ВСЕМ
Начал делать миник около месяца назад, каждый день посещал форум во решил и сам выложить что наработал.
Донор был куплен за 8 т.р. (сам приехал, только дымил), остальное собиралось годами. В КПП диф заварен, мосты укорочены стандартно - по короткой полуоси, на РК приваривались фланцы Уаза, карданы с Газ-69 короткие, рама швеллер 12, колеса пока уаз (хочется ВЛ-30), навеска МТЗ, дозатор был с Дона до сегодняшнего дня, теперь НДМ-80.
Колея - 110 см
База - 130 см
двс Ока 11113
Минитрактор ДВС КПП ОКА РК НИВА Мосты УАЗ Гидроруль
Сообщений 1 страница 30 из 108
Поделиться19 ноября, 2012г. 18:46:48
Поделиться39 ноября, 2012г. 19:58:27
Рад приветствовать на форуме.
работает замечательно, от края до края всего два оборота не мало-ли?
Если работает хорошо и легко поворачивает, это хорошо. На мой взгляд, при пахоте с малым гоном, когда приходится много работать рулём, малый ход руля-это хорошо. А так, покажет эксплуатация. Как испытаешь, поделись впечатлениями.
Поделиться49 ноября, 2012г. 22:49:18
Вот вот, желательно с видео. Кстати, поздравляю на нашем форуме! и желаю удачи в постройке.
Поделиться510 ноября, 2012г. 09:53:54
риф
Зачем заморачиваться с таким гидрорулем .Ставь от волги или от уаза гидроруль и будет тебе счастье.
Поделиться610 ноября, 2012г. 12:24:29
риф
цена вопроса?
вообще при таких габаритах и обыкновенного рулевого хватило.
Поделиться710 ноября, 2012г. 13:31:43
риф
Поздравляю!Рад видеть на форуме!ГОРУ на миник это прекрасно,вот списал ОКУ старую ,тоже хочу классику сделать ,в эту зиму если удастся комплектующие (мосты ,раздатку ,кпп )достать к весне начну собирать ,пока переломка есть выручает ,но не всегда на переломке удобно ,иногда так и хочется передний мост управляемым сделать
цена вопроса?
При альтернативе ГОРУ(гидрообьемное рулевое управление)и ГУР (гидроуселитель руля)без колебания ГОРУ лудче,будь трактор хоть самый маленкий ,если есть комплектующие любому рулевому ,будь то механичское или с уселителем,даст фору,сам применял и ощутил разницу,недаром все иномарки трактора именно с ГОРУ,плюсы ,по рукам не бьет по любым кочка,усилие постоянное на рулевое колесо,работает при отключенном насосе или выключенном двигателе,никаких люфтов на рулевом колесе ,сам бы применил на минике ,жаль дозатора пока не найду подходящего,так как пока не списывают у нас иномарки хоть по 10-15 лет работают.
Поделиться810 ноября, 2012г. 19:29:48
Всем, вот и видео работы рулевого
Цена вопроса - большое спасибо (со списанного автогрейдера), в наличии было с Уаза и Оки, но охота с ГОРУ да и на раме места не оставлял для рулевого редуктора.
До того на испытывал, что гидроцилиндр отвалился (был завернут от руки), гайка слабая, наконечник старый.
Отредактировано тракторист (10 ноября, 2012г. 19:40:02)
Поделиться910 ноября, 2012г. 19:43:11
Вот тут парень продаёт ВЛ-30
Я хотел себе пару взять но он продаёт только 4.На два не соглашается.
Поделиться1010 ноября, 2012г. 20:33:03
Спасибо конечно но колеса будут внесены в бюджет нового года.
Поделиться1110 ноября, 2012г. 20:38:14
риф
цилиндр в раму не будет упираться при качании моста?
Поделиться1210 ноября, 2012г. 21:08:08
Крепление цилиндра к раме сделано пока на при хватке, будет переделываться, влево недоворащивает.
Поделиться1310 ноября, 2012г. 21:37:46
ГОРУ сам придумал...правильно и понятно всем ГУР...
Поделиться1410 ноября, 2012г. 21:46:41
Анатолий Южный
это разные вещи
Отредактировано риф (10 ноября, 2012г. 21:48:21)
Поделиться1510 ноября, 2012г. 22:16:45
риф
Все работает класно.Молодец-удачи.
Поделиться1610 ноября, 2012г. 22:44:54
вовочка
На мягком грунте тяжело, особенно разворачиваться.
риф
хочется ВЛ-30
Резина хороша , а хочется все четыре или только на зад? Просто в крайних положениях передних колёс такая габаритная резина (судя по фото) может цепляться за генератор или насос. Я когда-то просчитывал, если спереди "тирекс агро" с мостом 4.625, а сзади ВЛ-30 с 5.125 то скорость переда и зада почти совпадёт. Это как вариант.
Поделиться1710 ноября, 2012г. 23:38:44
Согласен...
Поделиться1811 ноября, 2012г. 10:36:31
риф
Покажи соединеие раздатки с мостами, ну и описание, если не сложно!
Поделиться1911 ноября, 2012г. 17:24:54
Соединение переднего моста
Заднего моста, передний и задний карданы одинаковой длины от ГАЗ-69( от КПП к РК), на флянцы Нивы приваривались
флянцы от МТЗ(поросенок) на передний, от УАЗ на задний. К входному флянцу РК приваривалась граната ОКИ.
это мой микротрактор, делался прошлой зимой, три райбаронки таскал на ура и прицеп от авто, нарезал рядки.
а это самодельный прицеп, тоже делался прошлой зимой, рама, ось и дышло - стойки от КПС-4(квадрат), колеса ВАЗ, подставка от кабины КАМАЗа.
На заднем плане донор.
Поделиться2011 ноября, 2012г. 20:26:24
риф
Спасибо, всё ясно. А рулевое и гидравлика навески от одного насоса?
Поделиться2111 ноября, 2012г. 20:51:58
Да буду пробовать от одного насоса, у других же работает последовательно с рулевого на распред!
Поделиться2212 ноября, 2012г. 11:52:51
желательно делитель от трактора Т40 или от другого трактора ставить,последовательно не очень то практично выходит,но если нет таковой и так будет работать ,главное гидромасло хорошее надо будет применять,дозатор вещь капризная,не любит отработку и не ощищенное масло,я сам пременяю масло от гидротрансмиссии,в любую погоду вязкость масла не меняется,правда масло импортное телос кажется,главное халявное,у нас на комбайнах их меняют каждое 2 года ,вот и забираю себе старое ,оно уже через несколько фильтров ощищенное,даже отстоя нет,
Поделиться2312 ноября, 2012г. 17:21:34
Вот на НШ-10 делителя я не видел, для это надо будет ставить НШ-32 он у меня есть с приводом под ремень профиль Б, но габаритный он. Сегодня купил масло ВМГЗ 10 литров 750 р., рк на распред, штуцеров всяких.
Поделиться2419 ноября, 2012г. 20:12:04
ВСЕМ.Второй выезд, первый некому было снимать и буксовал на лысой дубовой резине, снял с УАЗа запаску, с прицепа мягкие колеса, давление сбросил до 0,5- 0,7 атм.
Гидравлика работает только выше холостых. Да и руль на больших оборотах больно чуткий, на 4-й виляет не удержишь на полном газу. Вопрос ВСЕМ если дозатор и распред запитать параллельно?
Отредактировано тракторист (19 ноября, 2012г. 20:17:32)
Поделиться2519 ноября, 2012г. 21:04:47
При паралельном соединении гидравлика работать небудет, масло будет стараться уходить всё время в СЛИВ, то есть при нагрузке дозатора на руль масло убегает через распределитель и на СЛИВ, при включении распреда масло будет убегать через дозатор и также на СЛИВ. Для этого ставится делитель потока.
Поделиться2620 ноября, 2012г. 08:17:13
А если наоборот: с распределителя на рулевое. Тогда при работе одной из секций распреда масло пошло в гидроцилиндр,масло из другой полости гидроцилиндра пойдёт в обратку, т.е. в рулевой , а там в слив или в работу.
Конечно всё это теоретически, надо пробовать.... В крайних положениях руля распред будет отбивать, особенно опасно при быстром движении , незнаешь когда он сработает. Так же неудобно при подъёме орудия нельзя одновременно двигаться и поднимать орудие или управлять другой гидравликой.
Поделиться2720 ноября, 2012г. 09:36:10
Надо попробовать дозатор подключить на одну секцию распределителя, но не будет ли он отбивать в крайнем положении?
Поделиться2820 ноября, 2012г. 13:50:06
А зачем? Есть же опыт включения двух распредов последовательно, у тебя второй тоже распред, только рулевой....
Поделиться2920 ноября, 2012г. 13:55:12
Это писал не я.
Поделиться3021 ноября, 2012г. 17:20:11
Подскажите, если установить сей девайс(перепускной или предохранительный клапан от нш-32) после НШ-10, но есть два способа подключить: 1) по фото снизу от насоса, сбоку выход на вход дозатора, сверху выход на распред, и обратки с дозатора и распреда через тройник на слив, 2) снизу от насоса, сбоку выход на вход дозатора, сверху выход на обратку дозатора через тройник и далее на вход распределителя, с распреда на слив. Склоняюсь ко второму способу повышенное давление перед дозатором думаю будет перепускатся на распред, при малом давлении клапан будет закрыт масло будет идти через дозатор на распред.
