Уважаемый БМП 58!
Спасибо за ссылку. В описании не нашел
1.- вентилятор на отсос,
2.- дополнительный масленый радиатор.
Отредактировано Leksus (4 февраля, 2010г. 22:44:43)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Двигатели » Помогите по движку ТЗ 4к-14 (Чешский минитрактор)
Уважаемый БМП 58!
Alexeev53
Вам не нужен вентилятор на отсос,двигатель будет открыт!И дополнительный радиатор тоже,по тойже причине!
Вот ссылка на ЗАЗ об всем http://zaz-pro.narod.ru/arhiv.htm
Там найдете ответы на все вопросы!
Взял двигатель ЗАЗ, требует ремонта. Помаленьку сделаю. Главная проблема сейчас рассчитать толщину плиты. Что нужно учитывать при рассчете ( толщину маховика, высоту сцепления, выжимного ). Научите пожалуйста!
Спасибо уважаемый БМП 58 ! Буду ждать.
Уважаемый БМП 58!
Оттиски сделал. Пытаюсь создать чертёж, но вопрос остаётся, какая должна быть толщина плиты. Если взять от двигателя то наверное должно быть так
( зазор между картером двигателя и маховиком + толщина маховикам + высота корзины сцепления + зазор между корзиной и выжимным подшипником + высота выжимного подшипника + свободный ход подшипника ). Если 1, 2, 3, и 5 можно замерить то какая величина должна быть у 4 и 6. И что ещё надо
добавить?
Отредактировано Alexeev53 (10 февраля, 2010г. 20:09:27)
Возникли сомнения, у чешского трактора ТЗ 4-К 14 с двигателем 1Д90ТА в иструкции написано: Направление вращения влево по часовой стрелке.
Прочитал что у двигателя Оки направление вращения другое и отличается от стандартного вращения на классики, да и стартер стоит у него со стороны коробки, так ли это, и можно ли его установить на чеха.
Интерес вызван тем, что предложили движок Оки 1996г. пробег около 60 т.км. за 3 т.р. Вот и думаю, может взять как запасной к моему приобретенному движку ЗАЗ.
Кстати у ЗАЗ направление вращения надеюсь подходит к Т3 4-К 14?
Возникли сомнения, у чешского трактора ТЗ 4-К 14 с двигателем 1Д90ТА в иструкции написано: Направление вращения влево по часовой стрелке.Прочитал что у двигателя Оки направление вращения другое и отличается от стандартного вращения на классики, да и стартер стоит у него со стороны коробки, так ли это, и можно ли его установить на чеха.
Вращение у Оки тоже по часовой стрелке,если смотреть со стороны шкива.И у всех автомобильных двигателях так же.
БМП 58.
Большое спасибо !
Уважаемый БМП 58!
Взял движок Оки. Думал использовать по рекомендации как основной, а ЗАЗ оставить запасным. Однако возникли вопросы. Сняв замеры увидел что диск сцепления на нём намного меньше ЗАЗовского. В связи с этим вопрос не будет ли оно ( сцепление ) постоянно гореть, ведь масса чеха под тонну, и сможет ли оно выдержать тяжелую работу ( спаренный плуг, двойная картофелесажалка и т.д. ) или не заморачиваться а оставить ЗАЗ.
БМП 58 писал: Дать технически грамотный ответ, затрудняюсь.
Уважаемые может Вы помижите ? Повторяю.
Насчёт Заз ничего сказать не могу,а со сцеплением Оки сталкивался.Гореть то оно не будет,но вот беда у них пружины из диска вылетают.Причём вылетают к маховику,вроде выжим есть а включить передачу не получается.
На эти деньги можно купить три ЗАЗа.
Ставь ДВС ЗАЗ,диск сцепления подходит от ВАЗ-01,2121.
Уважаемые! Как всегда и "хочется и колется". У Оки жидкостное охлаждение. Или с дополнительным охлаждением и ЗАЗ не перегреется?
У меня трактор с двигателем ЗАЗ 965 (см. » Мини трактор с двигателем ЗАЗ 965. ). За все время эксплуатации не разу не нагрелся до 90 градусов. При температуре +10 – 12 градусов чтобы нагреть до температуры 60 (иначе без "подсоса" не едет) нужно сжечь литр бензина.
Отредактировано Yava (17 февраля, 2010г. 18:25:34)
Уважаемый Ivanovich ! Есть сомнения что диск сцепления подходит от ВАЗ-01,2121. См. Доработки ЛУАЗА , а от нивы было бы здорово, по тяги и массе близко к чеху.
Отредактировано Leksus (17 февраля, 2010г. 19:57:54)
Я поставил,не вру! На фото Диск ЗАЗ и ВАЗ.
Мой сосед три года ездит на самоделке с ЗАЗ мотором,жалоб не было.
Спасибо Всем!! Окончательно буду ставить ЗАЗ, начал чертёж переходной плиты. Ну, а Окушный пусть будет в запас или на что-то другое сгодиться.
Вы не могли бы снять размеры с навески ТЗ 4-К 14. Хочу скопировать на свою самоделку.
Alexeev53
От родного двигателя что-то осталось? Я при сборке использовал заднюю половину картера и маховик со сцеплением. Точил вал с посадочным под маховик и спереди под фланец резиновой муфты. Вместо передней половины выточил фланец-опору под передний подшипник. Подшипники брал с эл.мотора,закрытые. Удачной оказалась установка УД-25, с другими не сыгралось. Движок ставил на подрамник с возможностью регулировки положения, соединял с трансмиссией шайбой из 10мм. транспортёрной ленты, по 3 болта на сторону. Подрамник изготовлен из уголка, кажется на 75. Закреплён на переднем фланце и на 2 болтах бортовых редукторов с каждой стороны. Трактором пользовался тесть, ленту менял раза2-3 за сезон. Сейчас продал.
Отредактировано Алекс220 (6 апреля, 2010г. 19:37:43)
Сейчас хочу собрать второй, с дв. от ЗАЗа 30л.с. Диск сцепления трактора встаёт в маховик ЗАЗа как родной. Диски от авто не подходят по шлицам. Переходной фланец картера сцепления выточил, надо подгонять по крепежу, отв. под стартер и заглушку распредвала, боюсь, что плохо просчитал опору переднего подшипника первичного вала. Главная проблема в том, что с перетаскиванием гаража многие детали от движка не могу найти. Ещё и сборщики металлолома помогли, а жопиков в городе почти не осталось!
Отредактировано Алекс220 (7 апреля, 2010г. 07:52:24)
За размер диска можете не волноваться, его вес и работа передаются на двигатель через редуктор, так что штатного за глаза, тем более родной дв. 14л.с.
А заслонки, как на Т-40, ставить не пробовали? Где-то описывались с подобием термостата, вроде в старых " За рулём".
штатного за глаза,
Я поставил диск ВАЗ потому что их навалом,да и на КПП Москвич удлинил первичный вал наставив от ВАЗа.
Об этом можно подробней? И фото, если есть. А то я неуверен в своей конструкции.
Отредактировано Алекс220 (7 апреля, 2010г. 08:26:02)
Если просьба ещё в силе: на двигателе с установленным сцеплением ложишь ровную доску на лапки или пяту выжимного, извините, давно занимался, и измеряешь расстояние до поверхности привалочной проточки на блоке двигателя симметрично, запоминаешь среднее число. Затем ту же доску ложишь на кожух сцепления трактора рядом с первичным валом и измеряешь расстояние до выжимного подшипника в заднем положении. Из большего вычитаешь меньшее, прибавляешь зазор выжимного[2,5mm] и глубину проточки на кожухе и предварительная толщина готова. За внутренний диаметр берётся посадочный движка, на наружный влияет крепление стартера и возможная необходимость крепления лонжеронов для передней опоры дв. и навесного. Затем продумывается конструкция опоры переднего подшипника первичного вала, изготавливается, проверяется на двигателе. Измеряется размер от неё до пяты, сравнивается с размером перв. вала до выжимного и если сошлось-можно браться за плиту.
Отредактировано Алекс220 (8 апреля, 2010г. 13:54:32)
Всем доброго дня!
Давно хотел иметь чехословацкий тракторок и вот мечта почти сбылась .Осталось решить такую же проблему -найти подходящий двигатель.
К сожалению родной слишком дорогой ,да и итальянец ещё дороже.Так что будем приспосабливать наши.Линейка очень большая
Двигатель от Тулы 200,Ока,заз 30 и 40 л.Есть еще уд 15.
А для начала как это выглядит.
И еще...
Может у кого есть гидравлика на него и другие запчасти-предлагайте!
Отредактировано ремзон (7 июля, 2010г. 17:04:28)
Линейка очень большая Двигатель от Тулы 200,Ока,заз 30 и 40 л.Есть еще уд 15.
Я бы посоветовал на такую ходовую ставить двигатель от Оки, на крайняк заз40. Но все же лучше от оки, почитайте форум, этот двигатель можна сказать пока лучший претендент для таких типов тракторов.
У меня было три запорожца 968 м.Не могу жаловаться я на их двигатели.Сам перебирал и служили они мне верой и правдой.На новом двигателе сальник колен вала выдерживает примерно 50 000.а потом начинает пропускать масло.Двигатель пачкается и пошло поехало...Условие для хорошей работы двигателя;
Чистота,правильная регулировка,наличие всех кожухов.
Очень уж хотелось услышать реальный опыт установки другого двигателя.
Согласен насчет Оковского двигателя.Смотрелся бы он там просто великолепно,но вот как он себя поведет в поле?Дизельки не такие оборотистые,как бензиновые.А вот от Заз в 40 кобыл...???
Мне кажется он очень громоздкий.Поеду в выходные ,попробую приставить и посмотреть ,как это выглядеть будет.Мощи конечно будет море!
А так выглядит уд15 с TZ 4k-14
Отредактировано ремзон (8 июля, 2010г. 12:09:34)
Ставил УД-25, неплохо, хотя трогался на повышенных с напрягом. УД-15 вряд-ли пойдёт, слабоват, сороковка- великоват и некрасив переходник, избыточна мощность, хотя видел трактор с движком от Т-25, без плуга не ездит- движок перевешивает, в остальном хозяин доволен! Тридцатку сам потихоньку подгоняю, встаёт хорошо, но поторопился с толщиной переходной шайбы, 25мм мало, придётся кожух подрезать под стартер и болт крепления маховика точить хитрый. Может на дополнительную шайбу решусь. Сам-то откуда?
Отредактировано Алекс220 (8 июля, 2010г. 18:47:22)
