Мини трактор 4x4 на мостах москвич
Сообщений 61 страница 88 из 88
61
viktor m
Расскажи как ты Кабинку делал? Из каких материалов. Уж идея нравится все больше и больше.
Раскольников
В прочем это и не кабина а так козырёк в начале был . Это потом  появилась переднее стекло  и задняя защитная сетка  но идея была сделать брезентовую пристяжную кабину.
А вообще вся обшивка сделана из железа от старых совдэповских холодильников.
Блииииин....Недавно несколько штук помогал грузит на выброс. А каркас как крепил к раме и из чего он сделан???
Раскольников
http://s55.radikal.ru/i149/1002/1f/f216a737c18f.jpg
нечто такое было в начале
Прикольно, а один холодильничек я все же нашел...
А в холодильничке , что было припрятано ? http://s44.radikal.ru/i106/1003/89/4c40252d1d45.gif
:rofl:  :nope: Нет он в отвале в гаражах лежит, снегом привален.  :yep:
в гараже уже должен стоять:
http://i062.radikal.ru/1003/d0/02cae926e2a1t.jpg
А это ,что? а это где? а это как? Это Ваш? :flag:
Нет в гараже у меня не стоит....только запчасти лежат, Я же укоротил мосты а теперь еще и по центру фланца редуктора выставил, вот с одной стороны обрезанные лежат, собрался варить а сварной запил после масленицы, щас раздатку нашел без фланцев, да рулевое от газели обещали , и остается ступица не найдена , а.... еще шруса нет. Получу рулевую колонку и начну собирать.
Интересеная компоновка, наверное как по схеме 1202 ? :question:
Именно так только с кабинкой, где она стоять будет пока не знаю.
Если именно так, то что нового(своего конструктива) добавляете, кроме кабины ?.
Лично я, делал бы его с передними управляемыми колесами, на шисси ГАЗ-69 , УАЗ или Аро(укороченное, по колее = 1050 мм.) и тогда с установкой кабины не будет проблем.
Да вроде ничего, -копия 1202  конечно с не принципиальными различиями, буду делать буду выставляться. Там и вопросы будут появляться.
Творческих успехов и удачи.
Завтра если получится сделаю видео
Конструкция и работа отвала  :cool: хорошая, боковая устойчивость(на склонах) под вопросом, или я не прав.
Удачи.
viktor m
Нормально чистит !!! [взломанный сайт]
viktor m
Гребёт хорошо  :cool:  Вот бы урчание движка послушать в место музыки :flag:
пробовал намерено перевернуть неполучилась  вес трактора приличный
viktor m
Отличный тракторок и очень симпатичный !!! А на счёт недочётов , то главное чтобы Вас самого всё устраивало . МТ создавался под определённый вид деятельности и , похоже , справляется с ним . А человек , который создал такого "первенца",что не понравится запросто переделает . Как говорится , "РЕСПЕКТ И УВАЖУХА" !!! Дальнейших творческих успехов ! :cool: (если можно задам пару вопросов , позже )
viktor m
Что ж ты видео своё удалил?
viktor m
Скажи пожалуйста для чего у тебя используется этот карданный вал и как он показал себя в работе .Если я правильно понимаю во время выполнения поворотов он ходит по шлицевой части (нафото плохо видно он находится рядом или над поворотным кулаком)
http://i074.radikal.ru/1010/8a/cf783e26a2f2t.jpg
Как я понял -это вом ?
Отредактировано Leksus (17 октября, 2010г. 22:30:48)
Мужики, задавал вопрос в надежде услышать ответ, но обломился.А почему , думаю хоть немногие ,но знают, строю мт по (судя по форуму)нестандартной компоновке.если получится всем отпишусь в плане плюсов и минусов , а если шняга получится ,обещаю сразу предупредить, но пока все нормально.
yalymka
Запоздавший ответ
Кардан идёт на ВОМ стоит рядом с поворотным кулаком ,при повороте и скручивании задней полурамы   ходит в шлицах в рыботе ведё себя нормольно
http://s010.radikal.ru/i311/1103/77/0b6fa9c1aee8t.jpg
http://s07.radikal.ru/i180/1103/ac/17a785887506t.jpg
Небольшая модернизация гидрораспределителя без плавающего режима
http://i001.radikal.ru/1103/4b/4db571fabda3t.jpg
А я так сделал привод переднего моста т.к. раздатка в задней полураме .
Что то я не понял по поводу модернизации распределителя без плавающего положения? Тут скорее похоже на модернизацию распределителя без фиксаций рычагов в рабочих положениях. Небыло фиксаций рычагов, появилась. А как появилось здесь плавающее положение? Может вы доработали золотники на токарном станке, тогда пожалуйста фото доработки в студию?
Кому адресовано сообщение?
Отредактировано alexx_ru (25 июля, 2014г. 22:18:23)
И что это даёт?
alexx_ru
З@ВГ@Р
Ответа можете не дождаться. Посмотрите когда был последний визит!
Последний визит:
6 февраля, 2013г. 13:40:02
