Рулиьтся груженый хорошо?
Груженный легче рулится, лучше проходимость ,как бы по инерции.
Вот тут рулил с песком...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Мотоблочные варианты » Мотоблок - минитрактор
Отличный тракторец получился, скажите а как у вас реализованы на нем тормоза?
Отредактировано Ромка (13 марта, 2013г. 16:58:54)
Тормозов нет. В этом для меня нет необходимости.
Тормоза можно сделать гидравлические на адаптере.
Приветствую всех!
Только что зарегился, чтоб вопросы позадавать
Агрегат получился отличный
тоже такой хочу.
Вопросы - "червяк" волговский? И размер профиля, которым мотоблок обвязан - 40х40? Задняя часть рамы (под сидушкой) крепится как к рулю или просто упирается?
Злезарь
Для начала давайте заполним профиль что бы народ захотел с вами общаться вставим аватар а потом поговорим дальше. И почитаем вот здесь Пост №2 как правильно общаться на форуме.
Волга или УАЗ. Валялся давно, последнее время работал проивовесом для натяжки провода
Да, профильная труба 40х40. На работе постоянно используется (...и только такая).
Думал крепить, сразу не сделал, так и ездит, просто упирается в раму мотоблока.
slavit
, спасибо. То-то смотрю сошка длинная. Сегодня уже с 21й Волги скрутил, плюс рулевая колонка в подарок. А профиль под сиденье вполне пойдет (я так думаю) и 20х40 на ребре, легче, а вес хоть чуть-чуть сбросит. Нет?
И можно для полного счастья размер нижней квадратной площадки, внутри которой редуктор? Дальше масштабом привяжусь.
Отредактировано Злезарь (18 марта, 2013г. 18:07:21)
Под сидение можно делать из чего угодно. Главное чтоб была усилена основная рама особенно возле узла перелома.
Изначально я сделал так, и было заметно при большом весе "прокручивание" трубы вдоль своей оси, к которой приварен узел перелома
Потом перед покраской усилил эту конструкцию - уварил две трубы 40х40.
Легче делать не стоит, сцепление с дорогой будет плохое.
У меня сам мотоблок тяжелее.
На таких колесах быстро будет бегать....
Сегодня начал кроить. Засада пришла, где не ждал - гнезда, в которые вставляются штыри рамы, сделал слишком плотными, и то, что хорошо одевалось поодиночке, в паре заклинило наглухо. Ровнял, выставлял, прорезал овалы под болты - все без толку, пришлось резать швы и увеличивать зазоры. И все равно с мылом влазят. Так что учтите на будущее. За весь день:
П.С. Если хозяин против написания в его теме, больше не буду...
Надо было по месту приваривать с разных сторон прихватками а потом уже капитально обваривать а так сварка поведёт по любому
Плотно делать не нужно, все равно все удерживается на болтах....
Нет, не против. Это же брат-близнец... Без проблем, продолжайте в моей теме
Да там вообще можно оставлять зазор 5-10 мм. Адаптер прийдется и без помощников ставить, так что нужна "свобода входа"...
Ну уж про поводку сварки я в курсе, и как с ней бороться тоже. И варил как раз по месту. Не в поводке дело, а в слишком маленьком зазоре, когда одного перетянутого болта достаточно для перекоса. slavit правильно говорит, здесь не тот случай, где нужны минимальные зазоры. А если грязь попадет (а она обязательно попадет) вообще хана.
Отредактировано Злезарь (20 марта, 2013г. 10:48:33)
Злезарь желательно усилить вот так
slavit да, я усилю. Но в конце, а то мало ли что изменять придется... сошка, рулевая тяга когда на месте будут... я еще с шарниром до конца не определился...
slavit, а можно попросить фотку со стороны рычагов сцепления и задней передачи на мотоблоке? На задней там рычаг короткий и не придумал пока, как к нему зацепиться...
Отредактировано Злезарь (26 марта, 2013г. 19:12:23)
slavit
Спасибо!
slavit
Самосвальчик получился супер, мне очень понравился. хочу попробовать сделать себе такой.а что если поставить газоновскую рулевую? у меня тоже зирка, только бензиновый. Ели можно напишите размеры рамы и кузова?
здравствуйте,slavit. самосвальчик получился супер, мне очень понравился. хочу попробовать сделать себе такой.а что если поставить газоновскую рулевую? у меня тоже зирка, только бензиновый. Ели можно напишите размеры рамы и кузова?
Рулевую можно ставить любую. Мои размеры вам ничего не дадут, я делал все по месту.
Усиляйте раму мотоблока, собирайте часть, которая будет входить в раму мотоблока, потом к ней крепите рулевую, потом вокруг рулевой делайте рамку, к рамке поворотный узел и т.д.
P.S. потом можете свои результаты выложить в этой теме.
ИМХО, ГАЗоновская излишне громоздкая будет, тем более, для "зажигалки". А еще там пальцы неслабые. Себе приспособил от ГАЗ-21 и сейчас думаю, что зря, надо было таки от "жиги-классики" поискать червяк, он полегче, да и с пальцами нет проблем.
возили снег.....
2 месяца назад возили, и опять возим...
Разблокираторы самодельные
Вот, а у меня тест-драйв третий день. Ездию, дорабатываю косяки. Рулевое получилось... ну типа как на ЛАЗе, баранку надо очень энергично крутить при выходе из поворота. По прямой нормально. Базу укоротил на 20 см., стало получше и радиус поворота уменьшился, но дальше укорачивать уже некуда, кузовок маленький совсем останется. Надо привыкать.
Теперь дело за кузовом. Разблокираторы очень нужны, отсутствие дифа на нервы действует.
Отредактировано Злезарь (3 апреля, 2013г. 22:21:02)
Злезарь
Может открыть свою тему и там все подробно рассказать !? Тут как бы чужая ...
Злезарь
Нет смысла в новой теме. Я не против
Да я как бы спросил разрешения... рассказывать, собсно, особо нечего, это лишь вариации на тему slavitа...
