Доброе утро Всем.
Пробую подключить тахометр. Есть проблема. Провода с датчика момента искрообразования на катушку зажигания идут через коммутатор. Где нужно подключать? Между датчиком и коммутатором, или между коммутатором и катушкой?
МТ переломка Гомель
Сообщений 361 страница 390 из 986
Поделиться36113 февраля, 2014г. 10:51:35
Поделиться36213 февраля, 2014г. 13:30:37
К катушке
Поделиться36313 февраля, 2014г. 14:08:11
К катушке
Спасибо!
Поделиться36513 февраля, 2014г. 21:37:05
Мне кажется получилось
Так не кажется , а получилось .
Поделиться36613 февраля, 2014г. 22:41:48
Поздравляю с мальнькой победой.А я сдался ,перепоял,подсоеденил а обороты маленькие всеравно были и купил электронный тахометр.
Поделиться36713 февраля, 2014г. 22:50:12
Поменял конденсатор. Вначале обороты наоборот показывал 2000 на холостых. Подстроечным подрегулировал, и работает. Электронный тоже хорошо, но немножко не удобно будет. Нужно постоянно переключать с оборотов на температуру. А здесь все, и обороты, и температура постоянно на виду. Сейчас ищу 06 прибор и датчик температуры.
Отредактировано Nikolay (13 февраля, 2014г. 22:50:37)
Поделиться36813 февраля, 2014г. 23:14:37
Да .но я ставлю температуру давление от 06,а температуру с электронного на гидравлику.
Поделиться36913 февраля, 2014г. 23:17:34
Я это знаю. У меня два прибора будут. Один на двигатель, а второй на гидравлику.
Поделиться37014 февраля, 2014г. 10:08:00
подождите,я чет не пойму если я поставлю на двс 2108 тахометр от шестерки он что не правильно будет показывать? или это только на оке?
Поделиться37114 февраля, 2014г. 13:06:19
А есть схема установки этого тахометра? Двигатель 2108 карбюратор или инжектор?
Поделиться37214 февраля, 2014г. 13:09:45
схемы нет пока,просто остановил свой выбор на этом тахометре,двс карбюратор
Поделиться37314 февраля, 2014г. 13:10:49
двс карбюратор
Тогда подойдёт без проблем подсоединяешь к катушке.
Поделиться37414 февраля, 2014г. 13:13:25
спасибо большое! Я уж думал опять проблема нарисовалась!
Поделиться37519 февраля, 2014г. 21:14:34
Доброго времени суток!
Я ставил конденсатор в два раза большей ёмкостью чем установлен на тахе.
Можно просто в паралель припаять такой же, но там мало места.
У меня панель самодельная из пластика с установленными приборами:
от 2106 - тахометр, спидометр, датчик давления масла, уровня топлива, температуры ОЖ;
от 2105 - вольтметр;
от УАЗ - амперметр.
Датчик давления в длок через тройник для подключения баченка от 2106.
Есть фото но фигового качества.
Поделиться37722 февраля, 2014г. 00:38:02
Попробую вставить фото своей приборки
Поделиться37828 февраля, 2014г. 20:00:22
Вечер добрый Всем!
Появилась проблемка. Аварийка работает только при выключенном зажигании. При включении зажигания, или включении аварийки при включенном зажигании, перегорает предохранитель. Не могу разобраться. Сейчас стоит кнопка 24.3710. Так как она не предназначена для работы в пыли ( часто залипает) хочу поставить ВК 422. Как это сделать, или данная кнопка не будет работать с родным реле Оки?
Поделиться37928 февраля, 2014г. 22:43:53
А не хочешь глянуть , как я недавно делал ? Там вроде просто и не дорого вышло . Одно реле и на повороты и на аварийку . Глянь , если есть желание тему про электрооборудование , там все есть , со схемами и комплектующими (с 13 стр .).
Поделиться38028 февраля, 2014г. 23:09:45
Виталий. У меня-же все собрано. Нужно только поменять кнопку 24.3710 ( наверное она и полетела от пыли и влаги) на ВК 422. К стати, у тебя тоже стоит 24.3710?
Поделиться38128 февраля, 2014г. 23:12:06
Поделиться38217 марта, 2014г. 17:15:15
Поделиться38317 марта, 2014г. 17:26:34
Установил панель приборов 06
а не будут приборы запотевать после дождя?
Поделиться38417 марта, 2014г. 17:29:21
Поработаем посмотрим.
Можно будет сделать вентиляцию, просверлив отверстия в корпусе.
Отредактировано Nikolay (17 марта, 2014г. 17:30:03)
Поделиться38517 марта, 2014г. 17:31:35
не забудь отписаться
Поделиться38617 марта, 2014г. 17:33:00
Поделиться38717 марта, 2014г. 20:09:32
Я хотел спросить где у тебя стоит манометр на гидравлике?
Поделиться38817 марта, 2014г. 20:23:43
Смотри здесь МТ переломка Гомель сообщение 231
Отредактировано Nikolay (17 марта, 2014г. 20:26:20)
Поделиться38917 марта, 2014г. 20:31:01
А куда на распределитель подсоединен?
Поделиться39017 марта, 2014г. 20:37:39
В распределителе Р 80 222 есть два штуцера для входа, один с боку распреда ( к нему сейчас подключен манометр), и второй со стороны подключения выходов с распреда, к нему у меня подключен входной РВД.
