Переломка из Подолино.
Сообщений 61 страница 90 из 303
Поделиться6221 октября, 2013г. 11:17:35
Вот попалось фото, ктото уже делал минус один движок днепра в расход
А что это за тема?кто автор?
Поделиться6321 октября, 2013г. 13:09:48
У меня кум тож таким движком наигрался и... -в расход.(думаю, много таких, только не в одном месте)
Поделиться6622 октября, 2013г. 19:39:37
инженер
а нафига 2 корпуса сцепления соединено? места что ли мало было?
Поделиться6722 октября, 2013г. 19:48:11
читай мою тему.
Поделиться6826 сентября, 2014г. 17:17:10
polnick679
Николай давно нет новостей по твоему трактору, как продвигается сборка и решил что делать с двигателем или нет?
Поделиться6927 сентября, 2014г. 20:38:23
Стыкую китаймотор 15 л.с. с КПП днепр. Этой зимой надо трактор доделать, а то еще 2 дома с 20 сотками земли образовалось - без него сдохну.
Поделиться7027 сентября, 2014г. 20:43:07
Буду ждать результата
Поделиться7116 июня, 2015г. 08:45:14
Давно я тут не появлялся, ну да ладно, лучше поздно , чем никогда.....
Трактор свой я полностью решил переделать ввиду отсутствия на работе станочников (токаря, фрезеровщики и т.д.). Выбрал схему bobgena
Мини трактор 4x4 переломка (PONY)
Требуется помощь: хочу ведущую звездочку на КПП ВАЗ поставить на шлицевую втулку (вместо "вертолета"), кто знает, от чего подходят шлицы на выходной вал КПП??? Нужна втулка из стали с внутренними шлицами ,.
Отредактировано polnick679 (16 июня, 2015г. 08:47:58)
Поделиться7216 июня, 2015г. 19:30:20
Можно обрезать фланец заднего моста того же ВАЗа .
Поделиться7316 июня, 2015г. 19:53:29
СПАСИБО за идею!
Поделиться7526 июня, 2015г. 07:47:12
polnick679
опора нужна .
Поделиться7626 июня, 2015г. 09:29:57
надо ли ставить дополнительную опору на вал?
Я себе не ставил, да если и рассмотреть то на многих вариантах техники, эл. двигателей, ит.д звёздочки, шкивы, стоят у основания подшипника то есть твой случай.
Поделиться7726 июня, 2015г. 12:54:04
Забавная логика. Только она учитывает один лишь факт наличия подшипника, и не учитывает размер оного и величину нагрузок.
Поделиться7826 июня, 2015г. 16:56:16
Подскажите, может на форуме уже есть такое, сделал я ведущую звездочку на КПП ВАЗ, надо ли ставить дополнительную опору на вал?
Делали так :
Поделиться7926 июня, 2015г. 17:17:36
Vitalij
Эту тему я очень подробно изучил, по ней и делаю новый трактор. Ладно, посмотрим после запуска техники в работу, при необходимости поставлю дополнительную опору.
Поделиться8026 июня, 2015г. 17:37:52
У меня по-началу опора была не закреплена и при пробных поездках даже в холостую конец КПП цепью изгибало на крепеже и опора елозила почти 5мм. Под нагрузкой уже не пробовал, и опору приварил, но думаю что под нагрузкой изгибало крепеж КПП еще бы больше. Может это еще из-за того, что у меня передняя плита из не очень толстого металла...
Поделиться8126 июня, 2015г. 20:38:41
polnick679
У меня правда кпп от бмв, но опоры я не делал. Испытал пахотой - полет нормальный.
Поделиться848 ноября, 2015г. 22:08:52
потихоньку двигается
Где то такое я уже видел
Боюсь давать советы, но на мой взгляд сидение высоковато.. Конечно смотря в каких целях будет использоваться трактор.. Если пахать то в борозде на сидение не "уютно" будет..
Поделиться858 ноября, 2015г. 22:32:41
viktorE09
У bobgena из Гродно. У него седуха еще выше, однако ничего, не переворачивается.
Поделиться868 ноября, 2015г. 22:46:00
Да я и не говорю что должен переворачиваться...
У bobgena рост к двум метрам (я с ним общался)... Ему по другому не как... У меня 175см рост, стойка сидения 30 см чувствую себя комфортно, даже когда трактор в борозде...
Ну а вообще, хозяин-барин, ему виднее.. Как нужно ему так пусть и делает... Нам на этом тракторе не пахать...
Поделиться878 ноября, 2015г. 23:09:12
viktorE09
у меня рост то же под 2 метра. Сиденье сейчас находится в самом высшем положении, его можно опустить на 25 см. После выезда отрегулирую высоту.
Поделиться889 ноября, 2015г. 00:56:26
polnick679
Это хорошо что можно будет подрегулировать. Я это и хотел предложить..
А гидравлику планируешь ставить на трактор?
Поделиться899 ноября, 2015г. 06:22:59
viktorE09
Один ручей на ведущем шкиве остался для привода гидронасоса, но хочется конечно сделать гидравлику с электроприводом, что бы мощность двигателя понапрасну не пропадала , от гидроборта такие насосы есть, но денег нет...
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i … _585954323
Может на первое время сделаю механический привод, или электролебедку от квадра поставлю, а там видно будет.
Поделиться909 ноября, 2015г. 08:47:16
Это конечно тоже как вариант приемлем. Но сам знаешь как потом переделывать.. У друга такой же трактор как у тебя, у него насос НШ-10 стоит на одном ремне с генератором.. Ремень конечно иногда "попискивает", но навеску поднимает хорошо.
Так что делай сразу..
