Минитрактор "Дракон"
Сообщений 931 страница 960 из 1000
931
Станислав написал(а):
потери мощности конечно меньше не спорю,но электородвигатель работает в одном режиме,поток воздуха на охлаждение постоянный,а следовательно при отсутствии заслонки двигатель будет переохлаждаться на малых нагрузках или перегреваться на больших,так что прийдется ставить тепловой датчик на отключение электровентилятора или управление его оборотами что довольно сложно для рядовых мастеров,лучше оставить систему стандартной.
Тут нет принципиальных проблемм
Ставится вместо декомпрессора термодатчик, который управляет эл. вентилятором через реле.
drakon написал(а):
Я тоже так думаю, но было бы интересно увидеть количественную разницу между потерей мощности при стандартном охлаждении и несоответствии охлаждения оборотам двигателя при електро вентиляторе.
Как вы считаете. почему, конструктора  остановились всетаки на механическом охлаждении.
По причине, что это древняя конструкция. При её создании других вариантов видимо не было.
Но все таки при електро вентиляторе температура цилиндра меняется скачками и в больших пределах (в том числе и не прогретых), либо надо ставить датчик включения и выключения вентилятора, чтоб двиг не переходил в холодный режим.
По вашему, в то время небыло генераторов, вентиляторов, датчиков . А почему тогда, на скутерах, бензо ген. бензо помпах, бензо сварках и не в древнее время  применяют прямое охлаждение (от КВ) и не только китайцы.
Отредактировано tihon (16 февраля, 2011г. 22:28:54)
tihon написал(а):
По вашему, в то время небыло генераторов, вентиляторов. А почему тогда, на скутерах, бензо ген. бензо помпах, бензо сварках и не древнее время  применяют прямое охлаждение (от КВ) и не только китайцы.
А почему раньше на автомобилях был постоянный ременной привод вентилятора, а теперь его заменили на эл. вентиляторы??
Всё определяется работой термодатчика. Обычно разница между включением и выключением составляет несколько градусов.
Так водянка, рулит то термостат.
Тогда все понятно, значит електро вентилятор с датчиком температуры - идеальный вариант охлаждения движка.
Во, здесь попали в десятку!
Я по моему опыту, скажу так: Идея електо-вентилятора очень хорошая.
У меня на МТ охлаждение сделано ремнем, вентилятор на шкиве генератора и за счет того, что диаметр генератора большой, головка цилиндра не охлаждается должным образом. Поэтому прочитав в теме, решил добавить електо-вентилятор. А разпологать его буду на примере "Дракона".
К сожалению тема "Вопросы и ответы!" -> "Максимально допустимое количество сообщений в теме — 1000" ...
Drakon, Ваш метод установки термодатчиков подразумевает токарных работ, а мне под глаз попался терморегулятор от бытового обогревательного прибора с диапазоном регулировок 60-130°C, при том с двумя парами контактов. Есть возможность слегка сделать разброс по температуре между контактами, и по достижения низкой температуры будет включатся медленая скорость. Если температура будет возрастать, то вентилятор включится на полную мощност.
Надеюсь Администаторы почистят тему "Вопросы и ответы!" , дабы была возможност спрашивать и получать дельных ответов.
Edit:
Недоглядел :), оказывается есть продолжение "Вопросы и ответы!" , спасибо!
Отредактировано jonia (16 февраля, 2011г. 23:13:52)
drakon написал(а):
Пока думаю, что связано с перегревом. Возникает мысль, что нужно сильнее охлаждать часть часть цилиндра со стороны выпускных окон.
petromeb извините, но читать надо уметь и между строк.
не понял
не понял
Из за каких сображений вы сделали такие выводы?
Добавте к стандартному охлаждению эл. вент. и будет вам счастье.
drakon
Хотел спросить об особенностях конструкции навески Вашего МТ , точнее её механической части . Если есть фото , размеры . Заранее спасибо .
:sceptic:
Похоже ответа не будет .... :dontknow:
Отредактировано Vitalij (6 апреля, 2011г. 23:00:00)
drakon
Хочу ещё раз повторить свой вопрос , относительно навески . Может был не услышанным ....
Мне кажется, этот вопрос на теме уже рассматривался. надо просто полистать материалы темы или здесь или в "Вопросах и ответах).
Отредактировано Leksus (10 апреля, 2011г. 22:45:58)
Спасибо .
drakon
здравствуйте. Тоже интересуюсь самодельной техникой, но малоопытность дает о себе знать. Хотелось бы по подробнее узнать об укорачивании заднего моста. Чертежи, рисунки, фотографии очень помогли бы мне. Заранее благодарен
drakon
Решил пока не создавать новой темы и задать вопросы здесь. Очень нравится ваш трактор и буду делать нечто подобное. Описание запланированого трактора: задний мост Уаз(длинную  полуось укорочу)коробка Уаз, реверс от Сзд, мотор Сзд( мотора пока нет).Привод на задние колёса.Вопрос, есть диски на 20 , выдержит мост или нет? имеет ли смысл ставить? На перед планирую на 14, пойдёт или надо меньше?
Извиняюсь , что вмешиваюсь , но мне кажется , что на 20 уазовский мост не осилит (или не на долго) . Я думаю лучше использовать в таком случае мост от Нивы , к нему бывают диски на 16 , а к ним "елка" 7.5 на 16 и будет хорошо . А передние колеса от какой нибудь с/х техники 5.5 на 10 или от той же мотоколяски  (сам собираю "классику" с похожим набором агрегатов ) . Удачи .
Нивкин редуктор от классики с колесами на 13  и на Нивах с ихним 16-м размером колес он ходит уже на пределе (и сыплется часто), а уазовский изначально был расчитан на диаметр колес 18-19.  Единственное, что за уазовским редуктором надо постоянно следить и вовремя устранять люфты.
Vitalij
Родные колёса УАЗ на 15, то на 16 я думаю выдержит.Просто хочется на 20 ,чтобы дорожный просвет был побольше.Газ 51-53 мост не могу найти. А на перед обязательно колёса на 10 ? А если на 14 ?
KostW
Можно поподробнее где и что посмотреть в мосту Уаза?
У меня нивовский мост с редуктором 2101 , у drakonа копеечный мост и колеса на 16 ходят давольно давно и без особых проблем , насколько знаю . Конечно мост УАЗа покрепче , но на 20 колеса слышал , что не любит (своего опыта не имею ) .
На старых УАЗах колеса на 15 , а на тех что поновее на 16 , выдержит мост их однозначно , вот только найти по приемлемой цене у нас проблематично (сам искал ) . У меня тоже есть два МТЗовских передних колеса на 20 , вот думаю может попробовать и мост от МТЗ (с ведущим передком ) приспособить . Пока в подробности не вникал , но подумаю ....
Если задние на 20 , то перед и на 14 пойдет .
Vitalij
Объясните почему если задние  колёса на 16, на перед не пойдут на 14?   Просто у меня есть 4 колеса на 14 с дисками на москвичёвскую ступицу, и пара на 15.
Максс написал(а):А на перед обязательно колёса на 10 ? А если на 14 ?
при условии что схема полноприводная, хотя тоже можно подобрать передаточные.
кстати, диски на 16" с отверстиями под уазовскую ступицу - ГАЗ-69
Можно узнать, от чего подходят такие диски на 14 под москвичевскую ступицу.
Почему не пойдут , пойдут . На не "наших" форумах видел МТ с 4*4 со всеми одинаковыми колесами .
Подходят с иномарок и даже 16"(трудно найти), но целесообразнее сделать пластину-переходник(можна изготовить).
sanchous
На москвичёвскую ступицу подходят диски от 123 мерса, как родные. Они бывают на 14,15 и 16. На 14 на металлоломе отдали за бесплатно, с резиной,  за15 хотят по10 у.е. на 16 по50 у.е. легкосплавные. На 16 у меня с нивы, от газ 69 найти нереально.
вовочка
Хотел делать полный привод. Есть две передних балки с бортовыми редукторами,но нет раздатки ( цепь не хочется ) и нет редуктора переднего от луаза с полуосями. Поэтому буду собирать классику, если в ближайшее время не найду недостающие узлы.
Размер дисков разный, но и размер резины то же разный, в итоге колёса получаются одинаковые по высоте.
