drakonХотел спросить про ходоуменшитель , есть ли какие наработки ? Поделитесь планами , если не секрет .И ещё один момент , при расчете скоростных характеристик МТ какие обороты ДВС брались для расчета ? Спасибо .
Ходоуменшитель планируется на электрической тяге.
Обороты берутся прибл. в диапазоне от макс. момента до макс. мощности.
И еще не все . Расскажите по подробней , если не трудно , про соединение КПП и РР (устройство муфты)
Там стоит крестовина, у которой с одной стороны шлицы под выходной вал РР, и на другой стророне шлицы под входной вал КПП М412.
Отредактировано Leksus (19 сентября, 2011г. 11:09:20)
