Переломка с дигателем Ruggerini RD270
Сообщений 31 страница 60 из 145
Привет Сереж! А у тебя есть наброски с размерами?
Завтра сниму все размеры и сфотографирую,я с предплужника плуг делал для мотолебёдки,в сарае лежит.
А  сейчас плуг на тракторе какой?
Корпус стоит от лущильного плуга,ширина захвата 30 см,у меня уменьшен до 28см.
А фото есть?
А фото есть?
Гдето были надо в компе покопатся,а фото плуга к мотолебёдке сделал,вечером выложу.
Cardinal
Вот фото.
http://s019.radikal.ru/i605/1206/f5/03c8d7e6c86dt.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1206/fb/af1fb62682c4t.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1206/78/5fb43e93f886t.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1206/b1/56c8a6063e86t.jpg
Отредактировано 1202 (6 июня, 2012г. 13:01:19)
Привет всем! Был в отпуске, вот снова есть возможность заниматься миником. Сегодня делал диски.Обрезал нивовские, вытачил и отфрезеровал пятаки и соеденил с нивовским обадом. Вот что получилось.http://s1.uploads.ru/t/giuRV.jpg
http://s1.uploads.ru/t/4KNTe.jpg
http://s1.uploads.ru/t/uqgKD.jpg
http://s1.uploads.ru/t/ViXNH.jpg
Осталось покрасить и обуть.
Привет!!! А можеш сказать сколько по высоте имеет нивовское колесо с покрышкой???Зарание спасибо!!!
Виталик
Привет! Сегодня собрал диски с резиной в накаченном состоянии 700мм.
Привет!!По твоей технологии буду делать тоже диски нивовские!!!!Понравилась технология но есть вопрос середина имеет сколько мм толщены и резал круги на станке если да то как зажимал?????
Виталик
не повериш зашол на приемку лома и увидел штук 10 дисков выбрал четыре и обработал на фрезерном. торец делал на токарном под углом чтоб в диск плотно ложилось. S- метала 9мм.Верх  на дисках срезал маленькой болгаркой 1мм диском очень быстро получилось и ровно .Выше точечной сварки примерно на пять мм. Хотя сейчас бы сделал выше чтоб блин на срез ложился тогда меньше зазр былбы для сварки.
Отредактировано Cardinal (13 августа, 2012г. 00:03:11)
Виталик
Отредактировано Cardinal (Вчера 23:03:11)
Спасибо буду пробовать!!!!!
http://s1.uploads.ru/t/4e5FC.jpg
Всем Привет. Вот немного продвинулся.
http://s1.uploads.ru/t/bTd9o.jpg
http://s1.uploads.ru/t/NsbkP.jpg
http://s1.uploads.ru/t/EBuQM.jpg
Отредактировано Cardinal (22 августа, 2012г. 20:13:58)
Привет !!! Все сделано акурат !!!!А к диску середину обваривал полностью или местами????Резина супер почем и как называеца????
Привет! Резина Ф-122 5.50-16  брал в начале лета по 620гр. Обваривал с нутри шестью прихватками.
Спасибо !!!!А Резина чея(всмысле название фирмы)!!!Спасибо!!!
Cardinal
С базой понятно: 690+610=1300, а какая колея и угол излома?
Cardinal
Привет. ширина 74мм. излом примерно 35-40 градусов.
У меня два колеса днепрошина она называеться Dt-80  и две россава ф-122
Cardinal
ширина 74мм.
Колея-расстояние между центрами колёс по фронту. Судя по фото около метра, а что есть "ширина 74мм"?
Cardinal
ширина 74мм.
Привет! центра это растояние от центра колеса до центра противоположного ему = 74 мм.
Аккуратно , молодец . С таким отношением к железу должно все получится .
Cаrdinal  Класс! Только немного смущает длина рулевой сошки. Не длинновата? Помоему будет слишком большой угол поворота полурам и проблемы с управлением(нужно будет прилагать большее усилие).
Отредактировано vitus (24 августа, 2012г. 13:10:48)
Спасибо!
Привет! Я к этому только собираюсь подходить, поэтому- возможно в процессе все может поменяться.
Перелестал все темы вот нашел у Сергея на минике 1202 тяга такойже длинны чуть изогнутая правда. Вроде нареканий в эксплуатации нет.http://s1.uploads.ru/t/t2pQb.jpg
Отредактировано Cardinal (24 августа, 2012г. 20:48:03)
Cardinal
Не знаю как сколеей 70см. ,а у меня (90см.) с родной УАЗовской сошкой руль при езде вышибало из рук. По кочкам ездить было совершенно невозможно, хотя руль крутился легко (на стоячем). Сейчас сошка укорочена в 2 раза, ездить стало боле-менее приемлемо (но все равно не идеал), правда обороты руля прибавились.
Женёк написал(а):
Cardinal
Подпись автора
"Совершенствоваться можно только в жизнии и в общении между людьми." Л.Н.Толстой.
Спасибо за отзыв, учьту.
http://s1.uploads.ru/t/Y67kc.jpg
Моя навеска правда чуть не доделанная гидроцелиндр реставрирую в выходные манжеты подкину и поставлю на раму.
Всё зависит не только от длинны рулевой сошки но и от длинны сошки на шарнире поворота.Чем длиннее сошка на шарнире поворота,тем длиннее надо делать сошку на рулевом редукторе и наоборот.Большой вынос сошки от центра излома даёт меньшие нагрузки на пальцы и тяги и меньший люфт на шарнире,но увеличивается нагрузка на рулевой редуктор,по этому инадо ставить рулевой редуктор не слабже УАЗовского.
Здравствуйте Cardinal, скажите пожалуйста работы с трактором продолжаются? Очень понравился Ваш вариант переломки. Неделю назад начал собирать по вашему подобию, привез с Украины RD270, купил резину, обрезал мосты, ищу раздатку от нивы.С передней части двигателя примеряю установку генератора и насоса, тоже НШ32(в планах установка миниэкскаватора и погрузчика)
С Уважением Владимир
Здравствуйте Владимир. Работы продолжаються. просто я попутно отвлекаюсь на изготовление кун-а на заднюю навеску по вот этим примерно чертежамhttp://s1.uploads.ru/t/fYjd8.png
http://s1.uploads.ru/t/pjLFt.png
А также эксковатор примерно вот так.http://s1.uploads.ru/t/2RKdV.jpg
На него я все купил, теперь только расчеты, сборка с фанеры . Воплощение в метале. Да насчет нш я тут читал на форуме кто уже делал эксковатор так они саветуют ставить нш 10 так што я в пока в раздумиях. И перелом зделайте чуть подругому примерно так.
http://s1.uploads.ru/t/jEZCG.jpg
http://s1.uploads.ru/t/0cyPZ.jpg
Клиренс будет больше.
На фото с переломом, рамы имеют ли перелом относительно друг друга или они стоят жёстко?(то есть наклон одна скажем влево другая вправо езда по неровностям)
