Так что общий вес таких-же 100кг
Значит высокая скорость врашения колес при слабом сцеплении с мягким грунтом
Хотя на родном двигателе на 4 на плотном покрытии стартует без пробуксовки.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Двигатели » Помогите по движку ТЗ 4к-14 (Чешский минитрактор)
kvn1952
Я и говорю что двигатель слишком оборотист по сравнению с его родным.
Но я думаю жить можно, меньше газуй...
смотря какой двигатель, на некоторых холостые обороты начинаются с 1500об/мин....
НО!
Придется работать на оборотах около 2000-2200, а при этом двигатель не отдаст свою номинальную мощность(не говорю уже о максимальной).
Выход - двигатель мощностью порядка 20,0 л.с., а это уже другие деньги и расход топлива другой.
Я так думаю.
Или редуктор 1:1,5, или (как уже предлагалось выше) шкивы и ремни.
Отредактировано kvn1952 (9 декабря, 2012г. 19:42:00)
Могу сфоткать общий вид если это кому-то интересно.
А так спрашивайте если кому-то интересно я отвечу на все вопросы по процессу как я устанавливал G390
Процесс установки я опишу завтра по возожности с иллюстрациями(фотками) если освобожусь от работы пораньше.
Очень интересно! Ждем с нетерпением!
вовочка
У меня как раз тот случай. Холостые обороты 1400об/мин поэтому и гребёт с места, а редуктор 1:1,5 слишком замедлит его ход.
Вот как раз по этой причине я и задумывался о смене соотношения в шестернях коробки передач. Но всё-таки решил оставить до весны всё как есть
и испробовать его сплугом. По результатам весенних испытаний буду принимать решение.
Конечно замедлит, и будет не 3600 оборотов (максимальная мощность двигателя), а 2400 - это максимальные обороты родного двигателя, да и крутящий момент повыше, чем без редуктора.
А в том, что весна с плугом покажет, то я с Вами абсолютно согласен. И предполагаю, что без редуктора мало что получится.
Думаю движок захлебнется. Крутящий момент родного двигателя около 40 Нм, а установленного - 28. Но это только мое мнение.
Отредактировано kvn1952 (17 декабря, 2012г. 22:00:29)
К выше изложенному.
Я взял заднюю часть блока родного двигателя и соединил через проставку толщиной в 15мм с новым двигателем.(фото1) Дляэтого в проставке с двух сторон сделаны проточки на токарном станке как раз под плечики имеющиеся на двигателе и на полублоке глубиной в 5мм каждая.Просверлил 8,5мм отверстия в проставке для крепления двигателя.Резбовые 8мм отверстия в двигателе имеются.Полублок или по другому колокол крепил прямо к проставке.Просверлил отверстия и нарезал 10мм резьбу непосредственно в проставке.Да в центре проставки просверлено отверстие, диаметр не помню
.поскольку вал у основания имеет утолщение.Да это я думаю и не важно,поскольку каждый кто захочет установить такой двигатель вначале его приобретёт,а там уж и замеры произведёт.Идём дальше.Собрал воедино двигатель проставку и колокол.Затем на вал напрессовал шкив диаметром на треть меньше шкива родного насоса.Обьясню почему. На родном двигателе шкивы одинаковы,а у дв.G390HK обороты на треть выше(примерно) отсюда и эти размеры.Шкив толщиной 30мм. Это влияет на регулировку сцепления,поэтому желательно придерживаться размеров.Шкив набил до утолщения навалу до основания.
Остальное завтра.Мне нужно бай бай. Завтра на работу.С клавиатурой плохо дружу.
К выше изложенному.
Далее взял и отрезал от МОСКВИЧёвского коленвла его заднюю часть то-есть фланец крепления маховика вместе с коренной шейкой.Диаметр шейки
не расточеного вала 60мм вот под этот диаметр я и подобрал шариковый подшипник вместо родного роликового в котором вращался его родной коленвал.Можно конечно оставить и его родной подшипник но тогда придётся продумывать систему его смазки,а шариковый я взял закрытого типа и нужда в этом отпала.Да если коленвал и расточен ничего страшного он стальной и легко можно наплавить сваркой а затем обточить на токарном станке.К стати я так и поступил.Растачивать наружний диаметр и просверливать отверстие для вала нужно в один зажим в токарном станке во избежние дальнейшей вибации всего трактора произведя зажим детали со стороны фланца.Далее необходимо сделать шпоночную канавку.Сделав всё это напрессовываем подшипник на эту деталь с таким расчётом чтобы подшипник точно вошел в посадочное гнездо колокола.Напрессовываем всё это на вал двигателя до упора в шив.При напрессовке колокол можно снять но посадочное гнездо колокола должно быть чуть свободнее чем внутренняя напрессовка подшипника.Надеваем ремень,крепим колокол. Вот это и является самым уязвимым местом в данной конструкции.При замене ремня придётся снимать двигатель.Ну что поделаешь, я думаю и заводские разработки так-же имеют свои тонкие места,поэтому с этим я смирился.А правильно установленный и натянутый ремень прослужит года2 или3,а там смотришь и самому захочется посмотреть сцепление.
К выше изложенному
От этого вала я отезал фланец.
Со стороны фланца в торце всё это контрим, для этого в валу двигателя имеется резьбовое отверстие.Впрессовываем подшипник во фланец для хвостовика первичного вала.Прикрутил МОСКВИЧовский маховик.Диск оставил свой.Корзину поставил также МОСКВИЧовскую.Диск к корзине подходит как родной. Снизу под двигатель прикрутил 8мм площадку(толщина) и одну сторону приварил к проставке. Это создало жесткость и двигатель приобрёл дополнительное крепление по мимо 4х 8мм болтов.Всю эту примерно тех-же 100кг(не взвешивал)конструкцию я водрузил на трактор и закрепил уже на имеющиеся для этого точки крепления.При этом зазор между выжимным подшипником и корзинкой получился в пределах 2 или 3мм.Да диск сцепления высокой стороной я поставил в сторону корзины. Площадку для насоса я прикрепил к колоколу там имеются резьбовые отверстия(фото2и4).Высота площадки зависит от ремня.У меня получилось так.При этом пришлось приподнять масляный бак и пожертвоваь топливным за ненадобностью развернув масляный на 90 градусов
Завел.Работает ну что твоя машина,спокойно,тихо без вибраций.Вобщем я доволен. Остальное всё потом, а сечас будем продолжать испытывать.
Не плохо. Будем ждать результатов испытаний.
Отредактировано Андрей245 (17 декабря, 2012г. 17:35:41)
Андрей245
Хочется поделиться первыми впечатлениями об испытаниях.Наступили морозы и выявили следущую деталь. Заводить двигатель на морозе
ручным стартером без предварительного подогрева масла,весьма затруднительно.Отсюда вывод.Если трактор используется в зимнее время,
то двигатель нужно приобретать с электрстартером. Прогретый-же заводится с одного раза.
Рыбак
Электрстартер - это лучшее решение. Это удобно и практично.
В чем выражается "затруднительно"?
Владельцы подобных двигателей (правда меньшей мощности) не особенно жалуются - "ну не с первого раза, а со второго-третьего заводится".
Может причина в чем-то другом?
Может отключить гидронасос, прогреть двигатель, заглушить, подключить гидронасос и снова запустить?
Как-то не очень себе представляю данную операцию.
Как хвостовик москвичевского коленвала налезет на вал двигателя?
Или Вы что-то упустили при описании процесса?
kvn1952
Ничего я не упустил.Я понимаю представить себе деталь не видя её ни разу затруднительно ,но всёже придется это сделать. В посте 191 написано:
Не написал только что отверстие нужно делать сквозным, для удобства изготовления шпоночной канавки.
На вопрос:
Просто здоровье нужно иметь не хилое.Застывшее масло плюс компрессия.Силенка надо ого-го,а нам с Вами не по 25 вот и вся причина.А отключенный
насос погоды не сделает.Нужно увеличивать первоначальные обороты для лучшего искрообразования,а его на морозе не то-что раскрутить провернуть
затруднительно.Вот отсюда и вывод,что нужен элекростартер.Двигатели со стартером выпускаются,просто у нас в магазине их небыло в наличии
пришлось брать такой. А раница в цене вроде 1500руб.
Отредактировано Рыбак (26 декабря, 2012г. 19:22:10)
Большое спасибо за пояснения.
Если трактор используется в зимнее время, то двигатель нужно приобретать с электрстартером.
Рыбак
Судя по конструкции - привод генератора не предусмотрен.
А маховик, на установленном двигателе, имеет зубчатую корону под стартер?
Нет к сожалению данный вариант двигателя не имея стартера не имеет и зубчатую корону для него. Но варианты двигателей со стартером имеются.
По поводу Вашего резюме: Судя по конструкции - привод генератора не предусмотрен.
Со 100% гарантией утверждать не буду,но судя по схеме в инструкции по эксплуатации, он там не нужен. Напряжение для зарядки аккамулятора
берётся от катушки через выпрямитель.От той катушки,что даёт напряжение для зажигания естественно через транзисторный блок.
Я имел ввиду конструкцию не самого двигателя, а конструкцию присоединения, где установлен шкив для гидронасоса.
Согласен с Вами, что в двигателях с установленным стартером предусмотрены и реализованы все соответствующие моменты.
Но это ведь надо покупать новый двигатель... - дороговато будет.
kvn1952
написал
Я и не задавался такой задачей,как установка генератора.Вывод для подключения фар или зарядки аккамулятора имеются и у этого двигателя,а вот установка стартера действительно не возможна.
Доброговремени суток уважаемые мастера.Недавно приобрёл себе тз4-к1 сдвигателем уд-2.Первое впечатление было очень позетивным ,темболее опыта работы на тракторах было 0.После монеторинга тематических сайтов пришол к выводу что надо менять двигатель.Финансово больше всего подходит заз-40.большая просьба к Alexeev53 помогите с чертежами переходной плиты ато ссылки приведённые ранее устарели.
Недавно приобрёл себе тз4-к1 ... надо менять двигатель...большая просьба к Alexeev53 помогите с чертежами переходной плиты .
Приветствую! Поздравляю с успешной регистрацией на форуме и с днем рождения! Советую написать Alexeev53 в личку.
Отредактировано luzavka (13 марта, 2013г. 19:52:29)
большое спасибо.
Alexeev53
добрый день.если не сложно вышлети в личку чертежи переходных плит.заранее благодарю.
Но всё-таки решил оставить до весны всё как есть и испробовать его сплугом.
Удалось попробовать с плугом ? Какой результат? Очень интересно.
kvn1952
Да попробовал.Результат превзошел все мои ожидания.На первой передачи(это вторая по скорости с его родным движком) двух корпусный плуг тащит без особых усилий. Если упирается в претятствие(камни)буксует на месте,а это говорит о том ,что мощи достаточно. Я доволен и не жалею,что поменял двигатель
