Для дискового окучника.
Для них хорошо наверное подойдет диск от лущильника,или маркер от сеялок.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » Переломка из Подолино.
Ну, собственно картошку закопали....
Теперь надо делать дисковый окучник.
Отредактировано Nikolay (10 мая, 2016г. 22:55:14)
картошку закопали
Отлично получается!!!
А говорят переломка не умеет борозды нарезать
А этот то что не устраивает? Вроде нормально идёт?
Лучше сделай " ёжики" Они и рыхлят и траву уничтожают..
Идет то нормально, только гребет как бульдозер.
Это да, сделаю со временем.
Сейчас как старик 150 летний хожу скрюченый, с этими 2-я огородами спину опять сорвал, надеюсь за неделю оклемаюсь....
Нормальная работа.
По поводу навески:
Если закрепишь в нижнем положении цепями, то будет только хуже.
По моему, у тебя вся проблема из-за отсутствия поперечной свободы окучника. У тебя окучник плохо заглубляется и ты принудительно придавливаешь его, тем самым лишаешь его возможности самоуправляться. Для того чтобы окучник заглублялся, нужно установить более широкие носки, а лучше всего стрельчатые лапы. После установки стрельчатых лап, придётся устанавливать и опорные колёса. Не помешает добавить и вот такой поперечной свободы
На фото крепление серги к нижнему рычагу.
Сейчас, при принудительно прижатом окучнике, он реагирует на наклоны МТ, а если пользовался конным окучником, то там увод в сторону регулируют наклоном окучника из стороны в сторону. Вот по этому он у тебя немного и пляшет.
Понятно, тогда попробую при окучивании картошки талрепы (между верхними и нижними рычагами) заменить на цепи, посмотрим что получится.
А при пахоте плугом то же надо так делать (в смысле, что бы плуг мог поворачиваться относительно продольной оси трактора)???
А получится то, что при окучивании, окучники будут идти по уже нарезанным грядкам.
С нашей колеёй 700 мм, желательно ДА.
Как ведёт себя МТ, с узкой колеёй при пахоте, ты уже испытал
, поэтому приведу простой пример пахоты коником, конным плугом. Не знаю пробовал пахать или нет, но ручки конного плуга находятся на высоте около метра. При "подруливании" плугом ручки перемещаются всего лишь 10-15 см из стороны в сторону, при этом стойка плуга, на высоте 20 см, перемещается на расстояние где-то в пять раз меньше, т.е 2-3см, а вот плуг реагирует достаточно "резво". С более широкой колеёй МТ не так остро реагирует на рельеф почвы, чем наш, по этому на них такое устройство не так актуально, хотя желательно. С таким устройством, правильно настроенный плуг, реагирует только на колесо копира. Практически то-же самое происходит и с акучником.
Неее, нарезанных грядок нет, в борозды клали картошку и потом граблями равняли.
Раньше пахал только мотоблоком, фрезами, так что ...... Ну сам понимаешь...
ДА. Работёнка конечно не лёгкая. И для обработки придётся ждать всходов. А почему не сделать лунки и в них бросать картошку. Заделать можно тем же окучником. В этом году, здесь в Гомеле, садил с внуком таким способом. Правда только где-то 1,5 сотки. Справились за пол часа. Сейчас видео скину.
polnick679
Практически вдвоём справились. Грядки нарезал мотоблоком.
Хорошая мысля приходит апосля....
На следующий год так сажать буду, СПАСИБО за идею.
На следующий год сажалка должна уже быть.
Смена растет!
Время идет, делаю потихоньку дисковый окучник для картошки, с ним все понятно. Надо начинать готовится к уборке картофеля, был у меня в сарае плуг/окучник, хотел его приспособить для выпахивания картофеля - не могу его найти, как будто спер кто то (только кому он нужен?).
Так вот в чем вопрос к знатокам- стал я искать веерную копалку, а их разновидностей ну просто "до хрена....". Подскажите, какая копалка заслуживает внимания для ее копирования, может у кого свой вариант есть???
Отредактировано polnick679 (30 мая, 2016г. 14:50:44)
Николай. Все они одного типа. Принцип работы: вытолкнуть картошку на поверхность с меньшим количеством земли. А вот какой тип подойдёт для твоей почвы, здесь нужно подбирать только опытным путём.
У меня песчаник. К мотоблоку была такая http://hitachi.vseinstrumenti.ru/rashod … tc-s16901/ , только вместо лемеха была широкая. стрельчатая лапа.При сухой почве справлялась хорошо, а вот при влажной - просеивание было не очень хорошее.
Тут многие начали картофелекопалки делать, ну и я начал мозгами шевелить, на какой картофелекопалке остановить свой выбор. Грохотная копалка конечно хорошо работает, но много подвижных элементов в ней, а если сделать привод грохота как на рисунке, кинематика значительно упрощается, и сделать ее проще.
Ваши мысли по этому поводу.
Отредактировано polnick679 (29 июня, 2016г. 16:17:18)
По моему, такая копалка будет работать только на чистом песчанике и без корней сорняков. Кинематика конечно упрощается. НО здесь лемех будет ходить совместно с грохотом и пласт, особенно если с корнями, будет просто перемещаться по грохоту.
Это маловероятно, есть ведь грохотные копалки без активного лемеха, и ничего, работают.... А здесь и лемех активный, и траектория движения грохота такая, что он пласт с картошкой подбрасывает и двигает назад.
Я не великий мастер в копалках но что то смущает меня такая конструкция. Картоху подбрасывать будет высоко и об прутья... Да и лемеху такая "активность" не к чему (мне так кажется). Как бы при движение лемеха вперёд, такая копалка не оторвалась от трактора вместе с навеской..
Не проще сделать транспортерную, раз уж там используется цепь..
polnick679
Поздно увител ваш вариант грохота, но скажу, что работать не будет.
Точнее будет трясти, но не в той плоскости что нужно.
В грохоте нужна не круговая, а линейная вибрация, причем вектор оной должен быть параллелен плоскости ножа.
лемех активный
Ваш вариант чем хорош. тем что его просто реализовать. НО.
В этом случае, весь подвес "корзины" грохота будет просто совершать (как и указал Николай (mi-ko-la1985)) колебания, причем самое главное, что, возникающая при этом сила, не направленная. Да будет, дробление грунта, но и может возникнуть нагромождение, (из за естественного подпора подрезаемого лемехом грунта) но естественного направленного движения, в остсутсвии этого подпора всей массы в такой случае не будет. Т.е остановился трясет массу и все ...
Если же эксцентрики будут с разными радиусами (первый (от лемеха) должен быть чуть болше) в этом случае при вращении и вибрации возникнет сила (из за разного хода рычагов ( от радиуса эксцентриков) имеющая условно направление в сторону меньшего эксцентрика (т.е задний) и то что будет на грохоте, (масса) будет стремится переместится по нему (причем довольно шустро).
Т.е сам профиль грохота должен в идеале совершать линейное перемещение (вдоль оси лемеха) но при этом, его передняя часть стремится несколько приподнятся пускай на 1-2 см (и то много, нужно под грунт) при движении же назад она опускается, но если грохот из прутьев то подвижная частьт ныряет под неподвижную и как бы стряхивает с себя массу.
На эту тему есть очень хорошее видео, (см в теме Сергея211) там описана грохотная копалка, и именно указан и показан, сам этот прошесс. (на банке солидола...
т.е. как она перемещается)
Отредактировано rw4cju (20 сентября, 2016г. 09:29:13)
Это видео я видел, тогда то и пришла мысля о эксцентриковом приводе грохота.
В этом году картоху копал веерной копалкой, на одном участке выкапывала замечательно, только иди и собирай, а вот на другом копала хреново, картошку при сборе приходилось подкапывать вилами. На следующий год попробую такую копалку изготовить:
Отредактировано polnick679 (20 сентября, 2016г. 14:09:44)
тут много причин. И почва. И влажность.
И засоренность сорняком. Универсального агрегата как правило не существует, но чем он проще тем он и лучше.
На видео, копалка по сути простейшая, но вот результат хороший. Единственое не понял как копирует уровень. Иначе повреждений может быть много либо засыпать. Вообще механизированный способ копки должен быть обратным способу посадки . Т.е если скажем сажаем агрегатом и выдерживаем параметры глубина растояния и тп. то копать ее проще. А если ... то и результат. Это как бы из практики.
C низу приварена лыжа, вот она и не даёт сильно заглубляться копалке.
Здравия ВСЕМ! Потихоньку собираюсь с силами начать делать картофелекопалку, для начала надо выбрать тип копалки - грохотная, транспортерная, пропеллерная ну или просто веерная....
Грохотные и транспортерные копалки у НАС на форуме есть, но сделать их очень компактными и что бы они работали на разных типах почвы (от песка до глины) проблематично. Кто что может рассказать о пропеллерной (роторной) копалке типа такой, как на видео, какие у нее + и -. Сам ее в живую не видел.
Отредактировано polnick679 (26 июня, 2017г. 13:05:49)
Всем: Собрал в прошлом году из 3-х убитых думперов AURES G400 один рабочий, в прошлом году перевозил навоз с соседней деревни на нем, жене понравилось и она проявила активность, прикупила 6 кубометров навоза на огород, пришлось развозить, загружали с ней в ковш лопатами, я все время про КУН вспоминал, наверное придется его делать на маленький трактор. Мелкая все 2 дня помогала, была экспедитором, и все время нас подгоняла - НУ КОГДА ПОЕДЕМ?
думперов AURES G400
Они с двигателем 3LD510 ? Помнится что видел такие на нашем кирпичном заводе в 90-х годах. Попилили на металл... .
Фома 53
двигатель там стоит lombardini 7LD600/F
Что за движок? Сколько цилиндров, если можно - подробнее.
Итальянский дизель, 1 котел, 10 кобыл.
вот в этих темах все расписано про данный думпер и мотор подробно:
