когдато тут бурно обсуждали печи вот моя печь
обогреваю ей цельнометаллический не утепленный гараж 6*4 м
расход масла(отработки) от 0.5 до 1.5 л/час
Отредактировано Erisson (7 декабря, 2012г. 19:49:36)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Самодельные приспособления и инструменты. » моя мастерская
Erisson
каждый находит чтото свое .хорошая горячая печ.у моего брата на сто такая.говорит что нравится.
а мне не нравится-без пояснений.просто немое.вот горелка на отработке вот это польза.
сергей84
заморачиватся на хобби и купить станок-так лучше сразу искать полновесный-хоть чтото сделать можно будет,запас жескости,мощности,макс размеры заготовок и обр деталей и узлов.
просто стоя рядом с тв-шкой.особо и неприходит в голову на что она может сгодится-как люди для хобби покупают-пушечки и втулочки точить???а если диам заготовки 160мм все-ниче не сделаешь.
взять для начала-да,но стремится найти побольше и покруче это первостепенно.
вот у меня 1а616.много чего может-но пропыльть крышку сцепления минска никак.придется ехать в город(2 раза уже ездил за неделю-токаря знакомые были внедоступной неприступности(начальство)на большой станок.а в мечтах купить вертикалку фрезер и индийца токарника-забыл название-но проработав на нем 5 лет лучше невидел.
1а62 и аналоги весят около 3 тон точно непомню.и в них меня абсолютно не устраивают фрикционы-жуткая вещ.
А редуктор не снимали,вообще подьёмные они,если без талей и одному снимать?На выходных буду пробовать дёргать,мне просто надо знать,какой вес поднимать и настраиться.Вообще 1К62 тяжелее моего 1А95.Даже ститал вчера обьем металла станка ,без редуктора,с плотностью чугуна,получаеться 850кг.
сергей84
вот у меня 1а616.много чего может-но пропыльть крышку сцепления минска никак.придется ехать в город(2 раза уже ездил за неделю-токаря знакомые были внедоступной неприступности(начальство)на большой станок.а в мечтах купить вертикалку фрезер и индийца токарника-забыл название(Куссон-чтоли)-но проработав на нем 5 лет лучше невидел.
Отредактировано дигриз (7 декабря, 2012г. 23:22:18)
Igori
я незнаю что это за станок-1а95 но если общ масса 0к тонны то думаю любой узел можно перемещать в пространстве одному.я свой 1500 станок один затягивал в мастерскую и поднимал на тумбы.
а что вы называете редуктором?чтобы яснее было что за узел.
и необязательно тали использовать можно и стол-подставку-поддоны просто сдвинуть.
это он?с фрезером?вам повезло!!
Отредактировано дигриз (7 декабря, 2012г. 23:35:55)
Да,это он.Только без верхней части на верху.Делительная головка стояла,тоже нет.Я незнаю как правильно тогда назвать редуктор, корпус с шестернями вал с патроном Передняя бабка наверно? Посмотрел Вашу фотку станка,примерно такой,только передняя и задняя бабки имеют еще вертикальное перемещение. Подскажите немного по разборке. Снял я верхнюю часть стола, а оснавная часть стола которая ходит вдоль станины,с чего надо начинать,чтобы это все сдернуть со станиниы?Под верхней половиной стола нашел вкрученные болты под шестигранник,снял массивные пластины которые крепят основной стол ,передвижения по направляющим.Задняя бабка понятно как откидываеться.
Отредактировано Igori (8 декабря, 2012г. 00:18:07)
Igori
я не ремонтник станков.и ни в жизни не снималбы переднюю бабку -та насколько понимаю нарушается соосность между пер и задней бабками и относительно направляющих.ну снимать так по месту возможно там штифты центрирующие стоят и возможно утоплены и с резьбой внутри-так выбить надо обратным молотком-в данном варианте,может штифты не конусные а цилиндрические-поддомкратить узел слегка -щель появится дальше монтажками или как там-тут и рад помоч но незнаю конкретно конструкции боюсь вам навредить.давайте фото может консилиумом что насоветуем.
а для чего снимать удумали.цель какая---везти в ремонт?по моему все токарные собраны из отдельных блоков которые ремонтируются без снятия с основной конструкции-кроме как наверное супорта подвижного.мое мнение-нетрожте-малоли чего собьется настраивать замучаетесь. удачи.
Спасибо Дигриз! Домой надо перевести. По месту буду смотреть.Если управлюсь,то высталю фотки в собранном виде))
Отредактировано Igori (8 декабря, 2012г. 01:00:19)
если снимать для транспортировки то только тумбы,задн бабку,суппорт можно но не нужно,коробку скоростей эл двиг--бусом приедет.не разбирайте полностью-не дай бог.
Непонятно почему? электродвигателя там нет,подвеска-площадка под эл.дв тилипаеться там в тумбе.Лриводные шестерни сняты,вал передней бабки выглядывнт и шестерни привода стола.
На моем (320м) ПБ "самоцентрируется", я по узлам разобрал чтоб перенести.
Конечно надо по минимуму. А лучше не разбирать. Я свой привез собранным, но с карой не подфортило, кран тоже проблемой оказался, чтоб на улице не стоял, пришлось разобрать.
Зайдите на чипмейкер, создайте ветку там где я ссылку давал, там спецов по станкам много, должны подмогнуть.
С удовольствием бы там спросил,но что-то с почтой,не приходит код активации для входа туда.Наверно тёмные силы вмешиваються,когда о чем-то радуешься или планируешь.Ладно ,спасибо кто откликнулся попробую сам разобраться.
Всем. Немного стал разбираться в станке ,что к чему с такелажем,тяжеловесными деталями,что бы на пупа не брать и в полевых условиях.В помощниках только одна верёвка и две досточки.Санями в зал на снегоходе подьехал к станку(где токарь стоит)немного снегом припорошило полы,все скольжение есть. Отдал фартук,стол.Думаю на пупа одному и на ногу можно уронить.Верёвкой равномерно с двух сторон обвёл узел станка,один конец верёвки закрепил за станину станка,а второй конец верёвки один виток вокруг станины,оставил свободный в руках .И вот, я стою с противоположной стороны опускаемой детали,и потравливая свободный конец верёвки,опускаю на сани,получаеться как талёвкой на майна,удобно и безопасно.
Отредактировано Igori (10 декабря, 2012г. 08:59:56)
по случаю приобрел инструмента
Хорошая кучка
Фёдор
хорошая но маленькая.то скопище инструмента которое было предомной поражало ...особенно тем что людям оно просто непотребно.назначили ценник и забирал пока командировочные незакончились..
всем.пробыл в командировке 2 недели и по случаю приобрел инструмента для мастерской-жаль что денег на большее нехватило-такбы еще понавез.
Земеля, поделись, где такое росло? Продай 4х кулачковый патрон.
Vikont
никак .сам выстрадал. 4 кулачковый одна из мечт...
где купил---витебская область.нодумаю даже в л.с. данные мало помогут--все происходило с глазу на глаз..както эдак.
ищите на чипмейкере
Владимир Н.
чипм ейкер рулит.))
запустил сегодня в сборе эмбрион мотоблока
Какой мотор? Какое понижение? Что там скрывается за квадратной, не крашеной железкой?
мотор хонда 5.5 160 куб.за железкой обрезаный колокол кпп ЗАЗ.по фото яснее. а еще есть форум ..мастерсити.. и тема.. мотоблоки кв и их прототипы на базе коробки ЗАЗ.
Спасибо, понял. На мастерсити читал тему по мотоблокам, думал ты что то самодельное придумал, вместо кпп Заз.
макс---
нет ну если ктото торцевал колокол заз и делал опору на вал так какделаю я,и соединял двс не с помощью растяжек а заливкой уартера мт алюминием с дальнейшими вытекающими то конечно плагиат-а так претендую хотябы на усовершенствование конструкции.....
Отредактировано дигриз (14 февраля, 2013г. 21:04:53)
Каждый делает в меру своих знаний и возможностей.
