при выпрессовывании (чулков)моста сальник вынимал?
нет не вынимал на уазовском мосту их нет
принцип то один
принцип немного разный
есть только бензолампа,
она не помощник,мы привезли одну половину "гроаля"выдули бензорезом эл. заклепки насквозь через тело чулка,потом нагрели чугуняку и поехал домой вставил домкрат и довольно легко выдавил длиный чулок,если есть при налиции короткий чулок то вообще нет проблем,забиваем ставим короткую полуось и завариваем три отверстия и все мост готов!
