Ось поворота передних колес и плоскость фланца крепления кардана не параллельны, откуда получается что фланец немного задран к верху
Я повернул мост, как мне нужно ( плоскость фланца перпендикулярно раме ) проблем с поворотами и возвращением колёс в исходное положение НЕТ, так что поворачивай смело. Вопрос только - зачем, в любом случае проблема с кулисой переключения останется. А не рассматривал вариант, рычаг ( который будет на штоке переключения) сделать ВНИЗ и поколдовать с тросовой кулисой, т.е что -бы шток был под швеллером.
Переделывать не много, а плюсов немерено - короче база ( на длину крестовины), ниже центр тяжести, угол излома шрусов привода в норме. ИМХО
перехожу на гидравлику
. Насос со шкивом снимал с комбайна, не мое творение, но видимо работоспособно в германии
и вроде на оке стоит именно 2109 генератор!
