Минитрактор "Дракон"
Сообщений 871 страница 900 из 1000
871
petromeb написал(а):
Еще вчера один знакомый сказал что даст глушитель от какай то техники (по расказу похож на СЗДшный
Этот вариант даже не стоит рассматривать.
yalymka написал(а):
А чего почему боишься , или есть в планах работа трактора ,при которой будет необходима работа двигателя на предельных оборотах ?
просто хочется сделать идеальный МТ - с запасом всех ресурсов.
Кто знает подскажите до какой температуры нагреваются трубы выхлопа (максимум возле самого цилиндра), интересно возможно ли их покрасить.
drakon написал(а):
Вентилятор дует в самую теплонагруженную сторону цилиндра (как у мотоцикла). В конструкции  САЗ тут сделано не совсем грамотно.
А вентилятор будет без дефлектора? Или это пока "голый" вариант?
drakon
Левая выхлопная труба получилась на ура ,а вот правую надо бы переделать ,т.к. дым из нее идет по трубе , а потом под прямым углом стукается лбом о стенку другой выпускной трубы и отлетает обратно в свою же трубу , желательно сделать вход в глушитель как у левой выпускной трубы и никаких резких углов и переходов , все должно быть плавно и с закруглениями.
А может в месте соединения двоих колен делать расширение а потом в глушитель?
Если имеешь ввиду как штаны у жигулей , то можно
Если возникнет необходимость, тогда поставим.
drakon написал(а):
Конечно всё может быть, но вверху цилиндра визуально ступенька не ощущалась.
Берётся кольцо без поршня. Вставляется в цилиндр и по всей длине смотреть зазор между торцами кольца. Во избежание подобных неприятностей.
И какой должен быть этот зазор?
0.2-0.3 мм
http://s001.radikal.ru/i193/1102/8d/ac9c81372707t.jpg
,, Моторная коляска СЗД,, Конструкция , эксплуатация и ремонт
Отредактировано Cap63 (12 февраля, 2011г. 22:25:58)
Cap63 написал(а):
0.2-0.3 мм
Спасибо. У меня получилось до 1мм. После притирки цилиндра поставлю новые кольца с таким зазором.
Пока оставлю так, как есть. Тут ещё присутствует часть выпускного тракта после глушителя. Там тоже провёл мероприятия по снижению сопротивления. Это выглядит так:
http://i034.radikal.ru/1102/92/8e895628776bt.jpg
http://i057.radikal.ru/1102/fe/7ae81f07286at.jpg
Эффект от доработки получился явный, думаю что много ещё чего уже не получишь.
Кстати ещё почистил глушитель, хотя нагара большого там не было.
При такой высоте трубы двигателю наверное тяжеловато дышать
Думаю лучше переделать т.к. при такй (правой)выхлопной трубе в полной мере не обеспечивается продувка цилиндра т.е. впуск рабочей смеси и выпуск отработавших газов ,а 2-х тактниках для нормального впуска требуется нормальный выпуск ,они взаимосвязаны друг с другом .
Отредактировано yalymka (12 февраля, 2011г. 22:37:57)
Прибыли на копейку, а работы на рубль :crazyfun:  Патрубок до стыка все-же длинный, поэтому продувка все-же будет...
drakon
А видео очистки снега после модернизации случайно не сняли !?
Зато мне дышать легко (выхлопных газов практически не ощущаю).
При желании вертикальную трубу можно легко демонтировать.
Cap63 написал(а):
0.2-0.3 мм
Если планируется эксплуатация двигателя в тяжелых условиях(а в условиях минитрактора точно не легкие) или на больших
оборотах , лучше иметь зазор 0.4-0.6 во избежании заклинивания колец .Форсированные двухтактники ,подготовленные к соревнованиям, вообще ездят на одном компрессионном кольце ,что бы избежать заклинивания .
С ней хорошо - водитель дыма не ощущает. Я наверное попробую в своем МТ делать выхлоп вертикально вверх сразу с цилиндра.
drakonА видео очистки снега после модернизации случайно не сняли !?
Не брал с собой камеру. Хотя было бы интересно заснять, т.к. был сильный ветер и меня с "драконом" самих снегом сильно забросало. Приходилось учитывать потом направление ветра, иначе очень суровые испытания получались.
Тут возникнут дополнительные проблеммы, поэтому не советую.
какие именно, если не секрет?
Проблеммы с крепежом, т.к. сильная вибрация. И глушитель будет маячить перед глазами.
придется делать капот и крепление на глушитель повыше.
Всем .
Может кому будет интересно
http://jt-arxiv.narod.ru/DjVu/utpril/utpr8606.djvu
А по другому нельзя , закачивать надо ...
По этому поводу есть интересная быль. Немного не в тему но думаю будет интересно. По роду своей бывшей деятельности мне приходилось нести боевое дежурство на командном пункте шахтного типа. Это контейнер состоящий из 12 отсеков подвешенный на амортизационной системе. Все это сооружение находится ниже уровня земли, сверху только крышка.В первых двух отсеках(они самые ближние к уровню земли) располагались дизель-электрические агрегаты. А в самых нижних 11-12 люди( боевой расчёт). Но в первоначальном варианте( по расчётам конструкторов ) в самом низу должны были быть дизели, а вверху люди. Из-за сложности реализации дыхания дизелей пришлось сделать всё наоборот.
Если что -это номер журнала ют для умелых рук спецвыпуск по изготовлению багги на базе иж -юпитер и весит менее 2 мб
Статья о глушителях на 2-х тактный движок
http://moto-planeta.ru/obshee/poleznoe/ … edjat.html
