Помогите найти решение дв.ГОЛЬФ2 с коробкой и полуось, мост кар 15,3:1
Сообщений 151 страница 164 из 164
Поделиться15216 июня, 2012г. 21:59:17
эд
интересно бы поподробнее узнать о соединении кпп с двигателем.ВОМ я тоже хотел делать с гидромоторм.на 7-ми метровой жатке комбайна дон 1500 стоит гидромотр rw80 он вращает мотовило.его техн. характеристика :макс скорость-750 об\мин.макс крут момент 200н\м.макс мощн -12,5 квт
Поделиться15317 июня, 2012г. 01:41:55
но при вывороте колес в лево ЛЕВОЕ недоворачивает, вправо ПРАВОЕ недоворачивает,
неправильный угол аккермана плюс шкворня вверх ногами равно вот такая вот фигня.чтобы тяга нормально работала спереди балки-надо чтоб она была длиннее балки по шкворням, если не получается-переворачивай чтоб тяга-поперечная была позади балки.проходил сам,нета ещё небыло.резину за 2 сезона слизывало,шкворня переворачивай правильно.про нш-много мороки,кратко-надо разгрузить валы от протечек масла-в ведомом сквозное отверстие(уже нереально)короче организовать сброс давления с сальника на жопку,опа!так на жопку и не обязательно...просверлить с боку до вала ведущего!гдето на 8мм,на слив.надо попробовать.
Поделиться15417 июня, 2012г. 23:49:19
agregat
Спасибо! про нш - то понял, но по шкворням как то тяжеловато так в каре он именно так стоит, только разрезал и увеличил калею, значит и на карах недоворачивает ( может потому в шкворнях и разбиваются игольчатые подшипники, резина там жесткая)
Поделиться15517 июня, 2012г. 23:53:07
всё просто-либо вертикально.либо с наклоном верха внутрь /----\ понятно?сам работал карщиком,помню менял подшипники ,так там вертикально.лучше с наклоном,кара то по ровному и твердому ездит.
Отредактировано agregat (17 июня, 2012г. 23:56:11)
Поделиться15617 июня, 2012г. 23:55:19
viktor197326
По стыковке убирал гольфовскую кпп полностью с корзиной и моховиком, ставил все жигулевское(подгонял, точил) и стыковал кпп ( получилось без переходной плиты, с гидромотором завидую если найдеш, а меня киданули оказался бонально пластинчатый насос, завез сегодня в Горки товарищу ( продовец на больничном выйдет через 2 недели)
Поделиться15717 июня, 2012г. 23:59:33
agregat
АГА все понятно посмотрю что можно сделать, Всем пока пошел спать устал как конььььььььь
Поделиться15818 июня, 2012г. 00:03:58
и опять на больничный...
Поделиться15918 июня, 2012г. 18:39:57
agregat
Вот и ха-ха а 100$ надо вернуть по любому
Поделиться16016 июля, 2012г. 14:25:52
Всем!!!
Забрал бабло с большими проблемами, и трубу не брал и забирать не хотел и крутил как мог пока я сам не приехал в горки на шел его и на уши поставил ( типо за что купил за то и продал, ) вот такие пироги с покупками
Поделиться16116 июля, 2012г. 22:59:27
Всем!!!
ну и славненько!как дела дальше движутся?кстати-сделал варушилку с гидромотором-гавно!кинул в угол.пока злился-сделал ВОМ,на него копалку-транспортёрку однорядную.сбивалку,да!на работу надо разозлится!кидай ЭД этот гемор с гидравликой.
Отредактировано agregat (17 июля, 2012г. 00:32:00)
Поделиться16220 июля, 2012г. 09:52:23
agregat
Да спасибо за поддержку, на гидравлику я уже забил, крутая копалка хочу такую себе однозначно, Работы по трактору медленно движутся, осталось - радиатор педали и седюшка скоро покатаюсь
Поделиться1635 августа, 2012г. 21:28:34
А_У!опять пароль пр...забыл что ли?ты где?
Поделиться1645 августа, 2012г. 22:22:44
Миник да мой на фото самому нравится
Привет!!!!
И как миник в работе и что ним делаеш????
А то я ставлю похожий двигатель и есть сомнения но небольшие!!!!!и как ты соеденил коробку с мотором???Если про твой мт есть тема то скажи где интересно прочитать!!!!!СПАСИБО!!!!!
