выверните колёса вручную и посмотрите-на углы поворота и наклона колеса-если хоть чтото понимаете -без слёз не взглянете
Управляемость, износ резины, техника безопасности... Одним словом хреново (выедеш поймёш)
Я уже писал что развал колес в норме, я за счет соединения в средней точке при сварке выставил развал колес, так что это не проблема а удлиннять или укорачивать поперечную тягу буду при готовой раме.В соседней деревне есть такой МТ експлуатирует с 80-х годов проблем ноль с передним мостом раза 2 в год шприцует шкворня и еще не менял за эти годы, да и передок у него потяжелей будет ДВС от Т-40.
