МТ переломка Гомель
Сообщений 1 страница 30 из 986
Привет форумчанам.На форуме уже полтора года как гость.С компом я как говорят на ВЫ и шепотом.Немного уже разобрался и решил поделиться своими наработками.Если что-то не так то сильно не ругайте пожалуйста!
МТ сделан по аналогу 1202 и Евгения 555 ,за что им огромное СПАСИБО!
Описание МТ:
двигатель ОКА ,
мосты Москвич укороченные под колею 700 мм,
раздатка Нива,
переломный узел крестовина газ 53 и передняя ступица какой-то иномарки, в последствии заменена на УАЗовскую
Гидравлика: нш 10 (в последствии НШ 16), распределитель р 80 222,
гидроруль: насос-дозатор НДМ 80, два гидроцилиндра 40х20х250
передний отвал, в последствии сделан КУН; цилиндры подъёма стрелы 50х25х250, цилиндры управления ковша 42х20х280
два ВОМа :один  спереди от двигателя ( в последствии демонтирован за ненадобностью),второй  сзади, зависимый от хвостовика заднего моста.
Колеса УАЗ, с ввареными вставками от дисков Москвич
Колея 700 мм
База 1290 мм
Просвет по перелому 260 мм
ширина 920 мм
высота по рулю 1300 мм
http://s40.radikal.ru/i090/1305/6e/2f3033239fb1t.jpg
http://s49.radikal.ru/i125/1305/42/a84bf548ac32t.jpg
Небольшой фото отчет об агрегатах:
Плуг двух корпусный 2х25 см
http://s61.radikal.ru/i172/1305/c5/5632c3f11b45t.jpg
Окучник дисковый
http://s017.radikal.ru/i408/1305/87/625de413b6f7t.jpg
Культиватор  с боронами, захват 1500 мм
http://s47.radikal.ru/i117/1305/91/85ebec8382cdt.jpg
Сажалка
http://s017.radikal.ru/i442/1305/59/68b274cf720at.jpg
Копалка грохотная
http://s42.radikal.ru/i095/1305/ce/8cd746736554t.jpg
Отредактировано Nikolay (5 мая, 2013г. 21:43:56)
+5
,два вома :один  спереди от двигателя,второй  сзади зависимый от хвостовика заднего моста.Колеса уаз.
Сфоткай задний ВОМ (пожалуйста)!И какие впечатления от его работы?
Колеса уаз.
Колёса тяжеловати для мостов лучше от нивы, это моё мнение а вцелом трактор хорош  :cool: поздравляю
переломный узел крестовины газ 53 и передняя ступица какой-то иномарки.
Сделай пожалуйсто фото переломного узла, и сразу вопрос как ведёт себя крестовина газ 53 выдерживает-ли нагрузки :writing: .
Фото завтра. А пока краткое описание:
ВОМ пятискоростной.КПП москвич укорочена и установлена на повышение оборотов т.е с хвостовика моста цепью крутящий момент передается на вторичный вал ,первичный вал служит для подключения агрегатов.В прошлом сезоне с КТН отработала отлично!
Да.Пропустил.Звездочки на хвостовике и кпп стоят с повышением 2.75 раза.
tракtорисt написал(а):
Колёса тяжеловаты для мостов лучше от нивы
Зато проходимость!!!В этом году проезжал с фрезой там где ноги вязнут.
И второе чем тяжелее колеса тем устойчивее МТ при кренах.Это мое мнение!
Отредактировано Nikolay (7 мая, 2013г. 00:19:41)
Сделай пожалуйсто фото переломного узла, и сразу вопрос как ведёт себя крестовина газ 53 выдерживает-ли нагрузки  .
Крестовина работает уже полтора года :пахота, культивация ,нагрузки не маленькие.Пока претеньзий у меня нет.
http://s020.radikal.ru/i703/1305/5b/a25eaa4eb92bt.jpg
Фото посевной этого года:
пахота
http://s48.radikal.ru/i120/1305/42/6e562b80b526t.jpg
фреза
http://s41.radikal.ru/i094/1305/15/580af4bd5f71t.jpg
нарезка грядок
http://s017.radikal.ru/i438/1305/b9/5cd52a129534t.jpg
посадка картошки
http://s017.radikal.ru/i410/1305/2c/f4b74872fdfbt.jpg
фреза
Это просто СУПЕР!!!!!!
А вообще мне очень понравился трактор. Жду фото ВОМа (заднего) :)
Можно ещё фото с плугом, покрупнее. Интересно как устроены грабельки.
http://s017.radikal.ru/i419/1305/68/f30b3554ccdat.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1305/57/0282c67578c0t.jpg
Пожалуйста!
А где Вы ВОМ видели? На фрезе отдельный двигатель  :blush:  :tomato:
А на копалке?
Обещенные фото ВОМа:
http://s40.radikal.ru/i087/1305/4d/6e173f7e58act.jpg
выход на агрегаты
http://s001.radikal.ru/i195/1305/1a/01d8dae8b914t.jpg
привод цепь снята
http://s019.radikal.ru/i602/1305/17/c532612ae530t.jpg
звездочка хвостовика
http://s019.radikal.ru/i612/1305/ac/3909cb03bec2t.jpg
Извините если что-то плохо видно.По другому не подлезть.
Повнимательнее надо быть,  :crazyfun: в первом посте автора в описании
На каких передачах повышения работешь на ВОМе? И как по ощущениям дает нагрузку на двигатель?
С копалкой работал на первой пониженой на МТ практически на холостых оборотах двигателя и первой передаче на ВОМе,иногда где чистая картошка работал на первой повышеной МТ и второй передаче ВОМа при 1200-1400 об двигателя Нагрузки двигателя я не ощущал никокой.Холостые обороты у меня где-то 900-950
Закончил изготовление вот такого агрегата.Два водном:культиватор-акучник. Завтра поеду в деревню испытывать.
http://s42.radikal.ru/i098/1305/60/e742487955d6t.jpg
А вот так мы передвигаемся до деревни
http://s018.radikal.ru/i501/1305/88/5f02c7e9c858t.jpg
И еще, может кому пригодится,
навеска задняя
http://s40.radikal.ru/i088/1305/d3/dc6db598cf5dt.jpg
передняя
http://s001.radikal.ru/i196/1305/7e/38f0ae121a97t.jpg
Спасибо за подсказку! Мне кажется,что между кпп и резиновой муфтой всеравно нужно ставить ШРУС, потому что , межосевое смещение КПП и раздатки у меня состовляет где-то 50-60 мм на растояние между шрусами 100-120мм.Как ты думаеш;резинавая муфта выдержит такое смещение?
120мм между шрусами и+ сами шрусы ,есть место для кардана со шлицевой ,я выкидывал шрус и ставил кардан результатом был доволен а так тоже ломал несколько раз
двс Ока+металлолом=миник4
Спасибо! Попробую.
Сделал ежи для прополки картошки.
http://s017.radikal.ru/i423/1306/e6/235b9cbc33e8t.jpg
Вот их работа
http://s60.radikal.ru/i168/1306/8b/ca28cdca231at.jpg
Еще переделал мотоблочный априскиватель под мт
http://s017.radikal.ru/i426/1306/6b/168ceb5d163at.jpg
Так работает
http://s019.radikal.ru/i601/1306/41/e38df92d845ft.jpg
Сделал вот такой дисковый акучник
http://s019.radikal.ru/i640/1306/ac/685d006803fdt.jpg
Работает хорошо,максимум регулировок.
Вот фото
http://s49.radikal.ru/i123/1306/11/e0123a66586at.jpg
И еще;сделал касилку
http://s58.radikal.ru/i162/1306/1b/35464cffd220t.jpg
Просьба ко всем:
Помогите пожалуйста отбалансировать сей девайс.Есть вибрация.
Или может что-то не так сделал?
А картошку "ранить " не будет , если попадет между зубьями ?
Если ты имееш в виду ботву,то нет. Они работают как расческа,потому что,МТ ботву наклоняет по ходу движения,и земля немного ботву отталкивает от дисков.
Расскажите пожалуйста как устроена гидравлика на вашем тракторе?? Стоит один насос на рулевое и навеску? как устроен привод?  если не тудно изобразите схематически соединение агрегатов гидравлики
К сожелению МТ сейчас в деревне. Сфотографировать не могу. Нашел в компе вот такое фото:
http://s019.radikal.ru/i603/1306/80/aa8fd2dd5d57t.jpg
На фото немного видно устройство привода.Насос один НШ-10. Шкивы стоят с понижением где-то в два раза.
В начале темы я писал,что с компом на Вы,поэтому нарисовать что-то проблема.
Просто опишу: с гидробака,(на фото немного виден красный огнетушитель),на вход насоса,далее на рулевой дозатор,с него на гидрораспределитель и далее на слив в бак через фильтр.Если что не понятно спрашивайте.
Здравстуйте форумчане.
Решил сделать на МТ фронтальный погрузчик. Есть несколько вопросов. Прошу помочь консультацией.
1 Есть в наличии профтруба 60/40/4 Выдержит-ли нагрузку, или нужно сразу усиливать?
2 Пойдет-ли такая-же труба на стойки погрузчика,или нужно искать что-то по мощнее?
3. выдержит ли нагрузку рама в районе узла перелома и выдержит ли мост?
Ты считаешь что,переломный узел не выдержит? Но мост точно должен выдержать. Где-то на форуме видел. Мне не нужно поднимать 500 кг. Погрузчик нужен для того,что-бы по осени не накидывать навоз вручную или гдето засыпать ямочку.
А перелом я уже испытал на прочность. Менял у зятя на мерсе 410 двигатель передней навекой.На навеску делал что-то вроде стрелы крана.Поднимал, вывозил, потом завозил обратно и ставил на подушки.
Ты считаешь
я не считаю, я просто задаю еще один вопрос, который надо задавать при планировании погрузчика
не сам переломный узел, а рама (то место, где переломный узел крепится к ней).
500 кг
это не мало. у МТЗ с КУНом грузоподъемность 800кг. представь эти 500кг, да через рычаг (стрела погрузчика) будут давить на передний мост. в лучшем случае, просто поднимется зад...
Спасибо!
Это утверждение или предположение?
Если утверждение,то буду думать как сразу усилить.
Если предположение,то может кто-то сталтивался, и может что-то посоветовать или подсказать?
Я и задавал эти вопросы в надежде что кто-то что-то может подсказать, что-бы не наступать на грабли на которые уже наступали!
Там написано что НЕ нужно 500кг, достаточно 200-250кг
Спасибо!
Места мало. Расстояние между кпп и флянцем раздатки 200мм. Длина крестовины 90мм.Две крестовины это 180 мм,на шлицевую остается всего 20мм, мне кажется что этого будет мало.
