Sadko DE300
Сообщений 31 страница 56 из 56
Slavko_nv написал(а):
А если сам завод изготовитель в мануале пишет, для облегчения запуска в холодную пору капните 2 кубика масла? Категорически запрещено єфир, бензин, растворители для краски  и  газы.
Пишет то пишет. но не советую часто этим увлекаться все таки нагар...А еще может и дизель в разнос пойти...
Ничего в разнос из-за этого пойти не может. А масло добавляется из-за того что у него температура вспышки ниже на несколько десятков градусов чем у солярки, и легче происходит запуск двигателя, (реальный пример реализации двигателя(5ТД и 6ТД) танков Т-64, Т-80УД, Т-84.), только после этого необходимо (желательно) двигателю отработать на эксплуатационных оборотах до нормальной температуры двигателя что-бы не было закоксовки колец.
почитай !
Как правильно общаться на форуме .
Виталик написал(а):
Как нет подшипников????Это точьно????Непугайте!
Подшипник на коленвале только спереди, со стороны маховика.
Ещё немного о насосах этого двигателя
В первую очередь спасибо за видео материалы они очень полезные!!!Ну и конечно всем будет интересно за сколько что приобретаеш (всмысле запчясти) ну и удачи и хорошего настроения в работе над мт!!!
А в задней части коленвала что стоит втулка???
Я согласен с Yrhehko, думаю что из за 2х кубиков масла он не пойдет в разнос, оно за 1-2 рабочих цикла должно сгореть.
slavit На каждом сайте пишет по разному, на одном что система смазки разбрызгивание, на другом что масляной насос.  У вас вижу что масляной насос. Один и тот же двигатель может иметь разные системы смазки, или это просто на сайтах в характеристике двигателя пишут что попало?
Да, втулка. Такая
http://s3.uploads.ru/t/Ndant.jpg
Кто что хочет, то и пишет. Встречал даже такое, что в этого двигателя мощность аж 12 л.с. :confused:
А система смазки - это и насос и разбрызгивание коленвалом. Насос подает масло только в коленвал и всё, а остальное смазывается маслянным "дождем".
Может и поставили влулку а не подшипник ради смазки коленвала.
http://s2.uploads.ru/t/fLcGM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ymVXb.jpg
Отредактировано slavit (29 марта, 2013г. 15:42:34)
На двухтактных дизельных двигателях есть система масловпрыска в цилиндр служит она для холодного пуска двигателя,при  впрыске масла происходит уплотнение поршня в цилиндре за счёт поверхностного натяжения масляной плёнки,возрастает давление сжатия что и облегчает воспламенение смеси,а масло к вашему сведению имеет большую температуру возгорания чем дизтопливо так-как изготавливается из более тяжелых фракций нефти при перегонке имеет специальные противозольные присадки препятствующие закоксовыванию колец.
Вот это правильно.
И для убеждения несогласных :),  http://www.nge.ru/g_305-82.htm      и   http://gostrossii.narod.ru/gost/neft/go … e.-tu.html
Сборка двигателя
Хороший мануал, есть размеры всех деталей, сборка и разборка в картинках, настройка клапанов итд.
diesel_engine.rar
Отредактировано Slavko_nv (18 апреля, 2013г. 21:16:08)
slavit
Здравствуйте.Можно выложить ещё раз мануал diesel_engine.pdf немогу открыть.Говорит файл повреждён.
slavit написал(а):
Сборка двигателя
Подпись автора
От переломки в классику
Мотоблок-минитрактор
Отключаемый привод насоса НШ-10
Фреза к минитрактору
Здравствуйте.Я на своём минике использую Sadko DE 410 слишком он громко работает,и мне кажнтся что он не отдаёт мощность 9л.с. как убедится в правильной работе даного ДВС?У меня на мотоблоке Кентавр стоит такойже китайский работает намного тише и мягко,а Sadko издаёт очень громкий звук (слышно что именно я запустил двигатель за несколько км).
http://s52.radikal.ru/i138/1304/4c/62d79e976021t.jpg.
между текстом и ссылкой на фото должна быть пустая строка!!!
Здравствуйте. Перезалил diesel_engine.rar
За мануал спасибо.А по поводу громкой работы ничего сказать не можете?
Я заметил что все стационарники, а особенно дизели  работают громко. У меня sadko de300, у знакомых на мотоблоке аналогичный двигатель только кентавр, то по громкости вроде одинаково работают. Но был у меня один случай, когда на защитном кожухе глушителя оторвалась гайка, которая была приварена к глушителю. Именно к этой гайке прикручивался кожух, там метал очень тонкий и на месте отрыва появилась дырка, вот тогда он у меня громко начал работать. Гайку акуратно приварил на место так чтоб дыры не было, пока работает нормально.
у меня стоит Sadko DE 410Е , Но я бы не сказал что он работает громче чем остальные дизельные мотоблочные двиги, звук как звук, не мерседес конечно но и уши не закладывает.
получили генератор АД-4 двигатель дизель (марку не помню но не китаи , белорусь производитель минский завод пусковый двигателей) пользовальсь но было заметно что у нас в бригаде громче и как-то слабее, генераторов было 6 шт было с чем сравнивать, был тогда у нас спец по малой механизации отдали генератор на денек в ремонт,забрали  и работать стал как то помягче что ли ,и нагрузку держал ,короче спец наш сказал что было с завода не точно выставлено зажигание
да кстати в тырнете никаго такого завода не нашел
Отредактировано most (20 апреля, 2014г. 06:32:38)
Всем!
  Три месяца назад знакомые ребята попросили отремонтировать двигатель на виброплите WACKER. Двигатель старенький Farymann, с запчастями туго. Решили ставить вместо него Sadko DE 300. Поставили , все нормально, работает. Через неполных три месяца привезли виброплиту опять, двигатель не заводится.
  Стали разбирать. Внутри все в грязи, пыль смешанная с маслом залепила стенки, каналы, грязь в подшипниках, ну и поршневой естественно хана. Задал вопрос , вы что без фильтра работали? Ответ -  туда никто и не заглядывал. Мы были в шоке. В чем проблема? Почему пыль попала внутрь? Видимо фильтр не справился со своей задачей, другого не надумали.
  Сейчас двигатель уже собирается. Проточили цилиндр, меняем поршень, кольца, палец, вкладыши. Хочется отдельно сказать "СПАСИБО" производителю запчастей TATA. Без танцев с бубном подошел только поршень c кольцами к цилиндру. Все остальное пришлось дорабатывать:
- палец в поршень сел хорошо , но стопорные кольца как будто не отсюда, болтаются из-за глубокой и широкой канавки. пришлось взять стопорные кольца от старого Farymanna;
- вкладыши коленвала - брак. Замок вкладыша пробит со смещением, встают в шатун один левее второй правее :angry:  - вообщем  померяли старые, выработка в сотку по кругу. Поставили старые.
- фильтр воздушный  - кусок поролона. Блин ну это пипец!!! С завода шел бумажный вкладыш. Решили ставить автомобильную сковороду и выводить шноркель. Хорошо бы еще циклон поставить, но пока его нет. К слову на том же Farymann воздушный фильтр как и у Ruggerini - маслянный с циклоном на входе.
  Так к чему это я? Если условия работы тяжелые - фильтр менять однозначно, слабенький он там. Да и если не тяжелые, чтоб двигатель работал подольше, я бы фильтр доработал.
  Вот еще несколько фоток
  клиент
http://s3.uploads.ru/t/Aa4rN.jpg
производитель запчастей
http://s6.uploads.ru/t/LWuRo.jpg
новый поршень, новый палец (облегченный по сравнению с родным), стопорные колечки от Farymanna
http://s2.uploads.ru/t/MXoKx.jpg
новые вкладыши
http://s7.uploads.ru/t/KthCU.jpg
старые вкладыши
http://s3.uploads.ru/t/1dJnV.jpg
Всем спасибо за внимание.
   Решил разделить два поста, так как вопросы в них разные.
  Вообщем  первое - маховик у нашего Садко составной. Т.е. сам маховик стальной, а уже к нему прикручена чугунная турбина. Для меня это было открытие. Видимо так проще в изготовлении.
  Фото маховика
http://savepic.ru/7907024m.jpg
http://savepic.ru/7901904m.jpg
     И второе по поводу упорных колец коленвала, да их там нет но есть нечто похожее
Фото двигателя внутри
http://savepic.ru/7866064m.jpg
http://savepic.ru/7870160m.jpg
Планка на фото, удерживает подшипник коленвала и сам коленвал от осевого смещения.
Такие вот наблюдения . Может кому и пригодится.
Вот на это нужно обратить особое внимание тем, кто устанавливает аналогичные двигателя на мини трактор, и соединяет их в торец на прямую (без опорных подшипников) с КПП.
И низкий поклон! :)
На всех китайцах и аналогах, даже если он циклонный. Я понял это слишком поздно. :(
Два китайских бензиновых двигателя (аналог хонды) ремонтировал, обои накрылись медным тазом из за фильтра, в первом была здоровенная щель между корпусом и фильтром и сожрало за два сезона только кольца, с другим всё печальней хоть и фильтр добротный но в корпусе не чем не поджимался и жил своей отдельной жизнью в итоге кольца коленвал и шатун по замену, самое интересное шатуны в этих моторах ни каких подшипников, вкладышей, втулок не имеют.
Конечно отлить из чугуна проще чем изготовить из металла...
Вопрос почему не отлить сразу весь маховик вместе скрыльчаткой из чугуна. Не понимаю :dontknow:
Видимо ограничение в технологии.
Для меня явилось откровением что магниты генератора можно приклеить. И это не колхозный тюнинг, а заводское решение. Видимо так дешевле.
Здравствуйте все!
Собрали двигатель, все нормально. Завели, работает ровно, мягко. Как то даже странно, работает лучше чем до ремонта, ну в смысле когда еще новым был. Звук был каким то жестким, звонким. Снял видео, но не пошло...поэтому еще пара фоток.
  Сфоткал фильтр воздуха, который шел в ремкомплекте
  http://s2.uploads.ru/t/i5Qrc.jpg
  то же фильтр но с ценой
  http://s3.uploads.ru/t/p3sFP.jpg
Мне вот интересно было бы услышать от поставщиков или производителей как они себе представляют установку этого фильтра на двигатель? Как закрепить фильтр в корпусе? За что люди платят 2$?
  Фильтр не ставили. Как я писал выше будем ставить "сковороду" от восьмерки. Фото будет позже.
  Ну и пара фоток общего плана, где видно как реализован привод газа
  http://s3.uploads.ru/t/KVW7l.jpg
  http://s6.uploads.ru/t/5RkVp.jpg
  http://s7.uploads.ru/t/DTM25.jpg
  http://s3.uploads.ru/t/S8Aua.jpg
   Ну и видео попробую залить
