МТ переломка Гомель
Сообщений 271 страница 300 из 986
271
Получается если я увеличу редукцию в 2,5 раза то возрастет и мощность. Во сколько раз?
Если  у меня гидромотор мощностью 3 квт, с НШ-10 пускай он выдаст половину т.е 1,5 квт, то при увеличении передаточного мощность получится 1,5 х 2,5 = 3,75. Или как?
Не совсем так, а вернее совсем не так. Мощность более 3 киловатт на гидромоторе  получить никак не удастся, а максимальную 3 кВт можно получить только раскрутив его до 4000 оборотов, а необходимые обороты на шнеке, ну например 1000 оборотов, получить за счет редуктора с ПЧ-4, а если раскрутить ГМ  до 2000 оборотов, то его  мощность упадет до 1,5 кВт.,а те же необходимые обороты на шнеке получим с редукцией 2. Чувствуете разницу: 3 кВт работает через редукцию 4, а 1,5 кВт через редукцию 2.
2 Что будет легче крутить гидромотору шнековый или шнеко-роторный снегоуборщик?
На шнеко-роторном шнек вращается с малыми оборотами.А если сделать роторный вентилятор выбрасывателя, на шнеко-роторном снегоуборщике, из толстого металла, тем самым увеличив его вес и естественно инерцию, то мне кажется что мотору  будет легче крутить шнеко-ротор чем шнековый.
Шнеку большие обороты не нужны, поэтому и вращать его можно через понижающий редуктор, и чем больше понижение, тем меньше он отберет полезной мощности  и тем больше ее достанется ротору, где больше всего она нужна, думаю ответ здесь очевиден. Цифры приведены в качестве примера, я не планировал, да и в дальнейшем не буду делать такой агрегат, поэтому не думал серьезно над этим вопросом, это только теоретические рассуждения, возможно правильные, а может в чем то и нет, может быть кто-то поправит или добавит.
Все понятно. Спасибо Александр!
Спасибо Александр!
Рад, если смог Вам чем -нибудь помочь. Удачи .
А в ответ тишинааааа....
Понятно. Похоже ни кто не знает ответ.
Тогда поразмышляю в слух, может кого наведу на мысль.
Сейчас у меня шнековый снегоуборщик диаметром 310 мм, сделан из 57 трубы с наваренными лопастями из металла толщиной 3 мм и выбрасывательными лопастями толщиной 4 мм. Шнек получается легкий, и у него практически нет инерции, поэтому гидромотору нужно его постоянно крутить с большими оборотами.
На шнеко-роторном шнек вращается с малыми оборотами.А если сделать роторный вентилятор выбрасывателя, на шнеко-роторном снегоуборщике, из толстого металла, тем самым увеличив его вес и естественно инерцию, то мне кажется что мотору  будет легче крутить шнеко-ротор чем шнековый. За счет большой инерции рабочего колеса мотору нужно будет только поддерживать обороты.
Какие будут мнения?
Отредактировано Nikolay (Вчера 13:27:33)
Если увеличиваете вес и инерцию то работать будет лучше только в период пиковых нагрузок как у маховика а так легче не станет
Роберт
Не надо полностью цитировать текст, а только ту часть на которую отвечаете Как правильно общаться на форуме
Интересная тема Роторный снегоочиститель.
З@ВГ@Р написал(а):
Интересная тема
Спасибо. Видел.Переделал передаточное. Жду снег. Буду пробовать.
Насос хочу поставить на двигатель.
Чем была вызвана такая переделка?
С навесными агрегатами гидравлика работала без проблем. А вот когда установил КУН, то от большой нагрузки, при колебании двигателя натяжение ремня менялось. Ремень начал пробуксовывать. Переделал чтобы натяжение ремня было постоянно одинаковое. Сейчас ремень не буксует.
День добрый Всем.
Вот и дождались снега. И наконец получилось испытать снегоуборщик.
Чтобы снегоуборщик работал пришлось переделать привод НШ, вернее немного доделать.
http://s8.uploads.ru/t/ypZrd.jpg
http://s8.uploads.ru/t/nYtxj.jpg
Установил дополнительно шкивы с передаточным 1:1.
Передаточное на шнеке сделал с пониженим 1:2,3
http://s9.uploads.ru/t/05SXk.jpg
Сильно не ругайте, так как это первое самостоятельно смонтированное видео
+6
281
:cool: Нет слов + тебе.
Какие недостатки выявлены при испытании, первое мне кажется это нужно что бы присутствовала замедленная скорость, т.к. при увеличении оборотов двигателя на насос,  трактор начинает быстро бежать, второе как думаешь справится со снегом 25-30см? и ещё может нужно какие то полозья что бы опустить в плавающее положение, а то на кочках трактор подкидывает и снегомёт поднимается.
Я думаю что кидает вперёд это не совсем правильно....Или это ещё доделается?...
Отредактировано Анатолий южный (22 января, 2014г. 19:46:51)
Поздравляю с удачным испытанием.
Молодец , держи "плюс" !
Интересно было бы посмотреть , где снега побольше . Мне кажется , что нагрузка на двигатель заметная . Или ошибаюсь ?
Примите и мои поздравления и плюс за проделаную работу!!!!!Удачи в работе над другими навесными к мт!!!
Привильно, при любой нагрузке будет "ЗАМЕТНАЯ" если  производить работу ,а если трактор сделать просто кататься то нагрузка тут совсем незаметная. Взять любой экскаватор то при работе там тоже"заметная" нагрузка.Если правильно расчитана гидросистема ,то есть нагрузка непривышает мощьности двигателя то все будет работать.
Нет слов + тебе.
Спасибо! :flag:
Да. Согласен. Именно по этому и сделал передаточное 1 к 1, что-бы не крутить двигатель до 4000-5000 об/мин, а взять от гидромотора максимум мощности при меньших оборотах, и соответственно меньшей скорости.  :yep:
Не скажу. Нужно пробовать. Максимум брал 15 см. Работает вроде не сильно напрягаясь. :question:
Полозья стоят. Просто к управлению любым агрегатом, мне кажется, нужно привыкнуть. До съемки видео я проехал 2 раза по 10 метров. Как понимаешь, научится за такое время не реально. Это первое. Второе то, что немного не правильно сделан джойстик управления погрузчиком. При включенном гидромоторе, очень плохо включать плавающее КУНа, мешает пластиковая панель рулевой, а вот при работе с погрузчиком джойстик работает отлично. :cool:
Регулировка есть. В 222 сообщении немного видно, защелка внизу как на фляге. Просто, как видно на видео, здесь у меня ограниченное пространство. По окнам же кидать не будешь. :no:
Нагрузка конечно есть. Особенно чувствуется на холостых оборотах двигателя. Пробовал включать гидромотор  где-то при 2000 об/мин, от обороты двигателя практически почти не меняются. А на видео - это не нагрузка на двигатель, это уменьшаются обороты гидромотора, когда начинаю крутить руль. На прямой работает вроде нормально.
НО главное что оно работает, и по ощущениям, удалось взять у гидромотора всю мощность. :blush:
Отредактировано Nikolay (23 января, 2014г. 11:26:13)
Схимичил таки  :D  :cool:  !
Схимичил таки
Как видишь. Но еще нужно проверить будет ли греться масло? И установить тахометр, что-бы не перегружать оборотами НШ.
Где то видел , на такие "прибамбасы" (где используется гидромотор) ставят на навесу специальный большой гидробак .
Тогда нужен будет и отдельный насос, так как переключать с одного бака на другой будет проблематично.
http://s8.uploads.ru/t/PTCa9.jpg
Вот такой . Шланги через муфты к основной магистрали и кран .
Здесь наверное на ВОМе стоит НШ. У меня на ВОМе обороты малые. Если просто на всас НШ 10 через муфту, то проходное сечение муфты, мне кажется ,будет малое для насоса, и НШ будет "голодать".
Тут надо подумать ...  :suspicious:
Тут надо подумать .
Согласен.  :yep:
Всем!
Что бы не перегружать оборотами НШ нужно установить на МТ тахометр. В этом деле я не очень разбираюсь. :no:
Если в тахометре 2106 поменять сопротивление в два раза большее, то как подключить его к Оковской катушке, т.е на какой провод? :dontknow:
Знаю, что на Оку ставят панель приборов 2101 без переделки. :yep:  Видел, что на 2101 ставили "торпеду" с 2106 с приборами.
А если на Оковскую проводку поставить панель приборов 2106, то она подойдет или нужно что то переделывать?  :question:
Я только сегодня перепоял тахометр,а подсоединяется просто +,- и на катушке на тот провод который идет от комутатора.
Ты всё-таки его победил :cool:
Из навесного оборудования, похоже у тебя есть ВСЁ......  а  " челюсти" на фронтальный ковш ?
А что именно переделывал, расскажи пожл
Спасибо!
А что ими делать?
