Трактор "Бандерлогин"
Сообщений 61 страница 82 из 82
61
анатолий южный написал(а):
М 412 и ГАЗ-24 крестовины разные, а вот 24-ки и УАЗа одинаковые
а если в переломном узле поставить только одну крестовину из рулевого КрАЗ(крестовина там москвичёвская а вилки с  зажимными болтами)?У меня в переломном узле растояние между плитами 170 мм две крестовины никак не влезут.
Юрий 9v8u7p
Вот наш кардан (резервный). Правда нет одной вилки... Сам шлицевой вал изготовлен с запасом на два вала. Когда понадобится этот вал будет разрезан на две части и проточен в нужный размер (фрезеровщику было все равно какую длину вала шлиц нарезать, а нам запас будет). Подшипники №180208.
А по твоей проблеме - есть зародыш мысли, только несколько фото с разных ракурсов-бы закинул сюда. Тогда и думать легче будет.
http://s019.radikal.ru/i630/1212/b0/0b82095467e1t.jpg
http://i074.radikal.ru/1212/a9/3c91bbf36823t.jpg
Вот всю начинку вынул,свободного места 17 см(от плиты к плите)http://s019.radikal.ru/i628/1212/98/aeff7f201d5dt.jpg
Вот вторая часть ШРУСа,где центр излома?В этой части продольного люфта вала нету.http://s018.radikal.ru/i528/1212/6c/d1e654b98876t.jpg
http://s42.radikal.ru/i095/1212/4f/5679e1a4d4a0t.jpg
http://s57.radikal.ru/i158/1212/fb/79cd19ccad97t.jpg
Или может лучше  сделать на этом кардане(Из рулевой колонки КрАЗ) Этот узел может поворачивать больше 90 градусов.http://s45.radikal.ru/i107/1212/0e/d52b1bb60d65t.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1212/85/599ae4a1777ct.jpg вот фото изломов http://s017.radikal.ru/i418/1212/f2/76b5631ecb37t.jpg
http://s001.radikal.ru/i195/1212/02/a6057e3d8db0t.jpg
http://s017.radikal.ru/i411/1212/c0/a60cdea80e43t.jpg
Отредактировано Юрий 9v8u7p (23 декабря, 2012г. 15:46:09)
Забавное происшествие сейчас со мной случилось: блуждая по интернету наткнулся на фермер.ру свой трактор с описанием от лица какого-то клоуна. А название почему не изменил, дизайнер хренов?
http://fermer.ru/forum/samodelnaya-sels … ika/149327
Там же видно , что фото вставлены не с компа (внизу фото "увеличить ") , а пересняты . Неужели никто не раскусил !?
Походу что нет, судя по комментариям собеседники его восприняли как нормального рукастого человека. О как :dontknow:
Но фото он твои все таки отредактировал (по урезал) , потрудился .  :D
Молодец , что написал на тот форум , пусть ему станет приятно !  :D  :cool:
Молодой он еще, может застыдится
Я участвовал в том обсуждении. Как можно заподозрить о плагиате за экраном монитора, если человек живо откликается на реплики? Это выходит и я облажался? Хотя на этом форуме голосовал за Ваш трактор. Заполните пожалуйста свой профиль полностью, чтобы иметь о Вас представление.
  А как такое получилось, что ты не разобрался зная хозяина по этому форуму?...
Я тоже за эту переломку голосовал,про хозяина даже в мыслях небыло. Немного подозрительно мне показалось,когда я вопрос про материал гидроцилиндров спросил,ответ был как бы от третьего лица,вот думаю прошаренный парень,отливает ,выливает,протачивает o.O
Поправил.
Отредактировано Бандерлогин (9 сентября, 2013г. 21:55:10)
Чего то я не понял, это про меня подозрения? :angry:
Автор: Бандерлогин
  Нет,не про Вас!
Сделай фото техпаспота на трактор или своё фото сидя на тракторе и заткни им всем рот а администрацию попроси удалить тему а этого идиота заблокировать навсегда и предложи им свою тему если так интересно.
Анатолий Иванович! Я впервые увидел этот трактор именно на фемере. И какая мне лично разница, кто именно его выложил. Трактор от этого не стал хуже, и хозяина он тоже от этого не поменял. Это можно воспринять и как комплимент автору, ведь его творение не осталось не замеченым. И кто знает автора лично и под каким именем и где он зарегистрирован? Если бы не этот "скандальчик" никто бы и не заметил. Трактор "Бандерлогин" заслужил свое звание лучшего по праву.
К слову, Евгений Шишкин на разных форумах тоже под разными именами зарегистрирован. Но это никак не влияет на оригинальность его работ. Работы тоже класные.
Я понимаю когда приводишь в пример узлы и агрегаты, но когда комментируешь и подчёркиваешь что это твой трактор и ты его хозяин который стоит в чужом дворе, это братцы уже перебор.
З@ВГ@Р написал(а):
Я понимаю когда приводишь в пример узлы и агрегаты, но когда коментируешь и подчёркиваешь что это твой трактор и ты его хозяин это братцы уже перебор.
Я ни в коем случае не одобряю случившегося.
yurybka
На выходных сфотографирую и отчитаюсь по рулевой колонке и узлам привода переключателя реверс-редуктора сквозь узел перелома.
Спасибо. С нетерпением жду.
И, если не трудо, я там просил: - Не могли бы Вы рассказать подробнее о вашем реверс-редукторе, откуда шестерни, как изготовлен корпус, кинематика редуктора?
Отредактировано yurybka (12 сентября, 2013г. 01:34:57)
