Трактор Т-06
Сообщений 61 страница 78 из 78
61
Мне кажется с  таким цилиндром НШ-10 будет мало. Будет медленная навеска. Особенно на холостых.
а когда на навеске нужна была скорость работы? чтобы все ломало от ударов?
у мну на дровоколе ГЦ-100 и гидростанция с НШ-10 - время хода вполне приемлемое.
Я имел в виду что ты не будешь одновременно работать и фрезой и НШ32. У тебя будет работать или фреза или насос. Поэтому, для твоего цилиндра и двигателя, НШ - 32 будет лучше.
Я именно ето и имел в виду.
у меня такойже комплект и работает нормально
На МТЗ тоже стоит 75 и ничего не ломает.
не равняйте промышленный трактор и самоделку.
У меня НШ-10 и цилиндр 75х160, я бы не сказал что медлено поднимает.
При работе с ковшом я устанавливал вместо регулируемого винта еше один цилиндр диаметром 70мм - и все работало .ез рывков и ударов с грузом в ковше около 300кг.
А какая разница. Некоторые самоделки даже лучше промышленных. Просто сделаны в гараже а не в сборочном цеху. А так на сомоделке тот-же распределитель и такой-же насос.
У меня на дровоколе цилиндр 75/500. Хотелось-бы поставить Нш-32, но для него нужно ставить Оковский двигатель 33 л/с - 25 квт.
Ан@толий написал(а):
может ктото встречал в металле такую блокировку моста?
Кулачковый диф на БТР
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
как отрезали диск сцепления уаз помещаеться ли диск сцепления уаз на корзинке ваз.
Диск сцепления УАЗ протачивал на токарном станке в сборе с накладками до диаметра диска сцепления ВАЗ. После проточки диск УАЗ ставится под корзину ВАЗ точно также как и родной диск сцепнения ВАЗ.
у меня есть диск сцепления уаз 2шт серединки не входит на вазовскую корзинку, вы корзинку не протачивали?
Нет не протачивал- вошло как  там было. У меня диск УАЗ из буханки, на новых может размеры другие.
Пришло время немного переделать трансмиссию своего миника. Решил вместо раздатки Газ66 установить коробку Газ53. При старой компоновке (двигатель ВАЗ 2106, коробка Газ52, раздатка Газ 66) не устраивает  минимальная скорость при посадке картошки сажалкой .
Отредактировано Ан@толий (12 марта, 2015г. 14:22:30)
Только сейчас работы по установке коробки ГАЗ  продвинулись.
http://se.uploads.ru/t/l2Ifd.jpg
http://se.uploads.ru/t/iCEyn.jpg
Установка коробки ГАЗ53 вместо раздатки ГАЗ66 прошла успешно. Опробовал на культивировании участка. Вибором диапазона скоростей доволен.
Ан@толий - как дела с ВОМ?
