А у тебя позитив на нуле зашкаливает.
Так вот для чего эти циферки!!!! А я то думал......
(надо повнимательней правила почитать)
Отредактировано Умник (15 января, 2011г. 08:52:51)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор "Дракон"
drakon
Есть вопросик , если можно . Не приходилось менять подшипники на полуосях задний мост классика , если да то как ?
drakonЕсть вопросик , если можно . Не приходилось менять подшипники на полуосях задний мост классика , если да то как ?
Для начала срезать запорную втулку на токарном станке или распилить болгаркой и сбить её. Снять подшипник. Поставить новый подшипник. Запорную втулку нагреть автогеном и с помощью заранее подготовленной трубы быстро забить на своё место. Запорная втулка должна иметь правильный внутренний размер, что бы посадка получилась с необходимым натягом. А вообще, лучше почитать руководство по ремонту ВАЗ, где можно посмотреть все необходимые размеры. Если втулка покупная, желательно проверить её размеры.
drakon
Спасибо . Хотел ещё спросить про карбюратор , какой ставили ? Где и по чём (если не секрет) приобрели "ёлку" и от чего диски на ЗМ ?
Отредактировано Vitalij (23 января, 2011г. 19:24:10)
drakonСпасибо . Хотел ещё спросить про карбюратор , какой ставили ? Где и по чём (если не секрет) приобрели "ёлку" и от чего диски на ЗМ ?
Карбюраторы ставил разные, сейчас модификация карбюратора от минского мотоцикла для ИЖа. В нём другие проходные сечения диффузора и жиклёров. Ёлка и диски от картофелесажалки. Где взял? Об этом история умалчивает.
Я корректно сказал "приобрели" ... просто взять наверное не получиться и думаю где купить .
За многолетнюю эксплуатацию Ижевских двигателей произошла первая серьёзная поломка. Во время работы со снегоочистителем начала падать тяга и двигатель заглох. Запустить его не удалось. Возникло подозрение в серьёзном дефекте. После снятия цилиндра открылась следующая картина.
Верх поршня со стороны выпускных окон сгорел, треснуло верхнее кольцо. Кольца заклинили в канавках. Со стороны впускных окон видимых повреждений на поршне и кольцах нет. Сейчас анализирую ситуацию о причинах произошедшего. Двигатель у меня отработал на "Драконе" лет 6, сколько у бывшего хозяина на САЗе - не знаю. Ремонту ранее не подвергался.
Отредактировано drakon (23 января, 2011г. 21:22:54)
Снегоочиститель потребляет приличную мощность
Если не секрет сколько потребляет шнек л.с исколько на движение?
Почти вся мощность двигателя потребляется снегоочистителем, на движение уходит где то 10%, а может и меньше.
Отредактировано Leksus (23 января, 2011г. 22:04:38)
Случайно не от обедненной смеси из-за "минского" карба? Я пробовал на Планете 3 ставить карб от юпитера, едет но вяло, особенно на малых оборотах плохо, а свеча чистая и белая.
Сожалею о случившемся . Если интересно , из собственного опыта : поршня горят как правило из-за не правильно установленного зажигания (хотя в Вашем случае , судя по видеосюжетам , двигатель работал правильно...) , кольца или перегородки между ними лопают от нагрузки на не прогретый двигатель (другими словами завёл и сразу в газ) , закоксовывает их в конавках тоже при работе на холодном двигателе , плюс какое придётся масло в топливе . Есть ещё одна причина - сглазили она устраняется сложней .
drakon
Спасибо.Наверное читали тему по снегоуборщику? А то мы спорим может есть чем поделится?
Вид поршня (не удаётся вставить фото)
Отредактировано drakon (23 января, 2011г. 21:42:41)
6 лет отработал и на тебе... так резко. А не бензин ли виноват?
Начал применять полусинтетику для двухтактников (может не то качество).
Чем поделиться?
Я думаю виноват снегоочиститель . Забольшая нагрузка на двигатель получилась ...
Полусинтетика тут точно не причём .
Отредактировано Leksus (23 января, 2011г. 22:06:23)
Чем поделиться?
Хвати -ли ДВС 2л.с.=1492ватт для снегоочистителя 1.20 шириной и выброс на 5-6метров.
Или зажигание неправильно выставлено(поздновато), или смесь была излишне бедная на рабочих режимах, или все вместе и сразу. ИМХО.
Здравствуйте.
Поломка серьезная, но и ДВС отработал на МТ прилично.
Может заметили:
1.- температуру цилиндра при которой возможно это произошло ?;
2.- странный звук работы ДВС или искры с выхлопной до момента остановки ?;
3.- топливо, масло(марка) их пропорция контролировалась до случившегося ?;
4.- как долго работал ДВС при нагрузке со снегоочистителем ?.
Может быть, т.к. заметных износов на стенках цилиндра и люфтов в шатуне не видно.
К сожалению не хватит, (ну может если только ехать со скоростью 0.1км/час).
А может масло плохо развелось (бывает такое при низких температурах) и при работе "заткнуло" жиклер и как следствие обеднение смеси?
drakon
Спасибо!
drakon
На бензиновых ДВС кольца залегают не быстро , это в дизелях раз-два и готово . У Вас скорее всего комплекс причин привёл к такого рода поломке , благо не китайский дизель стоит (кстати знакомый продавец мотоциклетных запчастей сказал , что с лета прошлого года запчасти на ИЖ будут в продаже не только российские , но и китайские !!! Так что если будете что покупать остерегайтесь "качества" !) .
печально!!!
Может заметили:1.- температуру цилиндра при которой возможно это произошло ?;2.- странный звук работы ДВС или искры с выхлопной до момента остановки ?;3.- топливо, масло(марка) их пропорция контролировалась до случившегося ?;4.- как долго работал ДВС при нагрузке со снегоочистителем ?.
Сегодня поработал может 15мин, правда особо не прогревал - сразу дал нагрузку. Всё было как обычно, единственно стал замечать последнее время, что трудновато крутит стартер при запуске. Думал причина в стартере, даже его поменял, но ничего не изменилось. Сейчас на стенке цилиндра в верхней части наволокло алюминий с поршня и может увеличилось трение поршня о стенку цилиндра. Есть фото, но не удаётся вставить.
А унас не только запчасти но и мотоциклы можно посмотреть только в музее. Быстро ушли в эпоху настала эра
иномарок,а жаль.
иномарок,а жаль.
Ну у нас тоже не как раньше , но запчасти , я ходил интересовался , можно приобрести к ИЖам любые и не сильно дорого .
Может от перегрева поршень потянуло?
Помнится мне Вы перешли на другое масло и ДВС перестал дымить, может где то с этого периода или чуть по пожже стал трудновато крутит стартер при запуске ?
Сбросте мне в ящик.
Ссылка в личке..
Отредактировано Leksus (23 января, 2011г. 22:45:14)
