными. :yep:
Установил датчик внутри тормозного барабана ( меньше будет забиваться грязью ) заднего правого колеса, так как заметил, что это колесо меньше всего подвержено пробуксовке.
http://sb.uploads.ru/t/9wNQY.jpg
На валу навески, наварил бугорок и установил концевой выключатель отключения счетчика. Срабатывает при подъеме навески. Когда все собрал, пришла мысль  :question:  : нужно было еще сделать, что-бы этот концевик можно было отключать. Тогда можно было-бы использовать комп и при транспортных работах. Но, как говорят: хорошая мысля приходит после. :dontknow:
http://sb.uploads.ru/t/60iaS.jpg
Компьютер прикрепил к панели приборов. Для транспортных работ можно было использовать выключатель рядом с компом. Он не задействован.
http://sb.uploads.ru/t/4OT0i.jpg
У меня 3,99 метра.
Мне кажется, из этого ни чего не выйдет.   При пахоте, особенно по навозу, левая сторона сильно буксует. Хвостовик будет крутиться и показания будут очень не точными.
На валу навески, наварил бугорок и установил концевой выключатель отключения счетчика. Срабатывает при подъеме навески. Когда все собрал, пришла мысль    : нужно было еще сделать, что-бы этот концевик можно было отключать. Тогда можно было-бы использовать комп и при транспортных работах.
Добрый вечер Николай. Мне кажется вы не совсем удачно выбрали место для магнита и геркона. Магнит будет собирать на себя продукт износа тормозных барабанов,т.к. при пахоте тормозами приходится пользоваться часто(это чисто мое мнение). Магнит, что был в комплекте с велокомпьютером слабенький и я его заменил на магнит от жесткого диска компьютера. В старотипных они больше и мощнее, чем в современных(толщина всего 2 мм) и их можно разломить или распилить пополам и оба использовать. Магнит я крепил хомутом к ступице переднего колеса, а геркон на кронштейне крыла. На задней навеске так же стоял магнит и геркон. Герконы соединены последовательно.При поднятой навеске цепь размыкается. При опущенной замыкаются и считаются только рабочие ходы. Приехали к клиенту,обнулили счетчик и вперед. Главное его правильно настроить корректируя коэффициент. Попользуясь поймете на сколько вас нае-т, занижая вспаханную площадь(со слов клиента). Клиентам это нововведение очень не нравилось, поэтому внутренне будьте к этому готовы. Я корректировал сравнивая измеренную вспаханную площадь с показаниями прибора. Вот фото магнита.
http://sc.uploads.ru/t/QhjFW.jpg
http://sb.uploads.ru/t/1h5Fn.jpg
Да нет, помоему до 999999,9, все что до запятой и одна цифра после это все целые сотки.
У меня 3,99 метра.
Сходил в гараж уточнил, у меня тоже.
А мне такой вариант понравился, раньше со старым компом так бы ничего у меня не вышло, а сейчас вполне возможно, век живи, век учись, спасибо за подсказку.
Поставь два магнита на колесо, и вводи пол окружности колеса.
anatoliy.54.ekb
mehed74
Спасибо за помощь. :flag: Переделывать уже нет времени. Начинаем работать.
И что это даст? По подробней.
Точнее показывает, ведь за один оборот колесо проходит путь около 2х метров (зависит от диаметра колеса) А если стоят 2а магнита - то путь пройденный колесом между магнитами около 1го метра. соответственно с 1 магнитом длинна гона определяетса с точностью около2х метров, с двумя около 1го метра
Доброго Утра Всем.Решил сделать счетчик обрабатываемой площади. Разобрал два калькулятора. В них нельзя припаять провода, так как контакты сделаны на какой-то пленке. Может кто подскажет, как выбрать калькулятор, что-бы можно было припаяться, или можно как-то подключится к данной пленке?
Паять ничего не нужно - выбираеш дорожки к которым надо подключить провода, ложиш на них тонинькие провода, и приклеиваеш скотчем . У меня так работает не один год
Спасибо!
anatoliy.54.ekb
mehed74
Удачного Вам сезона. В процессе работы недостатки сами проявятся и их по ходу можно устранить.
Это надо буксовать обеим мостам,потому что соединение через раздатку жесткое.За то на хвостовике закрепить всё это проще и попадание грязи минимальное.Закрепить можно в шарнире поворота на хвостовике раздатки.
Я уже говорил что нужно использовать перегной на огороде,а не навоз,на этой бяке даже ДТ-75 буксует и ехать не хочет.
Совершенно верно, использую два с самого начала.
Сергей. Так они два и буксуют.
В прошлом сезоне, весной, пахал соседу по рапсу. Тоже буксует хорошо.
Спасибо. Полностью согласен.
