JOHN DEERE двс ВАЗ 01(кппГАЗ51+53=>кппВАЗ+ГАЗ53)
Сообщений 31 страница 60 из 118
Поделиться3216 августа, 2013г. 09:51:33
Нужно ставить промежуточный редуктор.
Насколько я понял двойную КПП ты выставил на продажу а с одной это получится не трактор а самолёт.(обращение к drooon)
Поделиться3316 августа, 2013г. 10:11:39
двс ВАЗ з родной кпп
Поделиться3416 августа, 2013г. 12:26:44
К сожалению не нашёл описания ДВС ВАЗ с родной коробкой и далее КПП ГАЗ поэтому подумал что сединяется сразу после двигателя.
Поделиться3516 августа, 2013г. 18:48:49
drooon
А если КПП повернуть на бок, то просвет дорожный точно увеличится. Где-то раньше такой вариант промелькивал на форуме...
Поделиться3729 сентября, 2013г. 14:29:17
а ссылочку не припомните.
Поделиться3829 сентября, 2013г. 15:19:28
увы.., там рычаг переварен под углом и все. Я думаю, что не строго на 90 градусов надо поворачивать, а меньше - чтобы масло не вытекало через крышку рычага...
Поделиться4029 сентября, 2013г. 17:39:32
В моей теме на фермер. ру. ....У меня первый миник был так сделан, ну и сейчас его немного копируют...
Поделиться4130 сентября, 2013г. 17:24:17
обычно на вал добавляют ещё один опорный подшипник можно даже на лапах.
второй конец первичного вала держыт хвостовик кпп ВАЗ через крестовину
Поделиться4230 сентября, 2013г. 19:04:25
КПП не идёт первая после двигателя
как раз кпп идет первая на фото видно хвостовик кпп
Поделиться4330 сентября, 2013г. 22:13:57
Я всё прекрасно понимаю. У меня такой Вопрос почему КПП не идёт первая после двигателя как положено а затем раздатка?
У него первая КПП ВАЗовская классика...
Поделиться444 октября, 2013г. 17:28:02
один подшипник быстро растелепает
но почему? если можно пару аргументов. подскажыте плиз.
Поделиться464 октября, 2013г. 22:17:13
Это фото сборки МТ Анатолия Южного.
Немного поправлю, не моего МТ, а некоторое копирование моего первого МТ...
Поделиться474 октября, 2013г. 22:22:52
Анатолий южный
На фото стоит второй опорный подшипник?
Поделиться484 октября, 2013г. 22:37:26
На первичном валу КПП ГАЗ ?...Да. Только я ставил крестовины ВАЗ, меньше места занимают и хватает на долго...
Отредактировано Анатолий южный (4 октября, 2013г. 22:39:54)
Поделиться494 октября, 2013г. 22:42:27
Спасибо Анатолий Иванович.
Поделиться5022 октября, 2013г. 19:58:57
всем
в кпп газ на високих оборотах слишен шум что ето может быть?
Поделиться5122 октября, 2013г. 20:45:44
Как правило либо отсутствие масла либо износ деталей.
Поделиться5223 октября, 2013г. 11:42:16
отсутствие масла
спасибо скорее всего масло или его отсуствие
Поделиться5326 октября, 2013г. 15:31:04
Вот здесь пост 35 хорошо рассказано про опорный подшипник.
Поделиться5527 октября, 2013г. 02:10:18
извените но я не могу понять почему
имхо/ не стоит заморачиватса с ещё одним подшипником, (очень трудно в домашних условиях добитса идеальной центровки)
от него может быть больше вреда чем пользы, хотя НЕ могу понять (зачем) такой угол между первой и второй КПП.
Поделиться5627 октября, 2013г. 22:04:19
мост подвернут хвостовиком вверх и вварен в раму чтобы кпп не цепляла блоком землю
Поделиться5828 октября, 2013г. 22:06:47
интересная? спрашывайте
Спрашиваем , как косит !??
Поделиться5928 октября, 2013г. 22:14:22
И желательно с видео.
Хочу что-то подобное сделать на гидромоторе.
Поделиться6028 октября, 2013г. 22:38:01
как косит !??
косит БОМБА все подряд даже саженцы дерева не ощутимо, и покос в ручки складывает
