Для всех!!!При изготовлении самодельного трактора, в большинстве используют готовые узлы от автомобилей. Которые рассчитаны на высокую скорость и естественно, с меньшим тяговым усилием. Задний мост переделать сложно, имеющийся мотор, уменьшить обороты, не реально. Остается коробка, которая не дает желаемых результатов. Приходится самодельщику изворачиваться, ставит две коробки, раздатку и т.д. Поставить кпп от трактора?! Где взять такую, что бы втиснуть? Что сильно усложняет конструкцию. Мое предложение! Конечно можно сделать кпп свою, под трактор. Но это не каждому под силу, по многим причинам. А вот я не читал и не видел, что бы мост приспособить (автомобильный конкретно), были намеки, но что то не пошло, для решения этой проблемы. Сделать к мосту бортовую, на шестеренках, на двух звездочках и цепи, ит. д. Выигрыш тройной. Проще, чем кпп. Уменьшение скорости в широком пределе. Увеличение тягового усилия трактора. Где то так.
Отредактировано Мастер В (23 декабря, 2012г. 14:26:45)
