Минитрактор "Дракон"
Сообщений 811 страница 840 из 1000
811
drakon написал(а):
В первом варианте "Дракона", где навеску поднимал эл. двигатель (стартер запорожца) и токи могли быть больше 100А, пришлось применить самолётные контакторы с мощными серебрянными контактами, которые были способны комутировать большой ток (тип не знаю). Теперь, во втором варианте "Дракона", когда в роли эл. двигателя используется доработанный старый автомобильный генератор постоянного тока (с питанием от 24в), ток не превышает 30А, поэтому использую простые автотракторные реле с макс. током 30А.
Большое спасибо за ответ!
Как там Ваш Дракоша ? Подлечили
Собираю запчасти. Надо заменить поршень, кольца, палец. Пошёл по киоскам и был приятно удивлён. Есть всё и любых размеров (большое достоинство данного двигателя). Так что в ближайшее время "Дракон" будет восстановлен. Что касается причины аварии, то пока остановился на одном варианте, предложенном на форуме - это повышенное сопротивление выпускного тракта. Эта конструкция мне давно не нравилась и были планы её поменять. Так что теперь придётся это сделать. Кстати, эту версию поломки поддержал один мой знакомый - бывший мотогонщик.
Я думаю , если глушитель от Планета-Спорт , то сопротивление не должно быть избыточным . Или где нибудь по пути есть какие нибудь нововведения ?
Вот именно. И там надо навести порядок.
drakon
Есть ещё вопросик , от чего можно применить реверс , кроме мотоколяски , если знаете ?
drakonЕсть ещё вопросик , от чего можно применить реверс , кроме мотоколяски , если знаете ?
Можно попробовать использовать заднюю передачу КПП М-412, но это будет гораздо менее удобно.
хоть не ко мне вопрос, но насколько помню реверс стоит на мотороллере Муравей (с кузовом), и там даже задний ход через подшипник, а не втулку.
Я знаю что можно . Но предпочтительней был бы именно реверс (по ряду причин) , а от чего ..? От коляски не найти ... :dontknow:
От Муравья может слабоват ..?  :dontknow:  Чтобы от чего по крупнее .
Отредактировано Leksus (25 января, 2011г. 23:25:21)
может слабоват
как по мне он сильнее через упомянутій подшипник. А корпус и все остальное в них (с мотоколясочным) идентичное
Других вариантов, к сожалению, предложить не могу. (Или ещё от "Муравья" поискать).
Интересно , что будет проще найти ... Честно сказать , что то я про Мурашечку совсем позабыл , и есть такой у соседа по даче , с кузовом . Всё таки правду говорят : одна голова - хорошо , а две - хорошо-хорошо !!! :D  Спасибо за подсказку .
petromeb
Спасибо .
Отредактировано Vitalij (25 января, 2011г. 23:30:16)
извените, что не по теме.
Дракон быстрее вопрос к вам, но кто сможет тоже помогите
проанализируйте схему МТ
двиг мотоколяски или иж Юпитер как вариант помощнее
мосты УАЗ на их же колесах полный привод
КПП от переднеприводного авто, с которой сразу на мосты
не ругайте если что не так
спасибо
Спасибо .
незачто, мне итак прийдется много отрабатывать в том числе и ваши добрые советы
Солидарен(кстати-это не мое предложение? По моему я про-это говорил), но есть предложение еще лучше. Я сдесь в своем компе покопался и выяснил, что тебе глушак больше подойдет от аэросаней т.к. даже глушитель от багги не обеспечит нормальной работы двигателя на предельных оборотах , а у тебя сза (кроме аэросаней ничего к сожалению нет , а багги подходит только на планету(придется менять ЦПГ)
:D Советы здесь бесплатные !
Схемку набросал бы,чтоб было понятнее . Из того , что сказано , если интересно , моё мнение ДВС Планета лучше Юпитера . Крутить им лучше мосты Жигулей или Москвича , а не УАЗа и колёса на 13 , если хочешь полный привод , а не 16 (УАЗовские) . Если мосты УАЗ , то двигатель - Ока . Это моё мнение , можно не соглашаться . Удачи .
А вообще посмотри "Галерею тракторов форума" стр . 1 , сообщ . 27 (вовочка) . Может то что надо окажется .
Отредактировано Vitalij (25 января, 2011г. 23:57:19)
если в этой схеме слаб двиг, то я бы предпочел все же на этом двиг. только задний привод УАЗ-моста. как вариант
А мое мнение-запас мощности должен присутствовать-это никогда не помешает. Не нужна большая мощность, ну не дави на гашетку.
Да и я не против . Просто Планета именно для МТ больше подходит , чем Юпитер , не о мощности здесь разговор . Если надо по мощнее , то - Ока .
А рано или поздно именно о мощности двигателя разговор зайдет. Вроде мт планируешь под одно(А АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ), но как построишь, хочется от него еще большего , а потом начинаешь репу чесать.Пройденный этап!!!
yalymka
Ладно , мы немного о разных вещах говорим . :flag:
Согласен, если нужен просто мт ,планеты хватит, НО... СМОТРИ ВПЕРЕД НА ШАГ !!!
Кстати -это ко всем ,не думайте, что глушитель для двухтактного мотора ,"труба и еще пара труб".Сделать хороший глушитель для мт на базе "планета" задача не из легких.Требования к глушителю 2-х тактного мотора превышают требования к глушителю 4-х тактного двс на несколько порядков .При неправильной сборке вы прогоните пол табуна лошадей(обороты будут,а так нужные в этот момент ньютоны про вас забудут)От 4-х тактного двигателя глушак ставить нельзя , даже от урала или днепра.
drakon написал(а):
Здраствуйте. Вы не подскажете, что за резина стоит у Вас на заднем мосту и какой размер
По поводу глушителя на двухтактный моторчик,не в тему трактора но для науки ради, может не удалит модератор.Сейчас много у бывшем СНГ наводни лось мопедов, скутеров и тд. так вот , очень часто сталкивался с проблемой этих моторчиков по тяге.Ехал, ехал потом ещё хуже.Причиной было сильное закоксовывание глушаков.Поначалу хозяева даже поршневую меняли, только толку никакого.Так что глушак это тоже штука требующая ухода. С yalymka согласен полностью на 100%.
Отредактировано Leksus (28 января, 2011г. 14:37:44)
drakon написал(а):
Пока думаю, что связано с перегревом. Возникает мысль, что нужно сильнее охлаждать часть часть цилиндра со стороны выпускных окон.
Лет 10 эксплуатировал движок от мотоколяски но с водяным охлаждением. Ставил цилиндр от пускача радиатор от москвичевской печки помпу от стиральной машинки. Работал отлично. А до етого с собственным охлаждением порневая вылетала каждый год (кольца лопались прогорал поршень) Данный двигатель не любит постоянную нагрузку летом у Вас нагрузка всеравно не постоянная, а тут включилиснегомет и минут 10 с одним числом оборотов вот и результат. Ставьте цилиндр пускача и работать будет мягче и поршневая проходит дольше. Проверено.
Согласен, в конце 80-х ставили такой вариант брату на ИЖ Планету, хорошо работал и не перегревался и звук был тише.
В таком варианте может проще  (на минике) испольловать ПД10 с редукпором ДТ 54
Буду думать над этим предложением. Спасибо за хороший совет.
Резина 5.5х16
Отредактировано Leksus (29 января, 2011г. 00:24:00)
Единственный минус, так это потеря мощности, а в остальном больше плюсов...
По какой причине потеря мощности?
