Всем добрый день. Достался двигатель 2горшка дизель от польского погрузчика RAK Подскажите его хорактеристики ? хочу построить трактор с лом рамой.Имею коробку ГАЗ 51
РАЗДТКУ ГАЗ 66 и кучу всякой мелкой хрени.На местный чермет заехало 3 штуки ГАЗ 52
хочу выкупить заднии мосты .Как грамотно их обрезать и в каком месте?Если обратился не по адресу прошу разместить вопрос в нужном месте. Слабо орентируюсь кто где .
5102966@mail.ru
Вопросы и ответы! <
Сообщений 511 страница 540 из 999
Поделиться5114 октября, 2010г. 14:26:00
Поделиться5124 октября, 2010г. 14:42:04
вовочка написал(а):не, два руля нам не надо!!!! ))) один руль на передний мост, а задним с распределителя управлять
Берем 2 моста т40 в сборе раздатку ГАЗ66 ставим дозатор от КОМБА 2 гидро целиндра на мосты . по проходимости равных не будет.А ,трактор зачем?
Поделиться51312 октября, 2010г. 05:49:50
Вопрос для всех. Тут сидел прикидывал расчеты на трактор. У меня расчетная минимальная скорость 4,5 км/ч выходит при тяге 1716 кг. Для пахоты 4,5 нормально будет или 3,5 км/ч аксиома не требующая доказательств?
Поделиться51413 октября, 2010г. 10:46:09
drakon
приветствую,я хочу собрать мини трактор с ламающейся рамой для этого имею двигатель с коробкой от жигулей 06., состыкованый с коробкой от газ 53, 2 звездочки на 53 зуб. и 13 зуб., 2 моста от волги
Поделиться51513 октября, 2010г. 10:48:34
drakon
ёще есть 2 колеса от газ 53 переделаные под волговский мост, что посоветуешь?
Отредактировано гриша (13 октября, 2010г. 10:49:33)
Поделиться51613 октября, 2010г. 18:54:14
Пока ничего не могу посоветовать, т.к. не знаю, для чего Вам нужна эта техника, для каких работ, с какими орудиями, условия проведения работ и их объёмы, не знаю Ваших возможностей и способностей. На форуме выложено много всякой информации по теме. Требуется её хорошенько изучить и сделать соответствующие для себя выводы.
Поделиться51714 октября, 2010г. 22:24:52
Уважаемые!
Есть ли на форуме люди разбирающиеся в цифровых микросхемах? (TTL)
Поделиться51814 октября, 2010г. 22:34:34
Что интересует?
Поделиться51914 октября, 2010г. 22:54:55
Что интересует?
Это касается работе ДВС на газе .
У меня несколько лет ДВС УД 15 (электростанция) работает на газе, расход 1 литр в час, паспортный расход бензина 2.5л в реале все 3 л. Он начинает "ложится" . Сделал гену на УД 2 но он по этой схеме работает ни так как хотелось. Есть идея сделать на цифровых микросхемах, в аналоговых я еще разберусь, а вот с ТТЛ у меня не получается.
Поделиться52015 октября, 2010г. 00:24:09
Как я понял, Вы хотите сделать генератор на цифровой ТТЛ микросхемах.
С какими параметрами должен быть генератор? Частота, амплитуда?
Что у Вас не получатся?
Поделиться52115 октября, 2010г. 00:37:52
Вот схема по которой УД 15 работает не один год -
Примерно такую (принцип) сделал на УД 2 но возникла проблема в заводке, то есть при пуске надо уменьшать топливо что \сделать полумеханическим способом не получается.
Есть почти собранная схема на ИЕ 2, ТМ 8 и ИД1, не могу определиться с частотой эталонного генератора, и с ИД 1 есть непонятки.
Блок схема:
Отредактировано serg54 (15 октября, 2010г. 00:41:48)
Поделиться52215 октября, 2010г. 12:21:41
Вопрос по топливу. У нас в некоторых якутских селениях заливают вместо 76го бензина, газоконденсат. Говорят,ездит отлично. Я тут тонну по случаю приобрел. Как думаете подойдет? Может надо в каких то пропорциях смешивать с бензином?
Поделиться52315 октября, 2010г. 13:50:04
Я могу конечно ошибаться ! но этот газовый конденсат ещё называют газолином и если это так то у нас на заправках давно уже этим заправляют не всегда конечно но частенько, ну и как бы вроде ДВС работают нормально не так как хотелось бы но сносно сам ездил на таком, да и сейчас бывает попадается такая бодяга.
Поделиться52415 октября, 2010г. 13:52:48
Спасибо за информацию
Поделиться52515 октября, 2010г. 22:35:55
Блок схема:
По приведенным Вами схемам, мне трудно чем-то Вам помочь. Единственное, что я могу сказать: если у Вас цифроаналоговый преобразователь построен на К155ИД1 (выводы дешифратора идут на построечные сопротивления) то это узел может оказаться не работоспособным. Микросхема К155ИД1 предназначена для работы с высоковольтными индикаторами, и выхода у нее выполнены с «открытым» коллектором.
Поделиться52615 октября, 2010г. 23:01:50
Это понятно что они с ОК поставить КТ 361 не проблема, Проблема для меня как сделать чтобы на определенной частоте работал именно один выход, потому что на одном счетчике не получается перекрыть весь диапазон (800 - 3000 об/мин) есть ещё одна идея (я думаю она более интересна) использовать ДАД (Датчик Абсолютного Давления) тогда схему можно использовать на любом моторе (подобрав длительность импульса)
датчик -
Схема (примерная)
Поделиться52716 октября, 2010г. 10:24:38
Схема (примерная)
Между счетчиком и дешифратором должен стоять регистр, который запоминает показания счетчика.
Поделиться52816 октября, 2010г. 19:50:23
ТМ 8 это я в курсе, не могу подобрать частоту на задающий генератор и как скомутировать ИД что бы брать выход на 555. Пробовал в Протеусе но он у меня глючный какой то.
Поделиться52916 октября, 2010г. 21:14:56
Мне кажется, что если Вам надо линейный ЦАП то лучше использовать готовый, а от ТМ8, ИЕ2, ИД1 построечных резисторов отказаться, правда для его работы понадобится еще одно напряжение. Или собрать матрицу R – 2R (см. http://easyelectronics.ru/parallelnyj-c … -r-2r.html), Правда, для ее работы понадобится регистр КМОП структуры.
При этом надо учесть, что максимальное напряжение на выходе ЦАП будет при минимальных оборотах.
Настраивать схему лучше на столе, вместо датчика КВ использовать генератор, правда без осциллографа здесь не обойтись.
Поделиться53016 октября, 2010г. 21:31:15
Линейный ЦАП не получается именно надо на подстроечники и на двиге регулировать.
Для большей ясности вот видео моего гены-
http://www.youtube.com/watch?v=ccurZBWKyR0
Под силиконом (белым) стоят герконы сверху вместе с заслонкой магнит.
Осциллограф хоть и древний есть, тут главное разобраться со схемой.
Отредактировано Leksus (16 октября, 2010г. 21:59:51)
Поделиться53118 октября, 2010г. 21:00:12
Всем привет.
может кто знает,что это за редуктор
http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd
Отредактировано eduard11251 (18 октября, 2010г. 21:25:45)
Поделиться53218 октября, 2010г. 21:05:10
А чем это дело открыть и посмотреть ?
Поделиться53418 октября, 2010г. 22:18:04
Редуктор угловой это однозначно, с чего точно сказать не могу потому что когда мне такой отдавали сказали пространственно что он вроде как с картофельного комбайна или с чего то подобного и по этому я так же говорю, а вот то что но (редуктор) не совсем крепкий это да там и шестерёнки то стоят игрушечные, пока больше ни чего сказать не могу.
Поделиться53518 октября, 2010г. 22:38:41
Всем добрый день. Достался двигатель 2горшка дизель от польского погрузчика RAK Подскажите его хорактеристики ? хочу построить трактор с лом рамой.Имею коробку ГАЗ 51РАЗДТКУ ГАЗ 66 и кучу всякой мелкой хрени.На местный чермет заехало 3 штуки ГАЗ 52хочу выкупить заднии мосты .Как грамотно их обрезать и в каком месте?Если обратился не по адресу прошу разместить вопрос в нужном месте. Слабо орентируюсь кто где .5102966@mail.ru
Я не знаю как вставить ссылку. Найди мою тему.Комплектующие схожи.
Самодельный трактор. переломка.
Отредактировано Leksus (18 октября, 2010г. 22:56:31)
Поделиться53620 октября, 2010г. 13:35:27
спасибо!!!
так мне и друзя говорят,что от ктн-а
Поделиться53726 октября, 2010г. 19:16:49
Мужики,вопрос ко всем... Есть идея использовать электропривод навески вместо гидропривода. Рулевой редуктор с приводом на эл. двигатель от лебедки. Вместо плавающего положения гидроцилиндра использовать пружину навески от "шестерки, копейки", в крайнем случае от мотоцикла. Прижать к почве сильнее,сжав пружину, в на неровностях пружина будет сама агрегат в землю поджимать. Что посоветуете?
Поделиться53826 октября, 2010г. 19:29:00
Что то мудрёно написал,пружину то зачем? Ослабил трос с запасом вот тебе и плавающее.
Поделиться53926 октября, 2010г. 19:34:08
тракторист
А на редукторе рулевом какая цепь? Там же червяк. От сошки сразу тяга на навеску
Поделиться54026 октября, 2010г. 19:39:26
А в верхнем положении как фиксировать?
сичас исправлю
