дигриз
Судя по основанию, дробилка будет бетонироватся? Дробилки пошли в серию.
моя мастерская
Сообщений 151 страница 180 из 184
Поделиться15116 февраля, 2013г. 08:27:23
Поделиться15414 марта, 2013г. 09:13:55
дигризДоброго времени суток Дергиз нельзя ли по подробнее описать приспособу с цепью для изготовления завитков если можно то фото. Спасибо
Поделиться15619 марта, 2013г. 21:25:47
вал,к нему приварен сегмент
Классная штука!!!!Можно поподробней и сбоку фото приспособы и какой получяеца завиток!!!!!
Поделиться15719 марта, 2013г. 22:47:20
чего еще подробней-это не секторами приспособа(там довольно сложно в изготовлении)в этом варианте выбор цепей громаден-от грм до сельхоз техники.
сбоку фоток нет. фотки 5 годичной давности.завитки на воротах и калитке.какие есть такие есть.
Поделиться15819 марта, 2013г. 22:55:20
вал,к нему приварен сегмент,
я имею ввиду сегмент самодельный или с чего взят готовый????И какие его размеры???если ты непротив????
а что сложно конкретно?????
Поделиться15919 марта, 2013г. 23:21:28
Виталик
сегмент----
ну конечно самодельный -это отрезок шайбы диаметром около 60 мм со смещенным центровым отверстием.проше если вы возьмете цепь и приварите к трубе,трубу оденете на штырь привареный к куску масивной железяки-и засунете прут междуцепью и трубой---на фото же все видно-нет там редукторов,раздаток и програмного управления-простая приспособа.
сегменты делать сложно-в поиске----- приспособа для изготовления завитков,улитка для завитков.
Поделиться16019 марта, 2013г. 23:33:24
Спасибо!!!!Забацаю себе обязательно!!!!!
Поделиться16311 августа, 2013г. 15:13:47
профилегибочный станок
Валы немешало бы по ближе друг к другу.Большой недокат....
Поделиться16411 августа, 2013г. 16:27:03
дигриз
Молодец! Не теряешь время. Были испытания сажалок?
Поделиться16511 августа, 2013г. 23:43:13
Фёдор
останется как есть. недокат 20 см на сторону.зато плавнее и без экстрим нагрузок.Максс
ага были. но не уменя. притензий небыло.
звонил одному клиенту говорит привезет соседа тоже сделать.
Поделиться16823 июня, 2014г. 06:29:57
675 фрезер
У меня такой же есть...Только столик с него в мет\лом сдали,пришлось сделать самодельный...
очередной эмбрион мотоблока из кпп заз30
Какой мощностью мотор поставлен???Походу 6,5 кобыл???Вроде бы 10 просится на данный девайс...
Отредактировано Фёдор (23 июня, 2014г. 06:34:27)
Поделиться16923 июня, 2014г. 11:00:31
отрезной на 400 круг(в процессе)
Ставь на 3 кВт не меньше. У меня несколько подобных, так нормально работает на 3 кВт при таких кругах.
Поделиться17023 июня, 2014г. 11:55:12
----сейчас 5.5-там свои заморочки,купится на 6.5.по эксплуатации скажу-ну не надо там 10 лошадей.
---4 квт,3 квт стоит на 230.круге.
Поделиться17123 июня, 2014г. 12:49:07
4 квт
С виду маленький. Наверное с новых.
Поделиться17224 июня, 2014г. 00:34:58
А как же с фрезой быть?
Поделиться17324 июня, 2014г. 00:49:11
qaz123
фреза по отделбному плану-если никто не передумает.доделаю прицеп и мотоблок буду работать над фрезой.
Поделиться17424 июня, 2014г. 00:56:30
интересно будет посмотреть
Поделиться1751 июля, 2014г. 17:51:03
675 фрезер
Поздравляю, станок класный, держы плюс!
Сам о таком мечтаю.
Поделиться17916 июля, 2014г. 22:06:47
дигриз
Хорошо вначале. Что там в конце . не получилось? Надо защитный кожух.... очень близко возле ног.... надо ноги беречь.
Поделиться18016 июля, 2014г. 23:16:04
Защитного кожуха, наверное, будет мало. При заднем ходе все равно придется поднимать фрезу и вместе с ней будет подниматься и кожух. В данном случае безопаснее будет удлинить ручки управления.
