Злезарь
slavit
Ну тогда взаимно дополняйте друг друга
Мотоблок - минитрактор
Сообщений 61 страница 90 из 118
Поделиться614 апреля, 2013г. 16:58:24
Поделиться624 апреля, 2013г. 17:45:05
Стараемся. Я вот лишние ручки управления постарался убрать с адаптора, мне так больше нравится. Кстати, ось с корпусом на "газульке" вынутый подшипник от старой помпы с Гольфа. Их у меня штук пять валялось вынутых на всякий случай, хотел из них петли на калитку сделать. И только после того, как выточил "качалку" для сцепления, дошло, что можно использовать готовый узел
Вопрос. Кто-нить пользовал на мотоблоках сухой бумажный фильтр от мотоцикла вместо масляного? А то штатный не влазит, а сухой боюсь как бы не сложился...
Поделиться634 апреля, 2013г. 18:31:12
Привет! Да не должен он сложиться.
Поделиться644 апреля, 2013г. 19:23:34
А почему не перенести родной фильтр в другое место чере какую-нибудь гофру?
Поделиться654 апреля, 2013г. 23:17:16
slavit
Да не нашел я таких удачных мест, где бы он не мешался. Где нету тяг, там мои ноги проходят
Да и покрупнее он, чем на Вашем МБ. Можно на адаптор прицепить, но тогда и его переставлять каждый раз придется. По идее, у бумажных фильтрующая способность выше, чем у инерционно-масляных, дизелю это только на пользу пойдет. На штатном даже подобия циклона нет.
Поделиться664 апреля, 2013г. 23:37:55
Нашел ещё одного "из наших"...
Поделиться676 апреля, 2013г. 21:15:24
slavit
слава все продумано умно собираю похожее себе есть вопрос величина хода сошки гд-ето 24 см и главное чем вызвано изменение крепления подрамника к оси колес в коробе на болтах усилением жесткости или планируется использование тележки с кузовом в другом варианте
Поделиться686 апреля, 2013г. 21:33:47
По ходу сошки не задумывался, делал все по месту.
На то время думал типа копалки сделать на основе этой рамы. Пристроил колеса, ступиц не было, взял колеса вместе с редуктором от мотоблока
Но дело с копалкой не пошло, копал картошку вручную. Так и остались такие крепления на раме. Теперь можно сделать раму прицепную к трактору и использоваль кузовок в паре с колесами.
Отредактировано Nikolay (10 апреля, 2014г. 20:32:20)
Поделиться696 апреля, 2013г. 22:01:51
спасибо за ответ если позволите при возникших вопросах буду просить помощи
Конечно просите. Для того и форум, чтоб просить и помогать.
Поделиться7424 апреля, 2013г. 10:09:56
И у меня процесс идет
Пора бы уже видео испытаний загрузить...
Поделиться756 мая, 2013г. 01:20:00
Видеокамеры у меня нету... только фото. а испытания 420 кг. песка и поездка 4 км. по разбитой дороге показали, что ось ф17 мм. для мотоциклетных колес слаба - колеса "домиком" стали. Ищу варианты...
кому адресовано сообщение ?
Поделиться766 мая, 2013г. 15:03:09
Может перегруз, не стоит так нагружать, это ведь всё таки мотоблок а не грузовик, у меня самодельный автоприцеп на москвичёвских рессорах, так при загрузке в 300кг, рессоры выпрямляются, а тут 420кг., на 17мм оси, думаю что в вашем случае нагружать не более 150-200кг.
Поделиться776 мая, 2013г. 15:57:46
Привет! Как вариант : изменить крепление колес с консольного на двухопорное.
Поделиться786 мая, 2013г. 22:57:58
Сложно. Думал об этом. "Самосвальностью" кузова придется пожертвовать, а очень не хочется.
У меня тоже прицеп с москвичевскими рессорами, штатной грузоподъемностью 350 кг. Дополнительные пружины враспор между рессорой и рамой, работают при перегрузе, уже много лет стоят. Сейчас с него (прицепа) ось содрал, поставил на МБ. Думаю, много-не много, но 500 кг. должен иногда возить. Тем более, движек вполне позволяет. А ось с мотоциклетными колесами в запасе полежит, поменять ее недолго.
Поделиться798 мая, 2013г. 00:11:24
Если нет проблем с токарными работами, то увеличить диаметр оси можно до 25 и даже до 30 мм (если не ошибаюсь в колесе стоит 203 подшипник диаметром 40 мм) выточив вот такие вставочки в ступицу колеса под подшипники большего размера и оси под них:
Левая часть запрессовывается в ступицу колеса, в правую вставляется подшипник, ну а с размерами определиться не сложно.
Поделиться808 мая, 2013г. 10:22:30
Проще ступицу новую выточить и переклепать ее к алюминиевому диску. Со вставками увеличится вылет оси и пр. И резина слабой останется. Но не в том суть, с токарными работами проблемы как раз есть.
Вчера испытал москвичевскую ось и колеса с прицепа, 550 кг., полет нормальный.
кому адресовано сообщение ? нужно внимательно ознакомится Как правильно общаться на форуме . следующие сообщения без адресата будут удалятся без предупреждения!
Поделиться818 мая, 2013г. 11:07:36
Как вариант, найти с переднеприводных вазов задние оси со ступицами, они крепятся болтами, можно переделать москвичёвские цапфы с барабанными тормозами, обрезать лишнее болгаркой и тоже на болты, ну или взять мост от ваза или москвича, укоротить под свой размер, а полуоси в нутри соеденить втулкой с болтами, чтоб не болтались и была соосность, на мосту с верху, срезать лишнее, чтоб кузов поплотнее встал.
Поделиться829 мая, 2013г. 11:31:56
И что получится при поворотах...
Поделиться839 мая, 2013г. 14:56:31
ТО же самое что и с задними колёсами, в мотоблоке же нет дифера, да и колея не 1500мм, и втулку закрепить болтами к одной полуоси, а вторая полуось свободно будет вращаться во втулке.
Отредактировано allhimik (9 мая, 2013г. 15:04:19)
Поделиться8415 мая, 2013г. 15:58:38
Всем привет.Я вот недавно наткнулся на видео на ютубе верхом на мотоблоке.Видео очень понравилось внизу была ссылка на этот сайт.И у меня будет немного вопросов к Славиту.У меня мотоблок FORTE HSD1G-105E недавно купил за 6 тис.грн.Хочу приделать такой самосвал как у Вас.Можно как-нибудь россказать как мне его сделать что мне нужно какой материал,и если можно какой нибудь маленький чертёжик?Заранее спасибо.
Поделиться8515 мая, 2013г. 16:25:27
Всем привет.Я вот недавно наткнулся на видео на ютубе верхом на мотоблоке.Видео очень понравилось внизу была ссылка на этот сайт.И у меня будет немного вопросов к Славиту. У меня мотоблок FORTE HSD1G-105E недавно купил за 6 тис.грн. Хочу приделать такой самосвал как у Вас. Можно как-нибудь россказать как мне его сделать что мне нужно какой материал,и если можно какой нибудь маленький чертёжик?Заранее спасибо.
Почитайте внимательно тему. Задавайте потом уже конкретные вопросы по существу.
Поделиться8625 мая, 2013г. 12:35:08
В Хмельницком уже начат серийный выпуск адаптера, скоро и китайцы будут делать... дело времени.
Поделиться8727 мая, 2013г. 09:41:27
Здраствуйте.А подскажите одну вещь.Какой окучник лучше для мотоблока дисковый,окучник с регулировкой крильев или же какойто иной?
кому адресован вопрос !?? почитай внимательно Как правильно общаться на форуме .
Поделиться8827 мая, 2013г. 10:27:58
По моему мнению лучше будет дисковый. Он картофель засыпает сверху, "ушастый", если неправильно выставлен, просто разворачивает землю.К любому окучнику надо приспосабливаться. Грунтозацепы или резина, разная почва, и работа будет по-разному ...
Отредактировано slavit (27 мая, 2013г. 14:57:02)
