ВАТ
Какая минимальная и максимальная скорость при такой компановке? Думаю стоит ли ставить еще рк.
Полный привод на ОМ 616 дизель 2.4
Сообщений 61 страница 82 из 82
Поделиться6121 февраля, 2015г. 13:09:55
Поделиться6221 февраля, 2015г. 20:24:22
При самой малой передаче (1:1) при средних оборотах двигателя стрелка спидометра стоит на месте, при передаче 3:4 я разогнал его более 60 км/ч больше побоялся (дорого не позволяла) но ещё была 4:4 передача.
Диапазон выбора скоростей очень большой.
Вем
Ещё заметил что при работе с фрезой идёт пробуксовка диска сцепления, по этому решил заменить двигатель с сцеплением помощнее.
Поделиться6325 февраля, 2015г. 22:16:10
ВАТ, можешь сделать фото соединения двух коробок? У КПП ГАЗ-53 Первичный вал на одном подшипнике как ты вышел из этой ситуации?
Как показали себя рессоры в эксплуатации. Спасибо.
Отредактировано WOLFMANoff (25 февраля, 2015г. 22:19:17)
Поделиться6426 февраля, 2015г. 08:28:22
Фото сделаю к обеду потом выложу
С другой стороны посадил его на ещё один подшипник, вроде 503.
Для транспортных работ отлично, для пахоты с плужком мне не понравилось.
Поделиться6626 февраля, 2015г. 21:01:43
ВАТ, спасибо за фотки.
Поделиться6726 февраля, 2015г. 21:14:54
да незачто, спрашивай что интересует, чем смогу тем помогу.
Поделиться6817 марта, 2015г. 14:50:04
ВАТ
Какое передаточное у тебя в ПМ и как синхронизировал мосты?Какие диаметры передних и задних колес?
Поделиться6920 марта, 2015г. 10:50:49
Какое передаточное в ПМ
Я не скажу потому что не разбирал и не считал по оборотах.
Колёса стандартные, УАЗ и ГАЗ, приблизительно 76см и 93см
На колесе делал метку, потом проворачивал хвостовик один оборот, делал замер пройденного пути (на ЗМ), потом пройденный путь делил на количество зубьев имеющейся
звёздочки, в результате выходит число в сантиметрах на один шаг зуба звёздочки, потом такую же процедуру проводил с ПМ и делал подсчёты по количеству зубьев ведомой звёздочки ПМ.
Поделиться7020 марта, 2015г. 18:07:01
WOLFMANoff
Я вывел такую формулу:
Z1/Z2 = (d1*i2)/(d2*i1)
1 - данные по переднему мосту
2 - данные по заднему мосту.
d - диаметр
i - передаточное число моста
Z - число зубьев звезды.
Поделиться7120 марта, 2015г. 19:58:56
Я её не видел, сам кумекал
кумекал
и докумекал
Поделиться7220 марта, 2015г. 22:14:27
ВАТ
Какая у тебя база мт?Как устроено рулевое?Что значит дозатор с е320?Это типо с мерседеса е класса?
Поделиться7320 марта, 2015г. 22:32:15
Насос родной мерсовский, дозатор от немецкой травяной самоходной косилки, цилиндр от свекловичного погрузчика со стрелы.
Базу завтра померяю, сейчас не помню давно я его конструировал.
Отредактировано ВАТ (20 марта, 2015г. 22:35:08)
Поделиться746 мая, 2015г. 01:34:26
ВАТ
насос родной мерсовский, дозатор от немецкой травяной самоходной косилки??
доброго времени суток, ВАТ хватает ли родного насоса ГУРа для дозатора сколько оборотов от упора до упора руля? каким образом реализовали ВОМ? судя по резине я так понял что трактор для междурядной обработки не планировался? у меня по задумке иметь 2 комплекта в пахоту - елку а для транспортных работ - аналогичную вашей
с ув Чекист.
пысы. как с вами можно связатся?
Поделиться756 мая, 2015г. 07:28:58
Приветствую Олег, по поводу ГУРа то претензий никаких, насоса хватает вполне, оборотов три от упора до упора.
ВОМом пробовал крутить фрезу, отпахал один сезон на своём огороде и больше не пользуюсь, нужно сделать кой какие переделки в проводе (немножко есть слабое место) и нужно поменять ножи на фрезе(или проредить) большая нагрузка.
На счёт междурядий вот выложу фото:
есть конечно и ёлочка для пахоты.
Поделиться767 мая, 2015г. 23:59:38
ВАТ
я хотел уточнить каким образом устроен ВОМ (откуда запитан как включается и тд и тп.
Широкая резина канешно выглядит покруче газоновской))))) ОДНОЗНАЧНО)) я так понял что ПВМ синхронизирован под резину для пахоты иль как? я в принцыпе хочу синхронизировать как елку с ПВМ с елкой ЗВМ так и транспортную резину мостов меж собой
а какие слабые места в приводе ВОМа? я так понял что изначально он был запитан от КОМа КПП?
у меня есть пару вариантов компоновки:
1. ДВС мазда 2.0Д с родной КПП и ГП плюс 5ст КММ МЕРСЕДЕС 208 (есть и КПП ГАЗ ) + ЗВМ от 3х тонной ел.кары
2. ДВС Форд 1.9 ТД с родной КПП и ГП + 5ст КММ МЕРСЕДЕС 208 (есть и КПП ГАЗ ) + ЗВМ от 3х тонной ел.кары ПВМ будет иль УАЗ + бортовые редуктора от ЛУАЗа иль самодельный на базе редуктора ЗМ от мерса иль бмв (с блокировкой) пока еще не определился
есть еще задумка меж 2й КПП и ЗВМ втыкнуть самодельный реверс
хотелосьбы услышать ваше мнение по поводу компоновки вышеуказаного железа учитывая вашу експлуатацию даного трактира, резина есть и елка 16, 20, и от от прицепа т-150 весь комплект
пы.сы. кстати вы писали о переделке передней подвески с ресор на качалку - чем было вызвано такое решение? и сделали вы КУН?
и всетаки хотелося б пообщатся более подробноиль по тел иль если не напряжно будет могу подъехать
с ув. чекист)
Поделиться7710 мая, 2015г. 07:46:08
вот фото, там на валу была звёздочка и цепная передача. ВОМ отдельно не выключался только с передачей
передняя резина не меняется, меняется задняя и она имеет одинаковый радиус.
нужно поставить ещё один опорный подшипник с правой стороны от снятой звёздочки. ВОМ я никогда не запитывал от КОМа, у меня там насос гидравлики НШ-32.
для транспортных робот хорошо, а для оранки нет подрывает и выбрасывает плуг с почвы.
и сделали вы КУН?
КУН не сделал, появился студент и финансы спели романсы.
Поделиться7810 мая, 2015г. 22:43:27
ВАТ
вы писали о переделке передней подвески с ресор на качалку, и там еще вскольз оговорились о комбинации ресор и качалки? в чем соль и где собака порылась?? если можно разжевать
с ув чекист
Поделиться7911 мая, 2015г. 00:05:14
хотел поставить два гидроцылиндра возле каждой ресоры и подсоединится к распределителю.
Поделиться8015 мая, 2015г. 11:04:11
ВАТ
Задний мост у вас урезан?
Поделиться8115 мая, 2015г. 17:19:24
Естественно, и передний тоже.
Поделиться8216 мая, 2015г. 23:14:28
ВАТ
При розработке своей конструкции я хотел сделать чтоб ресоры были и переключались на качалку, с помощью гидравлики.(хороший вариант?
Для тех кто в танке можно поподробнее плиз
с ув чекист
