Первый пробный запуск, осталось переделать пруты разделения покосов, подобрать противовес на экцентрик, местами усилить и проварить нормально а то только прихвачено.
Сегментная косилка
Сообщений 31 страница 47 из 47
Поделиться3217 мая, 2013г. 10:31:08
Провел испытание косилки, результатом не очень доволен, буду переделывать косилочку.
Поделиться3317 мая, 2013г. 11:54:09
А почему лыжа стоит за сегментами,обычно она стоит посредине бруса,а не с сзади. Косика должна быть отрегулирована чтобы брус косилки к трактору стоял не на 90градусов,а так чтоб носок косилки чуть забегал за пятку вперед.Над лыжей привода тоже надо ставить пруток отделения травы,что бы не попадал в привод.
Отредактировано 1202 (17 мая, 2013г. 11:57:15)
Поделиться3417 мая, 2013г. 13:36:09
На правом конце обычно стоит делитель с носком вперёд, он должен как бы врезаться в зелёную массу и направлять, и ещё по всей видимости скорость великовата и по ходу выбора скоростей особых нет?
Поделиться3517 мая, 2013г. 18:40:13
Это на пальцевых нужно,а на без пальцевых это не критично.
Поделиться3617 мая, 2013г. 21:47:57
Спасибо, буду знать.
Мне кажеться что скорость малая, косил на пониженой (3 км/ч) то плоховато, пробовал на первой (5 км/ч) то лучше, но ремень буксует. Никогда не имел дело с косилками, потому и сделал немножко не правильно. На практике все недостатки конструкции стали извесны, буду исправлять их.
Поделиться373 июня, 2013г. 23:25:59
Почти переделал косилочку.
Поделиться384 июня, 2013г. 00:32:40
а как у вас с плавающим режимом, косилка наехала на бугорок, ремень отпустился и косилка стала, не внушает доверия сия конструкция, только без обид, на мой взгляд позади трактора ей самое место!!!!
Поделиться394 июня, 2013г. 00:37:10
Будет стоять натяжитель ремня на пружине, плавающий режи тоже будет. Мне понравилось что косилка спереду, не надо постоянно назад оглядываться.
Поделиться4015 июня, 2013г. 20:27:21
Ну вот, теперь совсем другое дело
, косилочка косит быстро, качественно, ну и травки перед собой не толкает. После того как эксцентрик обьеденил со столом ещо раз сделал балансировку, вибрации теперь минимальные.
Поделиться4115 июня, 2013г. 21:31:01
Ну вот, теперь совсем другое дело , косилочка косит быстро, качественно
Маладца
, а я свою никак не доделаю
Поделиться4216 июня, 2013г. 00:02:04
Неплохо получается
Есть вопрос: а как коса при разворотах поднимается, при помощи оператора?
. Не усмотрел устройства подъема.
Поделиться4316 июня, 2013г. 02:21:32
Slavko_nv
Косилка отличная!!!
Несколько вопросов.. Как она отключается? На фото нет механизма отключения.
У тебя стоят ножи и сверху и снизу ?
Поделиться4416 июня, 2013г. 09:54:09
mehed74
viktorE09
Косилка поднимаеться вручную, если поднять стол то пружына попускает натяжитель ремня и косилка отключаеться. Скоро буду косить ещо одно поле и засниму на видео как она отключаеться. А в будущем доделаю гидравлику и сделаю ВОМ отключаемым.
Посмотрите фото ножей в начале темы, там все видно.
Отредактировано Slavko_nv (16 июня, 2013г. 10:01:12)
Поделиться4526 ноября, 2013г. 23:42:37
ВСЕМ
доброго времени суток господа самоделкины
скажите ка - а кто нить делал самодельную косилку но с ДВУМЯ АКТИВНЫМИ НОЖАМИ как по типу ЖРБ
есть задумка сделать онную тока вот хотелося б услышать ваше мнение , мож у когото есть наработки по даному девайсу
с ув чекист
Поделиться4622 августа, 2014г. 18:48:40
смотрю на валу вроде 205-е подшипники. У меня коса 130 и подшипники 7207, поджимаю на 0,5 мм два раза в сезон.
подскажите, как понять поджимаю подшипники (поподробней)
Поделиться4730 августа, 2014г. 20:49:11
Т.е. у меня на валу привода косогона установлены в качестве опор два подшипника 7207 - это конические подшипки. Так вот их то я и поджимаю, ну как к примеру на ступице передних колес ВАЗ классика когда люфт появляется.
Отредактировано mehed74 (30 августа, 2014г. 20:50:21)
