polnick679 написал(а):другой вид этого плуга есть?
Другого фото у меня нет, но смысл в том, что вал вращается вокруг своей оси и левый палец смещается вперед или назад, в зависимости в какую сторону вращается вал. На этом плуге есть и еще одна регулировка: вал вместе с кронштейнами и пальцами перемещается влево-вправо относительно плуга и тем самым регулируется положение первого корпуса относительно борозды, т. е. его захват. этот винт виден на фото. У меня сделано немного попроще:
Рамка сцепки на плуг прикручена уже с учетом наклона трактора в борозде при параллельных нижних тягах, влево-вправо двигается по переднему брусу плуга, и на фото видно, что рамку немного скорректировал (наклон поменял) после испытаний в пашне при средней глубине, ну а если надо, то вертикальной тягой можно подрегулировать при ее изменении - два-три оборота сделать не сложно.
Нашел другое фото, возможно плуг и другой, но принцип регулировки тот же:
Отредактировано Александр 61 (5 февраля, 2016г. 21:49:21)
