Померил ток при работе - 2,53 А. Нормально, небольшой ток. Пробовал вообще без сопротивления, ток - 3,2 А
Нормальный ток. У низкоомных до 15А может доходить.
Насчет магнето. Стоит попробовать положить на печку/батарею и высушить, предварительно отмыв масло если катушки загрязнены. Свечи и провода без сопротивления брать.
Если переходить на электронное с датчиком холла либо с индукционным датчиком и то там уже провода и свечи с сопротивлением. Но на электронном как правило и искра с большим током.
