Переломка с дигателем Ruggerini RD270
Сообщений 61 страница 90 из 145
61
Здравствуйте Cardinal,по насосу у меня выбора нет, надо чтоб он тянул вибропогружатель для столбов, перелом весь нарезан и подготовлен к сварке - теперь я в раздумьях, обмозгую эти фотографии, пока не поздно можно немного изменить узел. Какие затраты вылазят на экскаватор? на сайте miniex.ru такой стоит 140000 тысяч, передний ковш 95000,у меня неплохая техническая база тоже собираюсь делать но пока еще не просчитывал на сколько это дешевле.Как соединяете двигатель с коробкой? Я купил с реверс редуктором, но хочу у становить сразу жигулевскую коробку. Планов море, времени мало, надо в сутках хотя бы часов по тридцать :)
С Уважением Владимир
Владимир RD270
Здравствуйте Владимир. По эксковатору приблезительно:
1.самое затратное распределитель
http://s2.uploads.ru/t/2Y1PA.jpg
2500гривен я его нашол но еще не приобрел.
2 цилиндры 2шт подьем и вынос стрелы с поворота выгрузного шнека дон-1500 (мс63/30*500-3.11-785)б/у рестоврация 450гривен.
3 рабочий ковша и поворотные это мелочи я их с приемки метала по весу взял.
4 Два метра 80*80 стека 6мм 200гривень.
5 метал на ковш 250гривень .
это пока точто есть 3850+примерно столькоже уйдет наверное на токарку расходники штуцера шланги проволка углекислота.( хотелосьбы в эту сумму вложиться) .
Cardinal
Вчера купил гидроцилиндр от газ66 (планирую гидроруль) - 3800 руб. = 1013 гривен, меня поражают цены в моей прекрасной стране, двигатель пришлось заказывать в Украине(Белгород-Днестровский), приехал разобрал по детально - потому как растаможку целого агрегата обьявили дороже самого двигателя, привез домой собрал. Думаю теперь надо всю гидравлику заказать, а то если закупать все в подмосковье - то проще заказать итальянский навесной экскаватор, цена будет примерно одинаковой.
.Владимир RD270
Привет Владимир! с гидрорулем могут быть проблемы. на него нужен отдельный нш или спаренные.
не нужен
Cardinal
Для насоса нш32 есть потоковый разделитель Т30 специально для рулевого управления и гидронавски , д со сберусь до нормального компьютера скину фото.
Для экскаваторной установки вам хватит нш-10 у меня на погрузчике стоит насос  Паркер по каталогу 14смЗ так на малом газу все работает Трактор заводской..Далее кому надо я могу скинуть фотки экскаваторной установки (ставилась на навеску МТЗ) болгарская кидаю ссылку пост 104       http://www.chipmaker.ru/topic/48685/page__st__100        Еще есть от unc-060 она мощнее сделана и со смещением стрелы. но она завалена барахлом качественные фото не получатся .Кто будет проезжать мимо Запорожья заезжайте можно снять размеры . Получается вместе с моей на тракторце(она еще больше чем те две) их у меня три вида.
Мне надо чтоб работал http://www.koxo.su/catalogue/catalog_id=329.html - вибропогружатель расход 30 литров  в минуту Нш10 - 22 литра, Нш32 - 71 литр.
Мне хотелось насос поменьше, и движку легче и установка проще (в смысле размеров), на данный момет мастырю маховик в коробку чтобы сцепление работало отдельно от двигателя, и в промежуток между коробкой и движком попробую впихнуть вал отбора либо через звездочку либо через шестеренчатый блок в профильной трубе.если все это адаптируется, тогда однозначно на постоянке нш10, а по необходимости 32,. Как на раму закину движек мосты и коробку, буду просить помощи у форумчан, куда размещать остальное, с гидравликой очень туго, раньше никогда не связывался.
kosuk71
Здравствуйте! Очень хорошо что можно снять размеры.
Если не трудно то марка гидроцилиндров размеры стрел с креплениями и на сколько литров у вас стоит гидро бак? спасибо. И за приглошение тоже спасибо.
Отредактировано Cardinal (31 октября, 2012г. 13:54:13)
Владимир RD270
kosuk71
Гидробака нет установка  соединяется  муфтами к гидравлике трактора. По цилиндрам на них бирки болгарские думаю что ничего вам бирка не даст а если и даст то под заказ цена такая выйдет что гидроцилиндры выйдут золотыми. Могу померять диаметр и длину цилиндра если получится потому что она лежит на земле . В свое время покупал так и не понадобилась могу продать за сколько и брал если есть желание в личку пишите.
Отредактировано kosuk71 (31 октября, 2012г. 10:05:56)
Cardinal
Здравствуйте, Вы не могли бы скинуть фото как установлен гидроцилиндр на навеску и какой он длинны
Заранее спасибо.
У меня два колеса днепрошина она называеться Dt-80  и две россава ф-122
Здравствуйте уважаемый, подскажите пожалуйста какая ширина и высота данной резины. Я думаю что днепрошина и и россава одного типоразмера должны быть идентичны... Отличаются шины частотой елки??? Заранее благодарен.
Подпись автора
Не знаю, как раньше обходился без мини-помошника!!!
Вообще ничем ниотличаються. высота по памяти 700 ширина176  если принципиально завтра померяю если надо.
Спасибо, по памяти достаточно. Соседу нужна елка на 16-е диски, да есче чтобы и недорого  :stupor:, но 700мм низковато. Пущай ищет....
Там кстати филипицы и хохлы экипаж
Как это у американцев? Терпимость что ли? Не негры, афроамериканцы. Поэтому исправте пожалуйста свое "Фэ".
Владимир RD270 написал(а):
Здравствуйте, Вы не могли бы скинуть фото как установлен гидроцилиндр на навеску и какой он длинныЗаранее спасибо
http://s2.uploads.ru/t/G7jlz.jpg
Cardinal
Спасибо за фото.
Как вы считаете если двигатель + коробка+раздатка сильно выступает за пределы передней полурамы, надо её удлинить до габарита или нет?
Ура скоро праздники, нет работе, да народному творчеству!
Всех форумчан с Новым Годом! Творческих удачь и множество новых идей и их осуществлений.
Cardinal
Спасибо за фото.
Подпись автора
Не люблю работать, все механизирую.
Я думаю что надо немного удлиннить. выже собираетесь с зади навешивать эксковатор. Противовес не помешает.
Отредактировано Cardinal (3 января, 2013г. 23:33:36)
Cardinal
Добрый день. На НГ праздниках враги сожгли рабочий офис, ноут с чертежами, пароли и все,все в нем было. Погоревал. востановил, продолжать общение стало возможным.
  По поводу удлиннения, согласен, пахать вроде особо не предвидеться а миниэкскаватор и ковш вперёд поустойчивей будет.
Cardinal
Подпись автора
Привет! Володь глянь на этом сайте sulbum уже эксковатор приспособил к переломке.
Да приспособить то приспособил,вот только понял что нужно отказываться от переломной конструкции,и менять мосты на УАЗовские,москвичёвские хлипкие(скручивает полуоси,уже 3шт пи-ой накрылись!).Общий вес миника примерно 800-850кг,при таком весе способен передать запредельный момент через полуось на колесо(при работе отвалом).
Подпись автора
Свобода творчества подразумевает право индивидуума на
любые эксперименты!
Я это уже понял эксплуатируя свою переломку. И тоже думаю что надо делать еще и класику. Опыт есть на металлаломе кличь дан так што занимаюсь збором  запчастей. На кун и эксковатор все есть нет только времени . Начался сезон после бурной зимы, по рихтовке и покраске.
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста какой толщины метал для колес (нивовских) вы использовали?
Что-то часто встречаются такие суждения. Какие веские причины смены компоновки в пользу "классики"? Все мы помним о проходимости, манёвренности,оригинальности данной конструкции, что же в противоположной чаше весов?
Конструктивные просчёты самодельщиков.
Подпись автора
С большим уважением Евгений.
10мм Резал на плазморезе и обробатывал фрезой.
Я не против переломки. Удобно маневренно компакно. А темболее переделывать даже не думаю А вот зделать класику чтоб можно было агрегатировать и кун. и подемник и эксковатор и вом вконце концов немаловажная вещ хоть для фреэы. косилки и помпы.
А почему 10-мм ? небыло другого материала или слабо будет если меньше толщина металла или для веса колес? ведь на машине (ниве) тоньше металл. И если не трудно то скиньте рабочий чертеж с размерами для токаря этих вставок для колес. Большое спасибо.
Подпись автора
Для веса в первую очередь.И для расширения базы при перевороте дисков. А размеры померяю скину позже.
